Про переходные отверстия в P-CAD
09.06.2015, 19:16
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Добрый день.
На плате нужно создать несколько локальных двусторонних теплоотводов. На слое ТОР создаю полигон, на BOTTOM - зеркало требуемой конфигурации. Как создать набор/массив/поле переходных металлизированных отверстий между ними?
Читал/гуглил - ответа не нашел.
помогите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось FLAGG; 09.06.2015 в 19:21.
09.06.2015, 20:01
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,281 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
Re: Про переходные отверстия в P-CAD
а сколько виашек то надо?
я просто тупо ставлю PADы нужного размера - целую кучу в ручную.
в крайнем случае если надо 500 штук то делаешь на отдельном куске листа штук 30 руками, потом методом копипаста делаешь их них 500 шт и копипастишь в нужное место
делов то на 2 минуты
10.06.2015, 05:10
Сообщение от индюк
я просто тупо ставлю PADы нужного размера - целую кучу в ручную...
точно так же можно поступить и с VIA, ставишь сколько нужно внутри полигона, но не забывай в свойствах полигона ставить:
правый клик на полигоне, properties - Connectivity - Via Thermal - Direct Connect.
Тогда у тебя будет все залито полигоном без термальных промежутков, а это для теплоотвода очень важно.
10.06.2015, 07:05
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Я в дополнение настраиваю via так, чтобы при изготовлении платы их закрыло маской.
10.06.2015, 08:48
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от shindax
Вот только не забыть подключить их к нужной цепи. А закрывать маской да чтобы не утекал в них припой при пайке.
10.06.2015, 12:08
Сказал спасибо: 55
А более технологично - никак? Типа расположить/выровнять вдоль вспомогательной линии и т.д. - ?
10.06.2015, 13:20
Сказал спасибо: 202
Сообщение от FLAGG
а что - сетки мало чтоль?
ставишь нужный шаг сетки и всё. они сами по сетке встанут при их нанесении на плату
вообще очень похоже на работу современного студента - нарисовано красиво а толку никакого
Последний раз редактировалось индюк; 10.06.2015 в 13:28.
10.06.2015, 14:20
Можно примерно так. Ставишь по вертикали или горизонтали сколько надо отверстий в произвольных координатах. Путём копирования и вставки распространяешь на весь полигон. Затем, чтобы расставить на нужном расстоянии выделяешь по очереди вертикальный, допустим, ряд. В свойствах устанавливаешь координату Х по очереди для всех рядов. Затем аналогичную операцию проделываешь для вертикальных рядов и устанавливаешь координаты У.
10.06.2015, 14:59
Сообщение от V.Ivanovich
Можно примерно так.
Есть же команда выровнять и Copy Matrix. Читайте книжки.
10.06.2015, 15:15
Сказал спасибо: 55
Сообщение от индюк
Полигоны очень неправильной формы, т.ч. привязка к сетке - плохой вариант, пробовал.
ПыСы: аккуратнее с выводами, любезный.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
[Решено] Про Эфир и наш Мир
DmitrijAN |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
218 |
25.01.2008 14:39 |
[Решено] Про материализм.
DmitrijAN |
7 |
10.01.2008 04:52 |
[Решено] Про статолет
DmitrijAN |
4 |
03.01.2008 00:55 |
[Решено] про блоки питания бу-га-га!
zalman |
12 |
29.01.2007 10:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
