Помогите сваять генератор
Непрочитано 05.03.2015, 14:25
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите сваять генератор?
Я ж потому и написал: "may be". Хотя и даташитам привык верить, тем не менее, и недокументированные возможности со счетов не сбрасываю.
Falconist вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 14:33
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
А сможете получить 490кГц?
Могём или могим, если использовать внешний тактовый. Уже говорил, правда в другой теме. А сам МК как переключатель диапазонов. Но МК ныне не в фаворе.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 14:52
shindax
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
shindax на пути к лучшему
Если уж обязательно на МК, то, как вариант, сам генератор можно сделать на встроенном компараторе:
http://microchip.com.ru/Support/TipsComp.html
Выводами МК коммутировать на землю несколько частотозадающих конденсаторов - это будет диапазон, зависящий от положения джамперов, а плавная перестройка внутри диапазона - уже потенциометром, но надо предварительно всё считать. Ну и, разумеется, тогда нужно на МК какой-то функционал навешивать, иначе смысла в этой кухне не будет.
Последний раз редактировалось shindax; 05.03.2015 в 14:57.
shindax вне форума
Сказали "Спасибо" shindax
-vitalik- (05.03.2015)
Непрочитано 05.03.2015, 15:14
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Вместо кварца вешаем RC-цепь, считываем положение джамперов, устанавливаем делитель таймера и получаем нужный генератор.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
Непрочитано 05.03.2015, 16:48
elon
Аватар для elon
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Помогите сваять генератор?
так глядишь и доберемся до цифрового синтеза с накопителем фазы ))) а что ... очень даже гуманно , просто микроконтроллер + пара кнопок и на выходе частота от 0,1 гц до 1 мгц с точностью установки и шагом частоты 0,01 гц
и все в одном диапазоне .... а джамперы для красоты оставить ))) должно же что то блестеть на плате )))
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо elon за это сообщение:
-vitalik- (05.03.2015), arty123 (14.03.2015), rusyvochka (08.03.2015), true71 (13.03.2015)
Непрочитано 05.03.2015, 17:16
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
Интересно, погуглю, что это такое
-vitalik- вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 17:43
alvadep
Сказал спасибо: 589
Если пофиг как будут гулять фронты "меандра", то можно и цифровым синтезом с накоплением фазы. Имхо, ДДС хорош для гармонического сигнала. Для меандра не тот случай.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 17:46
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Ну, сначала делаем высокоточный синус, а потом компаратором превращаем его в меандр.
Непрочитано 05.03.2015, 17:51
alvadep
Сказал спасибо: 589
Yurkin2014, это все понятно, но получается уже совсем не гуманно.
ЗЫ. Вот схема из 14 поста это да. Тут даже Falconist-у нечего будет сказать против МК.
Последний раз редактировалось alvadep; 05.03.2015 в 17:54.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 21:02
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от -vitalik- Посмотреть сообщение
попросили меня на работе
Какова точность уставки и точность формы сигнала?
omercury вне форума
Помогите восстановить генератор alex-amur Производственное оборудование 11 25.01.2013 19:20
Помогите! Генератор не поддается eepugach Поиск схем. Делимся схемами 82 18.09.2010 21:14
Помогите сделать генератор на основе микроконтроллера Piroknight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.11.2009 15:18
Помогите со схемой сварочного генератора на базе Г-290 24v mich31 Делимся опытом 3 14.09.2009 07:32
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
