Как работает генератор на одном транзисторе?
Непрочитано 21.02.2015, 12:18
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
FLAGG на пути к лучшему
По умолчанию Как работает генератор на одном транзисторе?
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста: как работает генератор на VT1 в схеме датчика?
Не хочет работать...
FLAGG вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 12:41
По умолчанию Re: Как работает?
Так, наверное?
Непрочитано 21.02.2015, 12:44
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Не понял, поясни.
FLAGG вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 13:07
Что-то вроде Генератор Колпитца (ёмкостная трёхточка) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D 1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%86%D0 %B0, но не с общей базой, а с общим эмиттером. Или нет?
Непрочитано 21.02.2015, 13:29
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Не вижу индуктивность, вот и не могу понять...
FLAGG вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 13:34
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
что-то и я на пойму с этим датчиком, ведь :
Для всех автогенераторов условиями возникновения автоколебаний является наличие положительной обратной связи при коэффициенте усиления равном или большим 1
, и
Положительная обратная связь в генераторе Колпитца обеспечивается за счет того, что сигнал обратной связи поступает с такого зажима колебательного контура, при котором сигнал обратной связи на базе транзистора совпадает по фазе с переменным сигналом на коллекторе
. В схеме что-то не срастается?
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 13:40
Сообщение от FLAGG Посмотреть сообщение
Я-ж подписал - индуктивность и ёмкость самой антенны являются контуром.
Непрочитано 21.02.2015, 13:51
Repit
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как работает генератор на одном транзисторе?
Не хочет потому что не сможет если собирать согласно схеме.
Генератор работает за счет монтажных элементов на печатной плате.
В данном случае полосковых линий (индуктивностей) в цепи эмиттера и базы обеспечивающих условия для генерации на заданной частоте, где точно настроенная антенна то же входит в контур.
В индивидуальном исполнении для повторения подобной конструкции требуется знания и опыт работы на таких частотах.
К стати на счет "Доплера". "автодина" и "компаратора" в тексте статьи - если не бред с надуванием щек - то явное заблуждение от непонимания принципа работы.
Последний раз редактировалось Repit; 21.02.2015 в 14:07.
Repit вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 13:57
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
и как узнать о работоспособности, т.е. чем измерить частоту(наличие) генератора не внося артефакта?
yblod5 вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 14:10
Repit
Сказал спасибо: 21
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
- При наличии генерации резко падает ток коллектора.
- Зачем измерять частоту?
Repit вне форума
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
