Не могу запустить DC\DC на tl494
Непрочитано 30.03.2015, 09:10
sprototype
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
sprototype на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не могу запустить DC\DC на tl494
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Вообще-то, эту пару комплементарных транзисторов, в силовой электронике называют "драйвером"., а не тотемом и не вигвамом.
Дружище, не надо так резко. Такой тип выходного каскада везде в мире принято называть именно "totem pole driver". И все в общем понимают, что тотем - это выход на двух комплементарных транзисторах, а не открытый эммитер, открытый коллектор, или ОК с активной нагрузкой.
sprototype вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 09:14
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Сообщение от КСеРоКС Посмотреть сообщение
Возник новый вопрос - как рассчитать дроссель подключаемый к средней точке ВЫХОДНОЙ обмотки?
К средней точке выходной обмотки, дроссель включать не стоит. Лучше включать его к выходу выпрямительных диодов. после дросселя обязательно следует конденсатор. Т.е. это обычный фильтр нижних частот. Вначале рассчитайте параметры фильтра, исходя из, необходимых Вам, параметров выходного напряжения, главным образом, допустимого уровня его пульсаций. Расчёт даст Вам значения индуктивности и тока дросселя, а также величину ёмкости конденсатора.
Далее собираете сам фильтр. С конденсатором по - проще, а дроссель нужно будет рассчитать и изготовить самостоятельно, примерно так же, как трансформатор.
KREN вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 09:19
sprototype
Сказал спасибо: 31
Сообщение от someuser Посмотреть сообщение
Упомянутые вами несколько десятков тыщ микрофарад электролитов страшнее 120 мкФ керамики! И сдохнут раньше
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=538032
тоже 12В пушпулльчик
Если такую штуку попытаться собирать сколько нибудь серийно, она будет золотая ввиду отсутствия напрочь такого понятия, как технологичность...
Непрочитано 30.03.2015, 09:41
KREN
Сказал спасибо: 24
Сообщение от sprototype Посмотреть сообщение
Ну друзья мои, так мы вскоре вообще перестанем понимать друг друга, если начнём применять английскую терминологию куда ни попадя. И слово драйвер, мне не очень-то по душе, но ни куда не денешься, его все стали употреблять и к месту и не к месту. Приходится мириться. Но ведь надо как-то защищать и отечественную терминологию, а то вскоре мы вообще перейдём на англицкий язык, забыв при этом кто мы такие есть на этом свете.
KREN вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 09:46
KREN
Сказал спасибо: 24
Технологичность ещё можно как-то пропустить, ввиду штучного изготовления прибора,
а вот стоимость её, действительно в несколько раз выше, чем у "электролитов".
KREN вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 11:41
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
КСеРоКС на пути к лучшему
Насчет роли дросселя как фильтра понял, но все-таки интересно зачем дроссель включили ребята из ON semi именно так - https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...EMI/TL494.html (стр. 10)?
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 11:43
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
Просто использовали не "фазный", а "нейтральный" проводник, но это все равно типа фильтр?!
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 11:46
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
Возбудитель?
а где стоит то что у вас на фото то? я за 25 лет нигде не встречал вообще!!
Керамика на 50В по 10 долл/мкФ - в марсоходе наверное. Но концепт хороший (не трескается от тепловых циклов), должна сочетаться с такими же длинными планарными 30-ногими GaN полевиками на 60А.
Последний раз редактировалось someuser; 30.03.2015 в 11:48.
someuser вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 16:22
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Повторяю:
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Когда начнут греться электролиты, не удивляйтесь особо. И зашунтируйте их керамикой или пленкой. Электролиты практически не работают на частотах современных блоков питания.
В импульсных схемах имейте ввиду, что токи в нагрузку текут в основном не с блока питания а с этих конденсаторов (которые керамика или пленка). После отдачи импульса керамика или пленка получают энергию от электролитов. Но, сука, меееедлееееннноооо.
Еще раз:
R3 и R5 убрать вообще!
R4 и R6 уменьшить до 410 Ом. Это всего 20 мА, вам что, жалко, что-ли?
true71 вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 19:25
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Так они "отделили" дросселем датчик тока от проходящей через межобмоточную емкость коммутационной помехи.
Геннадий
genao вне форума
PROTEUS 7.1 SP2- не могу запустить прогу! ra3pop Proteus 6 01.02.2008 21:56
MP Lab 7.1 Не могу создать проект Dimtr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.12.2005 17:09
не могу запустить генератор ra0wbj Электроника - это просто 1 02.08.2005 16:48
помогите советом: не могу запустить жки DG16080. kumbaya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.02.2005 19:01
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
