FiiO D3 Внешний DAC для компъютера
Непрочитано 01.05.2015, 11:00
elon
Аватар для elon
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: FiiO D3 Внешний DAC для компъютера
простите но какая разница если у вас лезет помеха по питанию ... там как раз описан принцип устранения подобных вещей ... это не может быть старым или новым , кстати там же пишут что стандартные источники очень "шумные" и с крайне плохой защитой от подобного рода помех ....
запитайте устройство от аккумулятора и посмотрите на результат
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 17:52
iMarchelo
iMarchelo на пути к лучшему
По умолчанию Re: FiiO D3 Внешний DAC для компъютера
elon, с чего вы взяли что у меня лезет помеха по питанию? Я этого не писал!
Несколько раз встречал отзывы людей о переделке с целью улучшения качества звука. Это в отзывах об этом ЦАПе, в магазинах. На запросы о подробностях ответа нет.
iMarchelo вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 18:17
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
Сообщение от stri Посмотреть сообщение
но теперь иногда уходит в этот режим если клацнуть питанием усилителя (помеха по питанию?). Что-нибудь можно сделать с этим?
видимо это помеха не по питанию
elon вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 16:34
iMarchelo
elon, вы хоть смотрите вообще кто автор какого поста?
Бросайте курить эту гадость.
Непрочитано 11.05.2015, 14:01
iMarchelo
Сообщение от iMarchelo Посмотреть сообщение
Где взять схему или подробное описание переделки FiiO D03K TAISHAN?
Вопрос в силе.
Непрочитано 11.05.2015, 14:31
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
Как скажете ... пожелаю успехов в поиске
elon вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 09:29
iMarchelo
Сообщение от gris99 Посмотреть сообщение
Переделка ЦАП FiiO D03K TAISHAN
Разница в звуке по сравнению с исходным вариантом колоссальна.
http://savepic.net/4049431.htm
Вы сами так переделывали? Нужны подробности, по фото не очень понятно.
Непрочитано 14.06.2015, 18:11
fground
fground на пути к лучшему
iMarchelo я переделал вчера, звук стал более синтетическим чтоли добавилась избыточная яркость(много высоких частот) , но вроде сцена стала лучше
fground вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 19:47
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от fground Посмотреть сообщение
чтобы ничего не казалось, проверьте линейность АЧХ, наверняка есть подъем на вч. В таком случае необходимо увеличить емкость конденсаторов в цепи коррекции операционника.
ps Sweep Tone в помощь:
Тип файла: rar 20Hz-20kHz Sweep Tone.rar (5.17 Мб, 95 просмотров)
avt798579 вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 11:27
iMarchelo
fground, жду окончания доработки. Потом буду выпрашивать у вас подробности. )))
STM8L152 DAC giniyazovrr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 24.08.2011 09:11
STM8L152C6 DAC+DMA+SWTRIG dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2011 18:14
ATXmega32A4, DAC, Ref - Поблема при Uref > 1.8 В zheleznjakov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.07.2010 14:52
ЦАП, DAC Intervisionist Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 29.04.2010 22:41
Внешний ПЗУ 8-32Мб для МК Атмел, Какие есть недорогие МС? gopnicsdeath Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.02.2007 14:07
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
