Средства защиты от скачков напряжения и прочих аварий в сети
Непрочитано 05.02.2015, 01:09
radioded_next
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 9 сообщении(ях)
radioded_next на пути к лучшему
По умолчанию Re: Средства защиты от скачков напряжения и прочих аварий в сети
http://berdyansk.all.biz/zashchitnoe...er-60a-g659249 Вот это не реклама.
Burubek, ищи именно такое устройство. Принцип работы: При превышении установленых порогов напряжения (пороги по умолчанию 190-250 вольт, можно перепрограмировать кнопками) отключается быстродействующее реле реле внутри девайса. Когда наряжение возвращается в свои пределы, устройство включает напряжение на дом. Если есть даже кратковременный провал или превышение реле отключается по умолчанию на 40 секунд (тоже можно перепрограмировать). Цена этого девайса очень демократичная если прикинуть залет на замену компрессора в холодильнике, ремонт БП плазмы, компа, микроволновки, стиралки и остальных дежурных потребителей. Я пользую уже лет 15 и в доме и в квартире. Такой мощнвый правда не брал, вполне обхожусь 25 амперным. Некоторые соседи установили себе после того как я им ремонтировал то что было в моих силах после перекосов фаз. Человек так устроен. Думает что 380 может быть у кого угодно в сети, только не у него. У соседей за десять лет было уже 2 раза. И ходьба по граблям у некоторых национальная забава.
З.Ы. Перекос фаз может быть не только от перехлеста проводов на воздушке, в основном когда ноль отгорает или плохо протянут. Особенно актуально на воздушных линиях, но никто не застрахован от перекоса и в многоэтажных домах. Не обязательно будет 380, достаточно перекоса фазы до 270 вольт и все оборудование что горит и светится, будут делать это буквально.... Только добавится еще вонь и дым.
radioded_next вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 01:46
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
radioded_next, это обычный барьер.
У меня стоит подобный, но есть один недостаток:
Сообщение от radioded_next Посмотреть сообщение
он ЗАДАЛБЫВАЕТ отключениями. Что тоже отнюдь не продлевает жизнь потребителям и самому барьеру.
Эти короткие провалы совершенно безопасны для потребителей.
Нормальные барьеры по нижнему и верхнему порогу имеют выдержку на короткие сравнительно небольшие забросы за пороговые значения.
Так вот, из моего опыта - действительно хорошие барьеры отвечающие вышесказанному - это НОВАТЕК.
(не реклама)
Из подходящих - РН-102 и РН-113.
Вот документация на РН-113:
Тип файла: pdf РН-113.pdf (585.1 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.02.2015 в 09:42.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Burubek (05.02.2015)
Непрочитано 05.02.2015, 06:50
Burubek
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Burubek на пути к лучшему
Получается, ставлю один УЗМ 51М и больше ничего не надо?
Burubek вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 09:32
Ан-162
Если ввод защищен автоматами (как правило это так), то да - больше ничего.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 09:54
Burubek
Сказал спасибо: 87
(не реклама)
А такие штуки в Рассее продаюца? И скока стоють? ))
По всей видимости, это заморскый девайс? Зроблено не у нас. )))
Burubek вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 10:02
Ан-162
Вам вполне достаточно будет и УЗМ 51М.
Или они цены не сложат на него?
Да, есть новатек и в России.
Я же выше ссылку давал на их сайт - почему Вы его не посмотрели внимательно:
Ан-162 вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 10:36
Burubek
Сказал спасибо: 87
Спасибо! Извините за невнимательность...
Burubek вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 13:47
Burubek
Сказал спасибо: 87
странно, такая компания, можно сказать, с претензиями на глобальность, а у российского представителя - почта не на корпоративном серваке, а на майл.ру )))
Burubek вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 22:43
Burubek
Сказал спасибо: 87
Немного занят был эти дни и не было времени на дальнейшее изучение проблем. итак, я в корне запутался в непонятных аббревиатурах, используемых в электротехнике. Поскольку я не спец, то прошу подсказать: если я поставлю только один Барьер 60А, то смогу ли решить проблемы, такие как:
1) Перехлест проводов;
2) Потеря ноля;
3) импульсные перенапряжения?
И еще: мне сказали, что для исключения потери ноля нужно делать собственный ноль, забив очень глубоко, метров на 6, стальной прут толщиной 16 мм.
Немного подумав и решив, что забивать на такую глубину прут при моей физической силе - это утопия, я подумал: а можно ли соединить ноль к обсадной трубе? Она уходит на глубину больше, чем на 6 метров, тем более - достоверно известно, что она контактирует с водой, а это значит, что реальный ноль будет обеспечен.
Про безопасность пока не знаю - может ли пробить током через водопроводную воду того, кто будет мыться?
Burubek вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 01:12
Ан-162
Сообщение от Burubek Посмотреть сообщение
2) Потеря ноля;
1) Да.
2) Да.
3) Не уверен. Смотря какая длительность и форма этих перенапряжений.
Это не ноль, это заземление.
Назначение у него несколько иное.
Ноль из него относительно слабый.
Потеря ноля в однофазной сети приводит к сильному уходу напряжения от
номинального, с задачей защиты в этом случае прекрасно справится барьер.
И если у Вас нет потребителей, токопроводящий корпус которых занулен,
то я не вижу особого смысла в собственном повторном заземлении
глухозаземленного ноля питающей сети. (именно так это называется)
к обсадной трубе?
Да, это отличное заземление.
Только если потеряется ноль, весь ток небаланса 3ф сети будет идти через Ваше заземление.
Ток этот может быть весьма приличным. Вплоть до возгорания нулевого проводника.
(или кидайте ноль от ввода до обсадной трубы медью 16 или более мм кв.)
Оно вам надо? Уж лучше пусть сработает барьер.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.02.2015 в 01:18.
Ан-162 вне форума
Burubek (10.02.2015)
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Защита ЛСД ТВ от скачков напряжения farglas Видеотехника 0 02.04.2010 21:45
Включать комп автоматически при появлении напряжения в сети. dennrum Делимся опытом 45 30.12.2009 05:29
АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ СКАЧКОВ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ « Craii Источники питания и свет 2 26.12.2008 22:20
Повышение напряжения питающей сети. Alex_Megavolt_79 Источники питания и свет 4 18.10.2007 16:44
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
