STM32F100 + Two Timer + Encoder
Непрочитано 26.02.2015, 10:20
gks5
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
gks5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32F100 + Two Timer + Encoder
Можно вести глобальную переменную вместо второго счетчика.
volatile s32 ovfCounter = 0;
timer_base.TIM_Period = 0xFFFF;
void ENCODER_TIM_IRQHandler(void)
  if (TIM_GetITStatus(ENCODER_TIM, TIM_IT_Update) != RESET) {
    TIM_ClearITPendingBit(ENCODER_TIM, TIM_IT_Update);
    captured_direction = (ENCODER_TIM-›CR1 & TIM_CR1_DIR ? BACKWARD : FORWARD);
    switch(captured_direction) {
    case FORWARD:  ovfCounter++;  	break;
    case BACKWARD:  ovfCounter--;  	break;
encoder_cnt = ovfCounter * 0x10000 + ENCODER_TIM-›CNT;
Только надо проследить за пересечением с прерыванием, т.е. чтобы ovfCounter и ENCODER_TIM-›CNT считывались атомарно.
Я просто считываю подряд пока не совпадут 3 пары значений.
Кошерно временно отключать прерывание.
gks5 вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 11:02
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Может попробовать взять STM32105, там 32 битный таймер есть
Это с какого перепоя?
STM32F0 вне форума
Сказали "Спасибо" STM32F0
AlmazRa (26.02.2015)
Непрочитано 26.02.2015, 11:04
AlmazRa
AlmazRa на пути к лучшему
Boba_spb, Примерно: Encoder 4800 шагов на оборот - 10 об/сек
AlmazRa вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 11:14
AlmazRa
Сообщение от gks5 Посмотреть сообщение
Это как раз самый мой первый вариант был (см. выше), вот только допустим, что остановка вращения произошла как раз в районе перехода через ноль и начался небольшой люфт вала, как раз в один шаг, контроллер начнет постоянно уходить в прерывание и зависнет на этом прерывании, 'позабыв об основной программе'. Вероятность, конечно, 1/65536, НО она не нулевая и это как-то пугает. При остановке каждые 5 секунд, вероятность наступления такого события, в течении суток будет складываться и рано или поздно оно обязательно наступит.
AlmazRa вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 11:20
AlmazRa
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
Кстати, да. Ввели в заблуждение. Если верить табличке 2 из AN4013 (DM00042534.pdf), то ни в одном MCU STM32F1xx серии нет 32bit таймера. Во всех других есть, а в этой нет.
AlmazRa вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 11:25
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Ну опечатался STM32105 - STM32F05
Boba_spb вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 11:26
AlmazRa
Со всяким бывает
AlmazRa вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 12:50
Boba_spb
Проблема дрожания решается вроде совсем просто.
Изначально CNT таймера заряжаем на 0х8000. (пусть это будет нулевое положение.)
А далее все просто как мычание - в прерывнии по переполнению счетчика
устанавливаем CNT таймера в 0х8000 и на этом болтания как ромашки в проруби закончится.
Boba_spb вне форума
Сказали "Спасибо" Boba_spb
Непрочитано 26.02.2015, 13:15
AlmazRa
Boba_spb, Да как вариант)
AlmazRa вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 06:55
AlmazRa
Как итог я сделал так:
- настроил таймер на энкодер
- загрузил в него значение 32768 (0x8000)
- сделал прерывание для этого таймера по CCR3=1 (CC3IE) и CCR4=65535 (CC4IE)
- в обработчике прерывания первым делом восстанавливаю TIMx-›CNT = 32768, затем проверяю с какой стороны прерывание по установленным флагам в TIMx-›SR, делаю корректировку глобальной переменной типа s32 (можно и больше) на величину 32767 в + или в -.
- в любом участке программы можно проверить текущее положение через расчёт суммы текущего смещения TIMx-›CNT - 32768 и общей суммы (глобальной переменной s32)
Все работает. Всем спасибо!
AlmazRa вне форума
Proteus Timer 0 Over.. and Compare Max966 Proteus 0 13.08.2012 01:42
Stellaris timer kadrilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.10.2011 16:14
Прерывания по таймеру ADSP 21065l sergurets Цифровые сигнальные процессоры 7 23.03.2011 00:49
[Решено] помогите определить ENCODER lightworld Информация по радиокомпонентам 0 11.01.2010 18:44
Timer 0 в AVR 8515 martyr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.10.2005 16:27
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
