Автоматизация зарядки 5-и LifePo4
Непрочитано 02.04.2012, 15:33
slalom924
slalom924 на пути к лучшему
По умолчанию Автоматизация зарядки 5-и LifePo4
Есть в девайсе пять одинаковых банок LifePo4 3,2v 2200ma и одна зарядка
Встала проблема коммутаций ! Возможно ли автоматизировать прцесс (зарядилась одна , потом вторая ит. д.)?
Заранее благодарен откликнувшимся.
slalom924 вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 15:42
По умолчанию Re: Автоматизация зарядки 5-и LifePo4
Параллельно включите. Будут заряжаться в 5 раз дольше.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 19:24
slalom924
Спасибо за ответ!
С этими LifePo4 ничего не понятно, если так заряжать то пройдёт неделя.
Вроде их можно за секунды заряжать и какие то балансиры нужны.
Если найти схему такой мощной зарядки , то можно и в ручную всё сделать.
Непрочитано 02.04.2012, 19:29
Тут один уже взрывал аккумуляторы. Вы по его стопам идете.
Непрочитано 02.04.2012, 19:40
slalom924
Вы наверное не в курсе , что номинал тока зарядки для них 10А
Непрочитано 02.04.2012, 20:40
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
А каковы параметры зарядного устройства?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 21:09
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Сообщение от slalom924 Посмотреть сообщение
Принцип на примере с LiPo
Последний раз редактировалось tomitch; 15.07.2012 в 02:44.
tomitch вне форума
Сказали "Спасибо" tomitch
slalom924 (03.04.2012)
Непрочитано 03.04.2012, 18:28
slalom924
Кто может пояснить? Растолкуйте!
Вот девайс http://www.ebay.com/itm/PCB-Protecti...ht_1975wt_1398
Можно ли на него для зарядки 3-банок подать, например 20V?
По идее написано, что защищает от перенапряга.
Непрочитано 03.04.2012, 18:48
Alex9797
Аватар для Alex9797
По идее, можно. Главное, чтобы зарядное имело ограничение выходного тока, которое указано на этом девайсе. Если не ошибаюсь, там написано, что рассчитано на ток три ампера. И тогда неважно, какое начальное напряжение источника - в любом случае напряжение на самой батарее не превысит N*3,3В, где N - количество последовательно соединенных банок.
В Вашем случае количество банок 5, а эта штука рассчитана на 3. Поэтому придется включить две такие линейки последовательно.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 03.04.2012, 18:58
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от tomitch Посмотреть сообщение
Вполне рабочий вариант. Остается только дополнить до нужного количества банок. Но, надо еще учесть, что зарядный ток у LiFePo4 значительно выше, чем у LiPo. Поэтому и силовые транзисторы придется подобрать помощнее, и позаботиться об эффективном теплоотводе. Без алюминиевого радиатора не обойтись. Иначе придется часто менять транзисторы. Да и принудительный обдув не помешает, если оставлять эту штуку надолго без присмотра. Ведь при зарядном токе порядка 10 ампер на каждой секции будет выделяться мощность порядка 35 ватт!
Поэтому, если делать по уму, то следующая доработка схемы - это автоматическое отключение зарядника, когда все банки зарядились.
Alex9797 вне форума
Автоматизация дизель-генератора Nikolai4 Источники питания и свет 42 16.10.2014 20:01
Автоматизация температурного режима genxgen Автоматика и аппаратура связи 1 06.07.2010 12:49
Автоматизация теплицы (гидропоника) faru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.06.2009 22:35
Автоматизация afroditca Автоматика и аппаратура связи 12 29.01.2008 12:14
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
