Помогите сваять генератор
22.03.2015, 13:22
Сказал спасибо: 15
Re: Помогите сваять генератор
Я не буду говорить о феерическом задротстве применения Меги в данной задаче, это и так очевидно. И не буду говорить об унылости самой Мега-архитектуры, которая не может проглотить пару массивов данных во флэше не подавившись и не отрыгнув, хотя на нормальных МК никаких проблем по этому поводу не наблюдается, это просто Си Мега-нонсенс. Тут вопрос другого порядка. Пошли таблицы, а в первом посте сияет частота до 500 кГц. Тут точно никакой нестыковки не наблюдается? Мега действительно сможет выдавить 500 кГц по таблицам или это уже просто "из интереса"?
22.03.2015, 14:50
Сообщение от STM32F0
Да мы даже не знаем шага перестройки частоты.
О чём спор-то?
22.03.2015, 15:53
Сказал спасибо: 15
Какой спор? Простой вопрос:
синус, например?
22.03.2015, 16:13
22.03.2015, 21:15
Дёрнуло меня залезть в старые детали...
Наткнулся на CD4046 в DIPе.
Схема ниже, Протеус, естественно, ничего не показал - создатели модели явно не предполагали, что их изделие будут юзать с извращениями.
Итого:
С конденсатором 56 пикофарад(+ ёмкость макетницы) частота на выводе 4 от 0,3Гц до 650кГц при изменении напряжения на левом выводе R1 от 3,7 до 0в, т.е. для настройки частоты вполне можно использовать АЦП или ШИМ, единственный момент, что внизу диапазона дискрету надо мелкую.
Питание - 5v.
22.03.2015, 21:21
Сообщение от omercury
В подобных схемах надо определять Initial Condition (Начальное состояние) .
https://kazus.run/forums/showthread....ion#post241334
22.03.2015, 21:36
Не, он при любом положении переменника с номиналами на схеме показывает ровно 1000 Гц...
Типа работает.
По ДШ левый вывод R1 должен быть на земле.
22.03.2015, 22:09
Сказал спасибо: 15
Прикольно, CD4046 (а ещё МК нужен, по закону жанра) стоит столько же, сколько и STM8S003F3. Что же выбрать?
22.03.2015, 23:12
Кому как. Вот у меня их 6 штук, откуда взялись - не помню, но точно не покупал.
То есть для меня STM8 в бесконечное количество раз дороже.
Кстати, а зачем МК, если в ТЗ о нём ни слова?
Также, как ни слова не сказано о шаге изменения частоты, точности установки и стабильности а заодно и индикации. Зато выполнено единственное требование - аналоговый ввод. 4 диапазона, это рекомендация, имеет полное право и не выполняться.
Вуаля.
22.03.2015, 23:19
Сказал спасибо: 15
Последний раз редактировалось STM32F0; 22.03.2015 в 23:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
