Timer 0 в AVR 8515
Непрочитано 12.10.2005, 16:27
martyr
martyr на пути к лучшему
По умолчанию Timer 0 в AVR 8515
Вообщем ситуация такая. в таймере 0 есть регистр сравнения, заношу в регистр сравнения значение, наример АА. это делается для того чтобы на выходе получить напряжения 10 В, но на выходе я получаю 15 В, а если не использовать таймер то на выходе получается 30В, ситуация такая то, что не в зависимости от того, что я помещу в регистр сравнения
он мне будет всегда выдавать 15 В. такое ощущение, что таймер не сравнивает с регистром сравнения. Вот код программы:
void timer0_init(void)
TCNT0 = 0x00; // set count value
OCR0= 0xAA;
TIMSK= 0x03;
TIFR=0x03;
TCCR0 = 0x01; // start timer
void timer0_over(void)
PORTC=0x00;
void timer0_comp(void)
if (Device.ScanState == 0x02) // Rotate Left
PORTC=0x10;
if (Device.ScanState == 0x03) // Rotate Right
PORTC=0x01;
void timer0_stop(void)
PORTC=0x00;
TCCR0=0x00;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
timer0_over();
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE0)
timer0_comp();
martyr вне форума
Неровность фронтов на выходе порта Atmega 8515 Sereg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 06.02.2009 18:21
Работа с внешней памятью ATMega 8515 oksman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.11.2008 22:36
High-End Timer (HET) Beduin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 22.01.2008 19:41
Кто повторил контроллер CD-ROM на 8515 Саши Адакимчика/Минск Pryanick Цифровые сигнальные процессоры 5 08.07.2005 00:13
Кто повторил контроллер CD-ROM на 8515 Саши Адакимчика/Минск Pryanick Цифровые сигнальные процессоры 0 01.07.2005 09:17
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
