Помогите сваять генератор
Непрочитано 05.03.2015, 13:09
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
Вопрос Помогите сваять генератор
Добрый день,
попросили меня на работе сваять генератор меандра.
Рекомендуемые диапазоны, выбираемые 2-мя джамперами:
1...100 Гц
50...5000 Гц
1...100 кГц
50...500 кГц
Частота должна регулироваться аналоговым сигналом. т.е. потенциометром.
Первая мысль: PIC12F675. Но даже при записи большого значения в TRM0 в прерывании по его переполнению и кварце 20 МГц много времени отбирают процедуры входа и выхода в прерывание, 500 кГц ну никак не получается.
Далее - взял PIC16F873. При предделителе TRM2 в 1, PR2 = 0 и кварце на 4 МГц уже имеем частоту 1 МГц. Ставим 1 в PR2 и получаем нужные 500 кГц.
Но вот минимальная частота, при предделителе TRM2 в 16, PR2 = 255 - около 244 Гц, меньше уже нечем сделать.
Собственно вопрос: есть ли еще какие нибуть способы поставленной задачи?
-vitalik- вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 13:16
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите сваять генератор?
Микропроцессор с таймером не годится: частота изменяется скачкообразно при изменении коэффициентов делителей.
Сообщение от -vitalik- Посмотреть сообщение
А сможете получить 490кГц?
Делайте на логических элементах и RC-цепочке - получите плавное изменение частоты.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 13:29
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Не-а! Меньше, чем 4-ядерный "Пентиум" с "Десяткой" не потянет...
Что за зашоренность дикая??? Давным-давно известные старые добрые аналоговые схемы остаются в неведении, зато микроконтроллеры пихаются в любую дырку, куда надо и куда не надо...
Falconist вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
7evgen7 (12.03.2015), mikaleus (06.03.2015), NewWriter (05.03.2015), pisetsky (20.03.2015), Sanyo (12.03.2015), vitvp (22.03.2015)
elon
Аватар для elon
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Помогите сваять генератор?
555 таймер ... до 1,5 мегагерц можно спокойно сделать
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 13:33
Falconist
Сказал спасибо: 434
elon, насчет "спокойно" - сильно сомневаюсь. Вы на нем хотя бы 150 кГц вытяните.
Что касается меандра, то на выходе таймера либо Т-триггер придется ставить, либо извращаться с симметрированием выходного сигнала, чтобы получить скважность 2. Мне это удалось: http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1757408 Правда, при этом нужно жестко стабилизировать питание таймера, иначе меандр "поплывет".
Последний раз редактировалось Falconist; 05.03.2015 в 13:44.
Непрочитано 05.03.2015, 13:37
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
400-500 легко , 1 посложнее , 1,5 максимум что удалось реально
правда на нормальных чипах а не на дешевых китайских г.....
elon вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 13:51
-vitalik-
Извините, забыл упомянуть.
МК - обязательное условие, чтобы конструкцию не "скозлили" конкуренты
Falconist
Сказал спасибо: 434
elon, may be... Хотя по графикам из даташитов частот выше 100 кГц вроде бы и нетути.
Насмешил!... Такую "супер-конструкцию" и "козлить" не надо. Любой, у кого в голове не резонатор а мозги, повторит ее функцию (что принципиально существеннее, чем конструкция) на любой элементной базе. Лично я могу хоть 5 вариантов предложить, хотя и не профессиональный электронщик.
Кстати, при такой вводной
подобные вопросы должны вроде бы предусматривать платную консультацию...
Последний раз редактировалось Falconist; 05.03.2015 в 13:57.
Непрочитано 05.03.2015, 14:08
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
Разберите асм - http://cxem.net/izmer/izmer75.php и будет вам счастье
Wiza_ вне форума
Сказали "Спасибо" Wiza_
-vitalik- (05.03.2015)
Непрочитано 05.03.2015, 14:21
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
Falconist ... it really believe in the word , вариант пройденый и давно , все работает поскольку гораздо интереснее не графики а принципиальная схема самого таймера
elon вне форума
Помогите восстановить генератор alex-amur Производственное оборудование 11 25.01.2013 19:20
Помогите! Генератор не поддается eepugach Поиск схем. Делимся схемами 82 18.09.2010 21:14
Помогите сделать генератор на основе микроконтроллера Piroknight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.11.2009 15:18
Помогите со схемой сварочного генератора на базе Г-290 24v mich31 Делимся опытом 3 14.09.2009 07:32
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
