Ремонт источника питания ТЕС 5060-1
Непрочитано 02.04.2015, 08:09
s-Vadim
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
s-Vadim на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт источника питания ТЕС 5060-1
Пытаюсь отремонтировать источник питания ТЕС-5060-1. За день не осилил. Защита блокирует. Выходные транзисторы и слабомощные (+-15 Вольт и 5 Вольт) стабилизаторы в норме. ЦАП канала напряжения тоже исправен.
Может у кого-то есть опыт его ремонта или схема?
s-Vadim вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 12:24
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт источника питания ТЕС 5060-1
Здесь кое что по ТЕСам. 5060 конкретно нет, да может чемто поможет.
3d cube вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 15:37
s-Vadim
Сказал спасибо: 7
Благодарю за ссылку но, к сожалению, ничего похожего не нашел там.
s-Vadim вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 23:15
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от s-Vadim Посмотреть сообщение
т.к service manual найти на него маловероятно, а в service- center отдавать не хочется (?), остается не так уж много вариантов: Разрисовка схемы по плате / или проверить все VT, VD, IC, Ecaps, но в первую очередь резисторы, особенно балластные - SQP 5W, которые при увеличении тока нагрузки, иногда имеют свойство изменять свой номинал на несколько порядков...вплоть до обрыва - при уменьшении тока, через некоторое время все восстанавливается. Аналогичным образом могут вести себя выходные транзисторы - при увеличении тока нагрузки, происходит резкое падение h21, или внутренний обрыв b-e, по мере остывания транзистора так же все восстанавливается.
avt798579 вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 07:38
s-Vadim
Сказал спасибо: 7
Мне самому нравится разбираться, а не на сервис везти. Изучаю конструкцию. Несколько блоков проверил. Связи между ними изучаю. Похоже, неисправность в блоке логики управления тиристорами. Трансформатор силовой и прошивки для ЦАПов в норме. Остальное - вопрос времени. Со схемой было бы конечно быстрее и удобнее. Но не более.
Последний раз редактировалось s-Vadim; 04.04.2015 в 08:22.
s-Vadim вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 23:23
s-Vadim
Сказал спасибо: 7
Починил. Просто удивительно, сколько неисправностей в одном приборе:
1) 155ЛН1 в блоке управления тиристорами.
2) ОУ МА741 в канале напряжения.
3) ЦАП 572ПА1 - опора канала тока.
4) В разъёмах плат плохой контакт. Скорее всего из за многократного вытаскивания плат. Подгиб контактов устраняет проблему.
5) Не хватало теплопроводящей пасты у двух выходных, включенных в параллель, КТ812А. Перегревались при большом токе нагрузки.
Зато конструкцию изучил. Интересный блок питания. Хорошая конструкция, но габариты большие. 16 уровней напряжения силового трансформатора. Коммутация тиристорами. Затем стабилизатор.
Последний раз редактировалось s-Vadim; 07.04.2015 в 23:27.
s-Vadim вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо s-Vadim за это сообщение:
iddqd2001 (07.04.2015), magioza (12.04.2015), Sanyo (07.04.2015)
Ремонт блока питания SADP-65KB для ASUS Metrolog322 Ремонт оргтехники 0 28.03.2009 13:29
Переделка импульсного источника питания afroditca Источники питания и свет 64 12.12.2008 12:30
Ремонт блока питания ТВ Фунай МК-8 goshatv Видеотехника 2 20.02.2008 01:13
Ищу схему источника питания постоянного тока Б5-45 vidger Источники питания и свет 3 18.10.2006 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
