Характеристика диода?
Непрочитано 19.05.2015, 22:47
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
По умолчанию Re: характеристика диода?
http://domasniyelektromaster.ru/tag/...-napryazhenie/
Последний раз редактировалось vlanis; 19.05.2015 в 23:21.
vlanis вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 23:49
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от favn. Посмотреть сообщение
так я об этом и хотел узнать, уточнить, что ток через диод периодичный полупериодный пульсирующий что-ли и вот на этой периодичности ток не должен превышать по амперметру половины действующего тока, что и составляет 10А для Д242.
Ведь если правильно понимать термин "средний" с позиции математиков по формуле - это как раз и есть половина действующего тога от двух полупериодов или периода. или опять не так?
Да, периодичный пульсирующий ток с частотой 50Гц для Д242 не должен превышать 10А.Измеряется этот ток амперметром магнитоэлектрической системы.
Средний и Действующий ток-это РАЗНЫЕ вещи---- .Для однофазной однополупериодной схемы средний ( он еще называется средневыпрямленный ) ток равен-
Iavg= 0.45 ( U2/R)
Iavg- средний ток ( или средневыпрямленный ток)
U2-переменное напряжение питания ( в данном случае -только синусойдальное)
R-активное сопротивление нагрузки
Для ТОЙ ЖЕ схемы выпрямителя действующий ( он же эффективный) ток (он измеряется амперметром электромагнитной системы)-
Ieff=U2/ (R*sqrt2)= U2/ (R*1.414)
Проведите элементарные математические преобразования или просто пощелкайте калькулятором, и убедитесь, что эти токи ( еще раз- для однофазного однополупериодного выпрямителя) - отличаются в 1,57 раза.
А насчет идеи уменьшить мощность диодом- бросьте эту затею. Это вызовет появление Постоянной Составляющей в сети ( не обращайте пока внимания на это выражение, это тоже из высоких материй,хотя бы- пока), а эта составляющая- это Большая Кака.
А вот тиристором или симистором уменьшить мощность- идея хорошая. Позже можно будет найти и схемы управления, работоспособные и проверенные
vidask вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 00:06
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Для домашнего проточного нагревателя на 7квт? Уверены?
avp94 вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 00:20
vidask
Сказал спасибо: 170
Да, уверен, что это намного лучше, чем диод. Применить фазовое управление и небольшой дроссель для ограничения скорости нарастания тока
vidask вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 06:14
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Щас твердотельных реле хоть пруд пруди.
Нагреватель - вещь инерционная.
Управление таймером досекундного(секундного) диапазона.
johanh вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 08:36
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
эт я так, образно - кратко.
вот и параметры раньше писали кратко (ток прямой максимальный; ток прямой перегрева)
д242 в сеть не ставьте
если хотите ставить диоды на тены, возьмите к примеру kbpc2510 закрепите на корпус для охлаждения
georg65 вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 11:13
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
По умолчанию Re: Характеристика диода?
Так и подозревал, что имеется ввиду это решение, как наиболее простое.
А если нет достойного, то можно соорудить на тех же тиристорах, симисторах .
avp94 вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 11:22
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
почему вечером напряжение возрастает не понял.
Сообщение от vlanis Посмотреть сообщение
офисы много кушают
Какие ж офисы в пол-двенадцатого ночи?
Люди ложатся спать - резко снижается нагрузка на сеть. А генераторы молотят. Их регулируют, конечно, но перерегулирование есть: напряжение и частота повышаются. Я это чётко видел всякий раз, когда приходилось подменять дежурного электрика, на сутки. Утром нагрузка возрастает - напряжение падает, и частота тоже.
Ваши два ТЭНа можно включить параллельно (7КВт) один (3,5 Квт) и последовательно (1,75 КВт).
Можно применить регулирование тиристором фазовое (но оно создаёт помехи в сети) или временнОе (5 секунд греем - 10 секунд не греем) но может "приседать" напряжение: лампочки неприятно меняют свет.
makakus вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 11:36
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Если возможно, то поподробней: в каких пределах и в каких сетях (источник энергии кто?).
avp94 вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 11:49
makakus
Да, я понимаю.
Это не сегодня, может, лет 10-15 назад, Геленджик. Трудности с электроснабжением были по всей Кубани, в конце года - веерные отключения. Сейчас полегче: Ростовскую АЭС запустили?
На сколько менялась частота точно не помню, в пределах долей герца, наверное. Помните - вибрационные частотомеры? Отползало от центра конкретно.
makakus вне форума
Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле 3ann Электроника - это просто 252 13.02.2013 00:59
Транзистор для диода relec Электроника - это просто 5 26.11.2012 21:45
ВАХ диода relec Электроника - это просто 5 18.09.2012 02:26
драйвер на lm358 для лазерного диода 5mw zeon35 Поиск схем. Делимся схемами 0 10.04.2010 22:06
Маркировка диода Iurie_EL Информация по радиокомпонентам 1 07.02.2006 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
