Чем чревата подача сигналов на порты PIC при отсутствии питания?
Непрочитано 05.03.2015, 01:25
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем чревата подача сигналов на порты PIC при отсутствии питания?
Вот так правильнее. С нагрузкой. Киньте в меня тапок
Последний раз редактировалось Wiza_; 05.03.2015 в 01:33.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 08:16
OKF
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
OKF на пути к лучшему
К чему этот огород! Ставьте 1 ком как советовали и не парьтесь.
OKF вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 11:22
ЩЕРБАТЫЙ
Сказал спасибо: 6
ЩЕРБАТЫЙ на пути к лучшему
Сообщение от OKF Посмотреть сообщение
не парьтесь.
Да, это наиболее простое и дешевое решение. Но есть случаи когда важно энергопотребление. Было бы интересно иметь решение и для такого случая.
Сообщение от Wiza_ Посмотреть сообщение
Киньте в меня тапок
Ну зачем же так... Интересная мысль. А что с конденсаторами по питанию? Без них схема не полна.
ЩЕРБАТЫЙ вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 21:33
krug_vv
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
Сообщение от ЩЕРБАТЫЙ Посмотреть сообщение
Универсального решения нет. У каждой схемы свои запердоны.
Я например один раз делал логический анализатор, так там дофига ножек стекалось на питание через 1 кОм на входе и защитные диоды на +.
И получалось, что при анализе чего-нибудь больше 5 вольт этим выбросам было некуда стекать.
Контроллер столько не потребляет. И всё ломилось в 78L05 в обратную сторону.
Решил вместо 78L05 сделать стабилизатор для контроллера на TL431. Как точный стабилитрон на 5 вольт. Она впитывала в себя все эти выбросы.
Но этот вариант тоже не особо заботится об энергопотреблении. Ведь TL431 нужен делитель напряжения.
Последний раз редактировалось krug_vv; 06.03.2015 в 21:35.
krug_vv вне форума
Отключение питания при падении напряжения maddemon Поиск схем. Делимся схемами 1 06.02.2009 13:27
Гармоническ дискретн спектры и аппроксимац коротк процессов Dmitriev Цифровые сигнальные процессоры 0 15.04.2006 21:02
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
