Помогите сваять генератор
Непрочитано 06.03.2015, 11:26
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите сваять генератор?
Сообщение от -vitalik- Посмотреть сообщение
процедуры входа и выхода в прерывание
минимальная частота, при предделителе TRM2 в 16, PR2 = 255 - около 244 Гц, меньше уже нечем сделать
Странное сочетание в одном посте
Минимальные частоты делаются софтовым расширением таймера: в прерывании по переполнению наращиваете счётчик в регистрах или памяти до заданного значения.
С пиками не работал, а в таймерах АВР специально для этого есть режим СТС, когда он считает от 0 до N, потом от N до нуля. Соответственно дрыгает ногой. Получается меандр. Однако шкала частот не непрерывная, т.к. N - целое, и чем выше генерируемая частота, тем больше дискретность. Для выходной частоты 500 КГц и кварца, допустим, 20 МГц N=20 (20 тактов на полупериод), значит, следующая частота при N=21 будет 20000/42*=*476.190Кгц.
Замечу для любителей NE555 и прочих аналоговых, что стабильность частоты определяется кварцем, т.е. порядка 10^-7. (количество микросхем одинаковое: NE555 или AVR/PIC - 1 штука, а обвеса на контроллер надо меньше)
Теперь о переменном резисторе. Если нужна точная установка частоты то он не подходит. "грубо + точно" или многооборотные - прошлый век, они давно побеждены энкодером, тем более в ваших диапазонах прокрутить 100 импульсов никакая не проблема.
Ну и конечно прочитайте прекрасные статьи нашего уважаемого Леонида Ивановича Ридико:
Генератор прямоугольных импульсов и Низкочастотный синусоидальный генератор с шагом сетки 0,01 Гц. Если требуется непрерывная шкала то да - делается синусоида с использованием цифрового синтеза (DDS) и компаратором преобразуется в прямоугольник.
Всё зависит от требований к изделию. Один полюс - лабораторный генератор "для себя", выдающий частоту +-20% с ноги контроллера, чтобы её подоткнуть куда надо и глянуть осциллографом. Другой полюс - лабораторный источник на продажу, где нужна и стабильность, и форма импульсов, и работа на разную нагрузку ( а то ещё 20 вольт подадут "навстречу"...).
Последний раз редактировалось makakus; 06.03.2015 в 11:31.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
-vitalik- (06.03.2015)
Непрочитано 06.03.2015, 11:45
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
в таймерах АВР
О нет! Уж лучше тогда NE555!
В данном приложении АВР в ущербности ничем не уступает ПИКу, а по сравнению с STM8S вообще выглядит убого.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 11:56
makakus
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
О нет!
Так и не злоупотребляйте сестрой таланта, покажите всем, как это красиво сделать на STM! Мы ж не догматики - может, и забросим пики - авры.
makakus вне форума
vitvp (22.03.2015)
Непрочитано 06.03.2015, 12:28
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Ничего сложного! TIM2 в режиме PWM, перекрываем весь диапазон. TIM1 - энкодер. Всё аппаратно.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 13:16
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сказано же - преподаватель попросил сделать аналоговый ввод уставки.
omercury вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 13:28
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Ну да, не выбрасывать же ламповый приёмник "Балтика" полностью.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 17:40
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
Максимум, что стабильно получилось с 16Ф873 - около 100кГц. Иначе даже перещеты аккумуляторов фазы уже влияют на сигнал.
Буду розбираться с ПИК18Ф2520, он по ходу пошустрее.
Ни у кого нет чего нибуть на русском по них, почитать?
-vitalik- вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 18:48
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Не утруждайтесь. ЗШС12А675 (16а873) может заменить только ЫЕЬ32 ( накрайняк ЫЕЬ8 ). Не брешу.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
true71 (13.03.2015)
Непрочитано 06.03.2015, 19:28
STM32F0
Сказал спасибо: 15
только ЫЕЬ32
Не катит!
А PLL даёт злой и страшный джиттер!
Только православный ногодрыг и кошерный АСМ, с красноглазым высчитыванием тактов!
STM32F0 вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 23:32
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
...такси на Дубровку заказывали? Набросал вот на скорую руку.Заряд-разряд времязадающей ёмкости от источника тока.На картинках сигнал на выходе при разных комбинациях включения ёмкостей.
ID:	76429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76431   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 7-03-15.rar (1.0 Кб, 25 просмотров)
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 07.03.2015 в 00:01.
proba60 вне форума
Сказали "Спасибо" proba60
-vitalik- (09.03.2015)
Помогите восстановить генератор alex-amur Производственное оборудование 11 25.01.2013 19:20
Помогите! Генератор не поддается eepugach Поиск схем. Делимся схемами 82 18.09.2010 21:14
Помогите сделать генератор на основе микроконтроллера Piroknight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.11.2009 15:18
Помогите со схемой сварочного генератора на базе Г-290 24v mich31 Делимся опытом 3 14.09.2009 07:32
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
