Считывание с семисегментного индикатора
29.05.2015, 12:34
Re: Считывание с семисегментного индикатора
Черт возьми, мне поставили аналогичную задачу. На усилителе 7 красных светодиодов уровня громкости. Клиент хочет видеть уровень на большом семисегментном индикаторе. Декодировать не проблема, проблема чем определить включен диодик или нет. И еще клиент в Канаде и устройство должно придти к нему уже 100% рабочим и настроенным. Какие будут идеи? Нашел фотодиоды на 660нм, но корпус не очень-то подходит. Нужно плоское smd, чтобы прижать плату к панели.
29.05.2015, 13:22
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Easyrider83
Применить в качестве фотодиодов светодиоды того-же спектра излучения в варианте Easyrider83 и знако синтезирующие индикаторы такого-же спектра и габарита в варианте ТС
..истина где то рядом..
29.05.2015, 20:19
Сказал спасибо: 364
Сообщение от proba60
Применить в качестве фотодиодов светодиоды того-же спектра...
Да, такой вариант работает. Где-то в 90-е делал волоконную линию связи аж на 4 километра. Одно волокно, на концах инфракрасные светодиоды. Они же и излучают, они же и принимают. Изначально оба на приеме, если первый начинает передавать, второй, приняв сигнал блокирует на своем конце переключение на передачу до конца приема. Все работало уверенно, чувствительности светодиода как приемника вполне хватало.
29.05.2015, 22:14
Черт возьми,
Есть ли возможность скопировать "морду" девайса и удлинить её, сохранив штатный вид и органы управления с индикацией. Тогда размер "камеры" не принципиален.
29.05.2015, 23:06
Сказал спасибо: 61
Поставьте камеру (теле), возможно перед ней нечто затеняющее, что бы не было перехлеста засветки. Декодируете кадр. Усе  .
30.05.2015, 06:13
Сообщение от Unknown
А зачем?
Вы сделаете дешифрацию 10 цифр одного разряда семисегментника одним приоритетным шифратором?
Схему в студию!
А "ёрничал" я по поводу рекомендованного Вами LPT.
ВВ55 я уважаю, просто привел для примера более "древний" вариант распространенного интерфейса.
Сейчас компов с LPT днем с огнем.
Если бы Вы рекомендовали COM, я бы смолчал.
Вроде слова русские, но я ни бита не понял о чем вы пишите,
PCI LPT карта в 500 руб. в любой компьютерной лавке
Иногда лучше смолчать
"При отрыве шестой ноги таракан теряет слух"
30.05.2015, 13:18
Сказал спасибо: 364
Сообщение от ankirus
Остается только найти материнку с PCI.
Шутка... но на сегодня может быть и не самая глупая. С этой проблемой я уже два года назад сталкивался.
30.05.2015, 14:56
Сказал спасибо: 85
BPW34 - smd, широкий спектр. Размер крупноват правда, хотя не знаю, какого размера индикатор, мож в самый раз будут
30.05.2015, 15:11
Сказал спасибо: 85
Еще SMD вариант PP1101W. Правда, мне кажется, по доставаемости будет не очень.
Сказали "Спасибо" pambaru
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
