Средства защиты от скачков напряжения и прочих аварий в сети
Непрочитано 29.01.2015, 11:31
Burubek
Сказал спасибо: 87
Burubek на пути к лучшему
По умолчанию Средства защиты от скачков напряжения и прочих аварий в сети
Здравствуйте, друзья! Заранее извиняюсь, если подобная тема есть, но я не знаю, как она называется.
Я не электрик, потому могу оперировать неверной терминологией, но думаю, что вы меня поймете.
У меня есть дачный дом, который обогревается газовым котлом (Hubert 26DC), имеется скважинный насос для водоснабжения, холодильник, телевизор и осветительные приборы. Ну, и само собой, есть ноуты, у меня и у жены, разные гаджеты, включая смартфоны и электронные книги. Иногда пользуюсь микроволновкой и блендером...
На входе электропитания в дом поставил стабилизатор SVC R-5000. Думал, что проблемы по скачкам напряжения я решил. Но недавно один знакомый сказал, что у него на даче тоже стоял стабилизатор и почему-то все электроприборы сгорели, даже оплавились контакты в розетках. Я не знал, что на дачах есть такое явление, как перехлест проводов при сильном ветре, когда происходит КЗ и напряжение падает. В это время стабилизатор пытается выдать что-то, приближенное к норме, но когда от ветра провода распутываются, то напряжение резко скачет и стабилизатор может выдать коротким импульсом напряжение свыше 330 Вольт.
Узнав о такой проблеме я стал искать способы решения этой проблемы, которая может в любой момент случиться у нас на дачах. Потому прошу помощи, подскажите, какие существуют решения, оптимальные в моем случае?
На каком-то форуме вчера читал про так называемое УЗО, но был сильно уставший и не уяснил про это устройство, а ссылка осталась на домашнем ноуте.
Burubek вне форума
Сказали "Спасибо" Burubek
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.01.2015, 12:22
Burubek
Сказал спасибо: 87
По умолчанию Re: Средства защиты от скачков напряжения и прочих аварий в сети
Вот немного стал просвещаться... Нашел про это. Подойдет ли данный девайс в моем случае?
Burubek вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.01.2015, 16:57
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Нет, УЗО защищает людей и оборудование от утечек/пробоев изоляции.
От перенапряжений простейшее решение - реле напряжения. (вставьте эти слова в гугл)
В простонародье именуемое "БАРЬЕР".
Задайте выдержку не менее 5 минут, и все будет в порядке.
Дополнительно неплохо-бы поставить вот это перед барьером, от коротких всплесков.
Общие правила применения этой защиты
(для Вашего уровня подготовки может показаться сложновато)
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.01.2015 в 16:59.
Ан-162 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Burubek (29.01.2015), warel (29.06.2019), yurii61 (08.02.2015)
Непрочитано 29.01.2015, 22:09
Burubek
Сказал спасибо: 87
Спасибо за ответ! Получается, что это устройство автоматическое, т.е. само включается после срабатывания?
Burubek вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.02.2015, 14:38
Burubek
Сказал спасибо: 87
Здравствуйте, друзья! Что-то совсем запуталсо... Пошел в магазин, объясняю продавцу, так мол и так, нужен девайс по защите моей домашней электросети от разного рода нестандартных ситуаций, связанный с потерей ноля, перехлестом фаз и прочими бедами. Начал мне товарищ из магазина предлагать разные девайсы, но таких я никогда не видел в тех обзорах, что находил тутю
Итак, он мне сказал, что мне нужен УЗМ 51М, а устройства с названиями "Барьер" не поставляются на рынок города. Скорее всего, присутствуют аналогичные устройства, но он просил уточнить название и характеристики устройств.
Итак, нашел такое устройство: УЗМ 51М
А вот братишка говорит, что после этого УЗМ нужно ставить расцепитель такого типа.
Но вот продавец говорит, что расцепитель надо ставить ДО УЗМ, а не после. Я вообще чайник, подскажите, где истина?
Burubek вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.02.2015, 19:12
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Burubek
не надо ничего ставить после этого УЗМ.
Вообще-то мало инфо про этот УЗМ. Сомневаюсь, что оно решит такие "глубокие" проблемы с сетью.
Имхо, единственное решение- Online UPS, правда, стоит не так мало, но если есть на что купить- будет лучше всего. Можно и самопал сделать, это дешевле, но тут нужна квалификация, так что лучше ищите готовый девайс
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.02.2015, 19:33
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
господи, электронщики!!!
про варисторы все забыли чтоль????
ставишь после автомата гирлянду из варисторов на 255ац - чем больше тем надежнее.
или супрессоры - тоже самое в данном контексте
еще есть рмм
тоже неплохая вещь - недавно один из клубов которые я делал такая херь и спасла когда на районе чото в сетях шибануло - вся диджейская аппаратура просто выключилась а в здании коечто погорело
эта хрень подцепляется к автомату на 1 фазу.
http://russvet.ru/products/1814/145601/
еще начали подобное узо делать но мне не понравилось - чото часто срабатывает
есть еще вот такие
но по моему они тупые - медленно работают. да и их надо через мощное реле или пускатель
не использовал их никогда
http://fif.by/catalog/catalog_107
Последний раз редактировалось индюк; 04.02.2015 в 19:40.
индюк вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
Burubek (22.01.2017), warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.02.2015, 19:40
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
niki59 на пути к лучшему
"Барьер" когда-то спас ценой своей "жизни" холодильник от 380 вольт. Так что этот аппарат работает.
niki59 вне форума
Сказали "Спасибо" niki59
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.02.2015, 20:52
Burubek
Сказал спасибо: 87
А расцепители все имеют такую особенность, как принудительное включение после срабатывания?
Burubek вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.02.2015, 00:09
Ан-162
Ну как же забыли, если я уже сказал:
Сообщение от Burubek Посмотреть сообщение
Пожалуй, это неплохой вариант.
Это оба устройства, о которых я писал вначале, размещенные в одном корпусе.
(барьер + варисторная защита от всплесков)
Ничего после него ставить не нужно.
А перед - стандартный автомат по сечению проводки, если в щитке нет его.
Да, когда в сети все придет в норму, оно по истечении установленного времени (в данном случае - 6 минут у УЗМ 51М) самостоятельно подаст питание на выход.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.02.2015 в 01:10.
Ан-162 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Burubek (05.02.2015), warel (29.06.2019)
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Защита ЛСД ТВ от скачков напряжения farglas Видеотехника 0 02.04.2010 21:45
Включать комп автоматически при появлении напряжения в сети. dennrum Делимся опытом 45 30.12.2009 05:29
АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ СКАЧКОВ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ « Craii Источники питания и свет 2 26.12.2008 22:20
Повышение напряжения питающей сети. Alex_Megavolt_79 Источники питания и свет 4 18.10.2007 16:44
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
