Не могу запустить DC\DC на tl494
Непрочитано 26.03.2015, 21:46
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не могу запустить DC\DC на tl494
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Вы не правы.
Поменял он подключение выводов внутренних транзисторов 494.
Серьёзно ?
Сообщение от КСеРоКС Посмотреть сообщение
"переставил" местами каждый выходной транзистор TL494 и его нагрузочный резюк., т. е. схема превратилась из ОЭ в ОК. Далее тотемные выходы стали запирать силовые полевики в начальный момент включения и (О, чудо!)
omercury вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 10:10
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Плевать на номиналы.
Входы "драйверов" подключать к ЭМИТТЕРАМ TL494, то есть к выводам 9 и 10.
Похоже проблему решил ). Посетили мысли как у vavan1983 и omercury - "переставил" местами каждый выходной транзистор TL494 и его нагрузочный резюк., т. е. схема превратилась из ОЭ в ОК. ...
Перечитайте.
true71 вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 10:15
true71
Аватар для true71
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Ну насчет того, что диоды "неправильные" это уж слишком. ....
От того, что они "паразитные", "правильными" они не станут.
С моей стороны это был просто оборот речи такой хитровывернутый.
true71 вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 12:26
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Непонятно зачем такие сложности. ТС написал, что ему все равно понадобится и напряжение 5в, и 3в, и 12. Поэтому использует комповый БП. Так почему бы не намотать еще одну выходную обмотку на так нужные 24в? Зачем городить сложную схему? Это из темы "сначала создаем себе трудности а потом их преодолеваем"?
Storag вне форума
Непрочитано 28.03.2015, 11:22
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Сообщение от Storag Посмотреть сообщение
1. Возможно, человек решил попробовать что-то сделать сам.
2, Возможно источником питания будет не комповский блок питания, а автомобильный аккумулятор.
Вариантов много. Главное, чтобы человек делом был занят. А то, как говорил наш ком полка: " Когда солдат бездельничает, он начинает думать и обязательно придумает какую-нибудь пакость".
KREN вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 21:34
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
КСеРоКС на пути к лучшему
Сообщение Re: Не могу запустить DC\DC на tl494
Ну вот я и вновь добрался до форума ) !
Дабы никого больше не интриговать:
1) Привожу текущую схему DC-DC. С частотой я несколько прошляпил в расчетах, т. к. формулу расчета брал 1,1/(RC), а надо 1/(RC) - у меня микра от ТехасИнструментов. В итоге с текущей схемой частота около 106 кГц. Транс изначально считался по проге Excellent IT для частоты 146кГц. При пересчете число витков практически не изменилось.
2) Таки да - можно было б задействовать и компутерный БП для моих нужд, сразу добавив в него ветку 24VDC, но в постройке DC-DC преследую в первую очередь "спортивный" интерес. Хочется прикоснуться руками (т. е. паяльником) к импульсной технике и соорудить что-то свое, оригинальное).
3) Возник новый вопрос - как рассчитать дроссель подключаемый к средней точке ВЫХОДНОЙ обмотки? Это я отталкиваюсь от типовой схемы из даташита на TL-ку от ON Semi. Он тоже нужен для стабилизации тока? Или здесь он должен работать как фильтр?
PS: может тему стоит переименовать в "Постройка пуш-пул DC-DC" ?
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 21:51
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
в затворах резистор убери или поставь 10 ом!!!!!!!
а где на схеме дроссель то?
опять угадай мелодию?
в пушпульнике вроде дросселей не надо. если только потом после диодов для мягкости хода
дросель только в случае 50 и менгше % - типа косого полумоста
с5 надо не 100 мкф а несколько десятков тыщ
и параметра транса то где?
уж озвучьте!!
диаметр, мощность, сколько витков и из чего сами витки - одна проволока или коса
а то я помню 10 лет назад такую же схему делал - намотал в первичке 4 витка на кольце 10см. и плохо работало изза малой магнитной связи обмоток
кстати чо такая частота то высокая? греться ж будут полевики!!!!
надо б уходить на 70-80 кгц.
Последний раз редактировалось индюк; 29.03.2015 в 21:55.
индюк вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
someuser (30.03.2015), true71 (29.03.2015)
Непрочитано 29.03.2015, 22:05
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
Цитирую отсюда: http://easyelectronics.ru/upravlenie...a-chast-3.html
"А в процессе проектирования схемы запомни еще одно простое правило — ни в коем случае нельзя оставлять висеть затвор полевика просто так — иначе он нажрет помех из воздуха и сам откроется. Поэтому обязательно надо поставить резистор килоом на 10 от Gate до GND для N канального или на +V для P канального, чтобы паразитный заряд стекал."
"с5 надо не 100 мкф а несколько десятков тыщ" - это какая-то паранойя ?! Видимо, я просто не в теме)
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 23:11
true71
Аватар для true71
Разговор со слепоглухонемым...
true71 вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 23:18
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
КСеРоКС, речь шла о последовательных резисторах в затворе
KREN, приводил схемку где указан диапазон в https://kazus.run/forums/showpost.ph...3&postcount=23
При управлении от сложного эмиттерного повторителя затвор ни как не может "повиснуть в воздухе".
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.03.2015 в 23:30.
genao вне форума
PROTEUS 7.1 SP2- не могу запустить прогу! ra3pop Proteus 6 01.02.2008 21:56
MP Lab 7.1 Не могу создать проект Dimtr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.12.2005 17:09
не могу запустить генератор ra0wbj Электроника - это просто 1 02.08.2005 16:48
помогите советом: не могу запустить жки DG16080. kumbaya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.02.2005 19:01
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
