Клоны зарядки IMAX B6
14.03.2015, 12:31
Сказал спасибо: 589
Re: Клоны зарядки IMAX B6
Сообщение от reviver
Может быть я не правильно выбираю режим?
Вроде правильно.
А греться аккумулятор может по разным причинам.
Сильный нагрев АКБ при зарядке свидетельствует о том, что установлен очень высокий ток заряда, либо о том, что в данном аккумуляторе слишком высокое внутреннее сопротивление, и срок эксплуатации подходит к концу.
0,1А это всего навсего 0,4С для 250мА и 0,3С для 350мА. Если аккумулятор хороший, то на начальном этапе зарядки нагрева не должно быть. О зарядке NiMH.
Возможно Вы пытаетесь заряжать заряженные аккумуляторы, тогда нагрев будет происходить сразу. Крона NiMH обычно содержит 6 элементов 1,2В. Полный заряд 6*1,42=8,52В. Если будете заталкивать туда 9В, будет греться.
Сообщение от Андрей К
Но это ведь хорошо?
Разумеется.
14.03.2015, 12:38
Сказал спасибо: 64
АКБ новые. Муторное это дело NiMH, буду переходить на Li-Ion 9v.
8.4v для моих целей не годится, убедился. Для кренки 5в - это на один дых, минус один вольт и заряжать. А потребление около 70 мА.
Последний раз редактировалось reviver; 14.03.2015 в 12:48.
14.03.2015, 12:48
Сказал спасибо: 589
Li-Ion 9v та же песня. Там 2 элемента по 3,6...3,7В. Полный заряд 8,4В.
Может стоит сменить всю концепцию? Кренки не лучшее решение для устройств с автономным питанием.
14.03.2015, 12:59
Сказал спасибо: 64
Сообщение от alvadep
Ну литий можно постоянно подзаряжать в любое время и не вынимая из девайса как в сотовом.
Девайсы заводские с кренками, тут уж никуда не денешься. Вот что-то вроде этого.
Да и "Кроны" уже есть полимерные, где-то на китайских сайтах видел.
Последний раз редактировалось reviver; 20.03.2015 в 11:06.
14.03.2015, 14:00
Сказал спасибо: 589
Малость приврал. Под рукой не было, глянул в сети, получается 7 элементов, напряжение полностью заряженного почти 10В. Но очень много нареканий на такие аккумуляторы, качество ниже плинтуса. Хорошо бы определить реальную емкость.
17.03.2015, 18:13
Сказал спасибо: 589
А я себе слепил такую как на картинках.
Полет нормальный, до 50Вт нагрузки можно выдать, мне больше и не надо.
Напряжение до 30В, Ток устанавливается с шагом 0,01А (до 10А с такими резисторами в шунте).
Дружит с LogView.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
18.03.2015, 00:36
Сказал спасибо: 589
Малость погонял на разных токах и мощностях. В первую очередь интересовали температурные режимы, поэтому за емкостью не следил, т.е. не обнулял перед началом каждого теста. Внутренняя температура - это температура на радиаторе возле самого мосфета. Датчик с магнитом (из комплекта IMAX) установленный на одну из стоек - внешняя температура.
 Как бы 75Вт тоже полет нормальный (даже с учетом теплового сопротивления переходов). Рабочая температура выбранного мосфета 175 градусов ( irl3803).
18.03.2015, 07:22
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
У меня потребление несколько мА, стабилизатор LM2931, работает вплоть до полного разряда (6В). Впечатление от качества таких "крон" плохое. Пишут 300мА*ч, реально - бывает и 80. Внутри той, у которой 80 мА*ч, были маленькая батарея и железяка для веса. Вы, как я понимаю, имеете большой опыт использования "крон". Подскажите, пожалуйста, где приобрести "кроны" нормального качества.
18.03.2015, 11:18
Сказал спасибо: 64
Я беру здесь: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...Text=&_sacat=0
Но 350 мало, нужно не менее 700 и более. Чем больше ёмкость, тем они качественней почему-то.
Последний раз редактировалось reviver; 18.03.2015 в 11:21.
Сказали "Спасибо" reviver
18.03.2015, 12:27
Сказал спасибо: 23
Дружит с LogView.
alvadep А что это за проект такой, это Ваша разработка?
reviver, Если Вы такой уж фанат "Крон"  , то на радиокоте есть интересный проект зарядки для них ""Умная" зарядка NiMH аккумуляторов формата 6F22 ("крона")" http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/21/ и тема по этому проекту http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=107720
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
