Измерение отрицательного напряжения
Непрочитано 27.05.2015, 01:30
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение отрицательного напряжения
Сообщение от Александр10 Посмотреть сообщение
может предложите какой-нибудь другой усилитель для решения поставленной задачи.
А ОУ точно нужен? Бывают и параллельные миры.
http://forum.easyelectronics.ru/view...a493ae04406e13
STM32F0 вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 11:15
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
Насчет источника сигнала ТС ничего не оговаривал. В принципе при использовании МК достаточно двух резисторов + таблицу пересчета значений в МК. Только не приводя к диапазону 0-5В. Но так как тут многих устраивала и инверсия сигнала, то почему бы и нет?
Все зависит от условий допустимости решений. Из серии "можно, если ночь полярная, а бригада ударная"
вот кстати вариант на одном ОУ и 4-х резисторов по мотивам "простого делителя". И еще варианты возможны.
Последний раз редактировалось GTK31; 27.05.2015 в 11:56.
GTK31 вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 15:39
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Неожиданно (по слепоте) написал враки, кои благополучно удалил .
Последний раз редактировалось avp94; 27.05.2015 в 15:41.
avp94 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 03:51
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Измерение отрицательного напряжения
Уже опередили, но.
Если входное сопротивление устроит - можно и без ОУ обойтись.
Если нет, можно увеличить номиналы резисторов и поставить ОУ после делителя. Питать можно будет однополярным напряжением.
Также можно поставить ОУ повторителем на вход. Питать придётся двуполярным.
2,5В брать от опорного напряжения АЦП.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 28.05.2015 в 03:53.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 17:58
Александр10
Александр10 на пути к лучшему
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, GTK31.
Я пересовал Вашу схему.Рисунок прилагается ниже. Питание не 7В как у Вас, а 9В. Все резисторы по 10 кОм. ОУ - lm358. Cобрал схему. Измерения проводил "мультиметром" относительно выхода 2 и земли. Подключив крону напряжение стало 4,944В, а не как у Вас 2,5В.(я думаю это можно исправить резисторами делителя или найти другой источник питания на 7В). При подключении батарейки на +1,58 (В)напряжение снизилось до 4,65В, а при подключении другой стороной батарейки -1,58В, напряжение возросло до 7,292В. Из выше сказанного можно заключить, что сигнал складывает пусть даже с небольшим отклонением, а положительный сигнал что-то не вычитается как нужно.
Александр10 вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 19:09
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Без ОУ не обойтись - нужен ИОН с нулевым выходным сопротивлением.
Коэффициент усиления НЕинвертирующего усилителя не может быть меньше единицы.
Теорию все-таки желательно знать.
omercury вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 19:20
Александр10
[QUOTE=Godzilla82;935225]Уже опередили, но.
Здравствуйте,Godzilla82. Я посмотрел Ваш рисунок и сделал свой с формулой. Вроде верно, что скажете?
Идея построить измерительное устройство на делителях интересная, но я всё-таки хочу использовать ОУ, так как все его советуют.
Название: Делитель напряжения.JPG
Непрочитано 03.06.2015, 19:44
GTK31
Сказал спасибо: 182
Александр10, добрый вечер!
При +1,58В на входе получаются следующие значения:
- вывод 5 - 2,04В;
- вывод 7 - 4,08В.
Значит на выводе 7 относительно вывода 1 ( на котором теоретически должно быть 2,5 В) напряжение будет 4,08-2,5=1,58. Т.е. Должно быть.
При -1,58В на входе в тех же точках:
- вывод 5 - 0,46В;
- вывод 7 - 0,92В.
Т.е на выводе 7 относительно вывода 1 должно быть 2,5-0,92=1,58.
Что может привести к другим результатам?
На выходе стабилизатора не 5 вольт.
Напряжение смещение lm358 на уровне 7 мВ (примерно) может сложится.
Самое главное что может повлиять - большой разброс резисторов.
Может замерить по точкам и записать все значения. Будет понятно где что не так.
GTK31 вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 02:52
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Любой ИОН (хоть на TL431), как правило, имеет ООС. То есть, выходное сопротивление близко к нулю вплоть до отрицательного.
К тому же ОУ вносит дополнительные погрешности. Для уменьшения вляияния ОУ потребуется дорогой инструментальный ОУ с минимальным напряжением смещения и токами утечки, а также грамотная схема подключения.
Здесь же речь идёт о схеме на LM358. То есть, требования к точности изначально довольно-таки низкие. Вполне подойдёт простой резистивный делитель. Желательно с внешним ИОН, конечно же.
При выборе номиналов резисторов следует учитывать требуемое входное сопротивление, частотный диапазон и количество каналов АЦП, опрашиваемых по-очереди (чтобы ослабить взаимное влияние каналов).
Непрочитано 04.06.2015, 03:04
omercury
Аватар для omercury
Резистивный делитель ООС, к сожалению, не имеет.
Ну да ладно - операционник уже поставили.
Кстати, вероятно можно было вставить ту же TL431 вместо нижнего резистора, сместив таким образом входное напряжение на 2,56в в плюс, если конечно источник измеряемого напряжения это позволит.
omercury вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Измерение напряжений обеих полярностей китайским мини вольтметром uepapx Измерительное оборудование 23 08.02.2018 23:24
Маломощный стабилизированный преобразователь напряжения (ретро) you_go Источники питания и свет 29 25.05.2013 16:07
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
Измерение сетевого напряжения crocko Источники питания и свет 16 27.10.2010 14:07
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
