14.04.2015, 20:12
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Как-то так...
А если вместо обычного реле установить твердотельное? Например PVG612S.
14.04.2015, 20:17
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Поставил 1,хотя есть 1,который понимает кириллицу,но у него контактная площадка перевернута.Не хотелось портить вид.Прийдется латинецей пользоватся)))
14.04.2015, 20:33
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
на Вашем есть небольшая подсветка фона
Разбирал, ещё до того как разбирался с подключением, пластина дисплея на "резинках" и больше ничего нет. Да черт с ним, всё равно нет ему применения, уж очень большой.
14.04.2015, 20:44
Сказал спасибо: 64
Нашел на складе. В 90-х у нас в городе стояли такие чудовищные домофоны.
Мало наверное кто видел такое:
14.04.2015, 22:54
RECTO ну эта схема предложена как вариант, так что выбор элементной базы довольно широк, я закладывался на MAX821T и всю остальную комплектуху по возможности быстро достать (как будут финансы), а подключению лузы бустера и всего прочего после ключа VT1 так плата разведена
15.04.2015, 01:11
Сообщение от Dimansion
Да, конечно, даже лучше. Конкретно у этого, например, управляющий ток = 5мА, что позволяет исключить из схемы VT1, R7 и управлять реле напрямую выводом порта.
Сообщение от USF-44
Надо было тогда его и на схеме подписать, что ли...
Сообщение от USF-44
Понятно, просто не было никакого смысла ставить после ключа то, что в режиме сна и так ток не потребляет. А подключение бустера до ключа, кроме того, позволяет несколько увеличить напряжение на нём (по сравнению с Вашим вариантом).
15.04.2015, 02:46
RECTO Ну падения не будет так как вместо 816 стоит mosfet c Rси 50 mОМ, да и оставлять лузу под напряжением тоже не очень хотелось, плюс обратные токи тоже не кто не отменял, просто хотелось по максимуму снизить потребление в режиме сна.
15.04.2015, 12:11
Сообщение от USF-44
В этом варианте да. Но всё-таки, "лишние" токи через транзистор...
Сообщение от USF-44
Кнопку S1 оставили, тем не менее.
Сообщение от USF-44
Ну, супервизор и так уже съедает дополнительные 7-10 мкА, так что обратные токи особой погоды уже не сделают...
Я потому и говорил, что выключатель лишним тоже не будет.
15.04.2015, 17:07
Сказал спасибо: 134
Я выключатель у себя оставил.
17.04.2015, 14:56
Сказал спасибо: 48
Сообщение от RECTO
Спасибо! Тогда схема будет выглядеть так?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
