Считывание с семисегментного индикатора
Непрочитано 29.05.2015, 11:17
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
123ksn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Считывание с семисегментного индикатора
результат запроса: схема подключения индикатора АЛС318 к LPT-порту ПЭВМ http://theradiodumpster.narod.ru/als_318.html
http://www.hackersrussia.ru/Phones/aon.php (Схема и пpогpамма для считывания компьютеpом номеpа с индикатоpа АОHа, )
123ksn вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 12:34
Черт возьми, мне поставили аналогичную задачу. На усилителе 7 красных светодиодов уровня громкости. Клиент хочет видеть уровень на большом семисегментном индикаторе. Декодировать не проблема, проблема чем определить включен диодик или нет. И еще клиент в Канаде и устройство должно придти к нему уже 100% рабочим и настроенным. Какие будут идеи? Нашел фотодиоды на 660нм, но корпус не очень-то подходит. Нужно плоское smd, чтобы прижать плату к панели.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 13:22
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
Применить в качестве фотодиодов светодиоды того-же спектра излучения в варианте Easyrider83 и знако синтезирующие индикаторы такого-же спектра и габарита в варианте ТС
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 20:19
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
Сообщение от proba60 Посмотреть сообщение
Применить в качестве фотодиодов светодиоды того-же спектра...
Да, такой вариант работает. Где-то в 90-е делал волоконную линию связи аж на 4 километра. Одно волокно, на концах инфракрасные светодиоды. Они же и излучают, они же и принимают. Изначально оба на приеме, если первый начинает передавать, второй, приняв сигнал блокирует на своем конце переключение на передачу до конца приема. Все работало уверенно, чувствительности светодиода как приемника вполне хватало.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 22:14
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Черт возьми,
Есть ли возможность скопировать "морду" девайса и удлинить её, сохранив штатный вид и органы управления с индикацией. Тогда размер "камеры" не принципиален.
omercury вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 23:06
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Поставьте камеру (теле), возможно перед ней нечто затеняющее, что бы не было перехлеста засветки. Декодируете кадр. Усе .
avp94 вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 06:13
ankirus
ankirus на пути к лучшему
Сообщение от Unknown Посмотреть сообщение
А зачем?
Вы сделаете дешифрацию 10 цифр одного разряда семисегментника одним приоритетным шифратором?
Схему в студию!
А "ёрничал" я по поводу рекомендованного Вами LPT.
ВВ55 я уважаю, просто привел для примера более "древний" вариант распространенного интерфейса.
Сейчас компов с LPT днем с огнем.
Если бы Вы рекомендовали COM, я бы смолчал.
Вроде слова русские, но я ни бита не понял о чем вы пишите,
PCI LPT карта в 500 руб. в любой компьютерной лавке
Иногда лучше смолчать
"При отрыве шестой ноги таракан теряет слух"
ankirus вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 13:18
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сообщение от ankirus Посмотреть сообщение
Остается только найти материнку с PCI.
Шутка... но на сегодня может быть и не самая глупая. С этой проблемой я уже два года назад сталкивался.
Непрочитано 30.05.2015, 14:56
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 672 раз(а) в 392 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
BPW34 - smd, широкий спектр. Размер крупноват правда, хотя не знаю, какого размера индикатор, мож в самый раз будут
pambaru на форуме
Непрочитано 30.05.2015, 15:11
pambaru
Сказал спасибо: 85
Еще SMD вариант PP1101W. Правда, мне кажется, по доставаемости будет не очень.
Тип файла: pdf PP1101W.pdf (44.3 Кб, 27 просмотров)
pambaru на форуме
Сказали "Спасибо" pambaru
Unknown (02.06.2015)
Помогите пожалуйста с подключением семисегментного двухразрядного индикатора takker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 07.02.2011 23:40
Подключение семисегментного индикатора к МК AVRmaga8 sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 11.08.2010 00:14
ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 173 26.07.2010 12:47
Нужна схема контроллера индикатора cherepanova Информация по радиокомпонентам 1 09.07.2008 14:48
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
