Мост USB-USART проблемы с ноутбуком
Непрочитано 17.03.2015, 21:24
shurenock
shurenock на пути к лучшему
По умолчанию Мост USB-USART проблемы с ноутбуком
Доброго времени суток коллеги.
Может кто сталкивался с подобной проблемой:
Ультразвуковой генератор на 100 Вт. Управление собрано на AVRMega16.
Есть два режима работы: автономная и с управлением от компьютера.
Mega связана с компьютером переходным кабелем USB-COM. Переходник сделан на Prolific PL2303TA. Схема доработана: выброшена микруха AD - драйвер RS232 и вставлены два оптодрайвера 6N137 для оптической развязки. Прога для управления на компе написана на C#.
Теперь собственно проблема: На стационарном компе
работает отлично. Все управляется. Передаются на схему и снимаются с нее все данные. Работать может часами. Ни одного сбоя (в программе Mega и проге на компе сделаны блоки кода определения ошибки в переданных и принятых данных).
Засада в том, что как только переключаю все на ноутбук, как сразу все начинает дико сбоить. Вожусь уже хорошую неделю. Сначала думал, что проблемы с гальванической связью. Сделал оптическую развязку. Тоже самое. Сигналы по осциллографу и там и там нормальные. На компе и ноуте стоит винда 7.
Короче, фантазия иссякла.
Может кто с такой проблемой сталкивался. Буду благодарен на любую идею.
shurenock вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 21:35
По умолчанию Re: Мост USB-USART проблемы с ноутбуком
Терминалку и костыль Rx-Tx на буке погонять. Если сбоев нет - программку "сам на сам" с костыликом погонять через порт на разных скоростях. Если в этом случае работает без сбоев - тогда уже мороковать с контроллером.
А выявятся сбои - по обстоятельствам и набранной статистике.
Непрочитано 17.03.2015, 21:36
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 591 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
"Начинает сбоить" - конкретнее? Ошибки приема на АВРке, ошибки приема на компе?
Я бы еще тупо поменял USB-COM переходник. Проверил одинаковость драйверов на компах.
nml вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 21:38
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от shurenock Посмотреть сообщение
Вопросов больше, чем ответов...
Драйверов между PL и мегой быть не должно, что там, что там однополярный TTL сигнал.
Опторазвязка в каком месте стоит.
От чего питается все части - до и после развязки?
omercury вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 22:00
shurenock
Надо попробовать.
Непрочитано 17.03.2015, 22:04
shurenock
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
В программе на компе и в программе на меге реализован блок кода проверки ошибок. Простая мажоритарная система (так она кажется называется).
Т.е. Устройство которое передает трижды повторяет каждый байт. Устройство которое принимает сравнивает три принятых байта. Если и них хотя бы два одинаковые, то считается что байт принят правильно. Соответственно если все три не равны, то возникает ошибка.
Так вот ошибка происходит как при приеме мегой, так и при приеме ноутом.
Переходник уже менял. Есть промышленный на FT232. Сбоит так же. Драйвера на один переходник стоят одинаковые. Тоже проверено.
Непрочитано 17.03.2015, 22:12
shurenock
Опторазвязка стоит между PL и мегой. Со стороны Меги оптопара питается от питателя схемы 5В. Со стороны PL оптопара питается от шины USB 5В. Кондеры на ногах оптодрайверов висят.
В первом варианте между Мегой и PL никаких драйверов и не было. От стационарного компа все работало прекрасно напрямую. Опторазвязка появилась когда решил исключить гальваническую связь между ноутбуком и схемой.
Повторюсь, что со стационарным компом и с опторазвязкой и без нее все работает идеально.
Проблемы возникают с ноутом.
Скорости кстати тоже разные перепробовал. Сейчас стоит 38400.
Кстати, частота кварца 16 МГц. Процент ошибки по даташиту на контроллер на этой скорость 0,2.
Последний раз редактировалось shurenock; 17.03.2015 в 22:15.
Непрочитано 17.03.2015, 22:14
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
shurenock, посмотрите режим электропитания на ноуте. Проверьте на "Максимальная производительность".
estet вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 22:16
Драйверы разные, а ведут себя одинаково - отпадает. Железо тоже - с одним работает, с другим - нет.
Может, в системе собака порылась. Если порт сам на сам работает нормально, попробовать скомпилить софтину на буке. Есть некоторые нюансы, которые могут проявиться при простом переносе.
Непрочитано 17.03.2015, 22:17
На вилке блока питания нотика - 2 контакта или 3? Генератор как запитан?
STM32F205RB Проблемы с USART IvanAlyaev ARM 2 04.05.2014 12:46
На ноутбуке Sony проблемы с USB sandist Ремонт оргтехники 6 23.05.2009 19:41
Помогите разобраться с USART в CodeVisionAVR vendim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 26.07.2007 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
