Как работает генератор на одном транзисторе?
Непрочитано 22.02.2015, 04:03
Repit
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как работает генератор на одном транзисторе?
Я повторю вопрос.
Нет резкого падения тока
А на чем основано это утверждение?
Придешь в сознание перечитай и объясни свой тезис.
Repit вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 04:48
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
пожалуй, с током в коллекторной цепи, надо поподробней разобраться, так как он служит признаком работы. То что он будет разным -это и ежу понятно, а меньше или больше зависит от режима троанзистора в статике. И точка измерения под вопросом:Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-02-22 10-34-50 Скриншот экрана.png
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 08:24
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Точка измерения по питанию.Измерение потребления тока.
Транзистор охвачен глубокой отрицательной обратной связью по постоянному току.
Без стабилизации режима.Резистор R1.
Условием возникновения генерации гармонических колебаний является
положительная обратная связь по переменному току.
Она создается за счет внешних RLC элементов (антенна, соединительные провода ,
конденсатор,резистор,транз истор,окружающая среда,.......)
А также за счет внутреннего конструктивного исполнения
самого усилительного элемента (кишки транзистора).
Расчет - дело тонкое ...
Чтобы не вносить погрешность при проведении измерений
измерительные приборы должны иметь малые входные емкость и индуктивность
и высокое входное активное сопротивление.
johanh вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 09:25
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Рассуждаем: При возникновении генерации-ток потребления от источника по отношению к режиму без самовозбуждения (не выполнения условий из-за дефектов антенны, неправильного монтажа) возрастёт вследствие излучаемой в эфир ВЧ энергии (порядка 1мВт). А вот ток коллектора самого транзистора, я полагаю(интуитивно), должен наоборот уменьшиться. Остался эксперимент и консенсус!
yblod5 вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 10:21
Repit
Сказал спасибо: 21
johanh,
Генерация чрез астрал глубоких мыслей с настенного календаря.
Тяжелый случай когнитивного диссонанса.
yblod5,
При настройке генератора ток в цепи коллектора регистрируется обычным мультиметром в положении V - DC, подключенным к точке соединения резисторов R2 - R3.
При отсутствии генерации транзистор открыт за счет смещения - ток максимальный определяется номиналом резистором R1.
При возникновении генерации на базе транзистора появляется переменная составляющая.
За счет ее детектирования на переходе Б-Э потенциал смещения на базе понижается - ток коллектора падает.
Подобный эффект используется для различных целей или измерений например тут - описано для чайников типа johanh,
http://irls.narod.ru/izm/ispr.htm
Более подробно о этом к Титце и Шенк.
http://mexalib.com/view/296
Последний раз редактировалось Repit; 22.02.2015 в 10:41.
Repit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Repit за это сообщение:
magioza (24.02.2015), yblod5 (22.02.2015)
Непрочитано 22.02.2015, 11:40
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сообщение от Repit Посмотреть сообщение
убедительно, как-то упустил дедектор, хотя когда-то давным-давно вплотную увлекался сверхрегенеративным ламповыми приёмниками, спасибо
сомнительно, но при случае воспользуюсь
yblod5 вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 11:49
johanh
Сказал спасибо: 141
yblod5, Ток потребления может изменяться в любую сторону.
В точке соединения резисторов R2 и R3 конденсатор какой емкости ?
Для измерения в точке соединения резисторов R2 и R3 использовать цифровой
мультиметр - изменения могут быть очень незначительными.
johanh вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 12:31
Repit
Сказал спасибо: 21
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
Сомнения в законе Ома.
В каких координатах ?
В верх, вниз, влево, вправо, вперед, назад... ?
Поправка на наклонную дальность по ракурсу учтена в обнародованных тезисах?
А в военное время число пи равно 3,14, или может достигать четырех, а вода закипает при 90 градусов ?
Repit вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 12:41
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
...да бох его знаетhttps://kazus.run/shemes/showpage/0/634/1.html, не указано. Вас, посмотрю, эта темка то-же увлекла. Я влез чтоб досконально разобраться да и освежить когда-то касаемый вскользь предмет.
Про:
Генератор Армстронга
Генератор Клаппа
Генератор Хартли
Генератор Вачкара
вообще не знал. По крайней мере, в тех учебниках по которым учился, этих товарищей не припоменаю.
yblod5 вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 12:52
johanh
Сказал спасибо: 141
Не темка , а
подход к решению задачи ....
johanh вне форума
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
