Про переходные отверстия в P-CAD
10.06.2015, 15:41
Сказал спасибо: 67
Re: Про переходные отверстия в P-CAD
Сообщение от musa1
Вот только не забыть подключить их к нужной цепи. А закрывать маской да чтобы не утекал в них припой при пайке.
Меня тоже давно мучает вопрос как новые via на полигон добавить.
Вернее как им имя цепи назначить.
У меня окно net не активно и новая via соответственно не имеет необходимого имени цепи полигона.
Видимо здесь все очень просто, но как назначить имя цепи для via (net)?
Последний раз редактировалось Mike121234; 10.06.2015 в 15:43.
10.06.2015, 16:49
Сказал спасибо: 202
а головой подумать?
что такое net = сеть?
сеть создается при помощи connection между несколькими физическими элементами - pad-ами а виа создается автоматически при переходе с одного слоя на другой в режиме ручной трассировки
а так же сети передаются из схемы при помощи *.net фаила
напрямую сеть к виа не цепляется.
почему я и ставлю не виа а пады - логически это разные объекты а физически - ну почти одинаковые. с точки зрения электропроводимости - одинаковые
10.06.2015, 16:53
Сказал спасибо: 202
Сообщение от FLAGG
Полигоны очень неправильной формы, т.ч. привязка к сетке - плохой вариант, пробовал.
ПыСы: аккуратнее с выводами, любезный.
упс пардон. я с просони дописал не в той ветке совсем
извините - это совсем не вам и совсем не к этому относится
10.06.2015, 20:59
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
напрямую цепьь к виа не цепляется.
Очень даже цепляется. Без проблем.
10.06.2015, 21:07
Сообщение от shindax
настраиваю via так, чтобы при изготовлении платы их закрыло маской
для силовой техники заливка via припоем - дополнительный теплопередающий элемент. сравните: тонкостенная трубочка или пруток - что лучше?
10.06.2015, 23:20
Сообщение от jump
Вопрос спорный. Вот в этот "пруток" при пайке пастой утечет весь припой и "пятак" не припаяется. Вот и весь ваш теплоотвод на смарку. Все тепло вполне нормальо проходит через микровиа на внутренние и внешние слои. Сама плата тоже проводит тепло. Ну а если хотите совсем круто есть медные вставки или алюминиевые платы.
11.06.2015, 00:57
Сообщение от musa1
возникает противоречие - под "пятак" маску не наносят.
чтоб не было споров - ДШ на ST1S1(стр.17,18 фиги 6,7)
11.06.2015, 08:48
Сообщение от jump
чтоб не было споров
Да никто и не спорит. Для маленьких корпусов действительно не наносят, там места нет, и ставят только микровиа. Большие площадки специально сегментируют маской чтобы припой не стекал к одному боку и микровиа распологают под маской чтобы в них не затекал припой. Тут действительно нужно смотреть даташит.
Последний раз редактировалось musa1; 11.06.2015 в 10:38.
11.06.2015, 09:31
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 672 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Сообщение от Mike121234
Слева на панели под микросхемой кнопочка - зигзаг. Вот ею.
Только слой токопроводящий (Top или Bottom) сделайте активным.
И от площадки к via (или от via к via) перетащите связь.
Сказали "Спасибо" pambaru
11.06.2015, 22:30
Сказал спасибо: 67
Сообщение от pambaru
Спасибо!!!
Вот теперь все сраслось, а то я раньше кучу pad-ов рисовал. Даже специальную страницу для них на схеме делал.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
[Решено] Про Эфир и наш Мир
DmitrijAN |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
218 |
25.01.2008 14:39 |
[Решено] Про материализм.
DmitrijAN |
7 |
10.01.2008 04:52 |
[Решено] Про статолет
DmitrijAN |
4 |
03.01.2008 00:55 |
[Решено] про блоки питания бу-га-га!
zalman |
12 |
29.01.2007 10:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
