Телевизор Rolsen. Повышенный фон
Непрочитано 27.01.2015, 01:11
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор Rolsen. Повышенный фон
Сообщение от Repit Посмотреть сообщение
Ты что имел в виду своим участием?
Кто виноват что делать ?
Перечитай внимательно #26.
Математика - наука ТОЧНАЯ.
А мы здесь занимаемся ВЫЧИСЛЕНИЕМ неисправности.
Без нормальных исходных данных - танцы с бубном вокруг ТС.
Я все сказал.
Теперь - все.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.01.2015 в 01:23.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 01:16
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию
Это 100% описание модуляции (интермодуляции) .
Хде? Антенна в норме . К ней же подключен аналоговый TV, никаких искажений.
Повторюсь - фон идет только по одному каналу.
Сейчас он свой коммутатор с положения TV поставил в положение AV - всего то.
Что изменилось в его телевизоре для композитного сигнала и звука ?
А ты схему смотрел?
Два входа видео RCA и SCART. Коммутатор в TDA11106.
Аудио входа ни разу не стерео, каналы микшируются резисторами.
dosikus вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 02:26
Repit
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
Х
Какая разница какой коммутатор переключает видеосигнал с собственного композитного на внешний ?
Входа стандартные 75 Ом для видео . и 10 кОм для звука
И там TV и там AV - стандартный видеосигнал и звук.
На том же входе AV он же получил нормальный звук.
У него возникла проблема только только с сигналом от цифровой коробки.
Пока он не купил коробку - у него проблем небыло.
Телевизор по входу AV - при чем тут ?
Перечитай еще раз его сообщения.
Repit вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 09:28
dosikus
Аватар для dosikus
Ты хочешь сказать что ни сам коммутатор ни входные цепи не могут быть причиной.
Напомню - не на том же RCA а на SCART, и без видео. И сразу же - у него не написано что он до приставки смотрел через видео вход .
Ну и по той что я ранее озвучивал.
И так приставка Tesler DSR-10.
Напомню, фон по одному каналу . Антенна, кабель, TV - все исправное .
Последний раз редактировалось dosikus; 27.01.2015 в 09:33.
dosikus вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 11:25
bep700
bep700 на пути к лучшему
Хорошая предложение: проверил фильм с флэшки при отсоединенной антенне - фон один к одному, как и с антенны. Значит антенну, ее усилитель, трансляцию можно исключить. Выход с приставки на ТВ - это три тюльпана. Пробую подключаться к ТВ двумя разными кабелями: один - при входе в ТВ тюльпаны, второй - SCART. В первом варианте - фон, причину которого я и ищу, во втором - отличный звук, но нет изображения. Прозвонил желтый тюльпан ВИДЕО кабеля до 20 ножки SCART, полный сигнал ВИДЕО, проводник цел. Возможно ли такое, что при таком кабеле тюльпаны - SCART разъему при входе в ТВ не хватает какого-то информационного или коммутирующего сигнала, чтобы подключился сигнал ВИДЕО?
bep700 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 11:57
dosikus
Аватар для dosikus
Меня терзают смутные сомнения - что TV всему виной ...
И глупый вопрос - входа переключаем на TV? AV1...AV2 ?
Последний раз редактировалось dosikus; 27.01.2015 в 11:59.
dosikus вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 12:18
bep700
В варианте тюльпаны - тюльпаны ТВ в AV/AUTO, при соединении тюльпаны - SCART ТВ в EURO/RGB
bep700 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 12:34
dosikus
Аватар для dosikus
Тогда так, ищем другой источник видеосигнала и звука - DVD, видеоплеер и тд. .
Проверяем с ним.
Есть фон - меняем электролиты на входе видео, аудио .
На схеме - С810, С809,С813. А лучше все что в обвязке SCART и RCA.
Если не помогает - TDA11106.
Кстати на видео RCA стоит стабилитрон, на SCART нет...
Последний раз редактировалось dosikus; 27.01.2015 в 12:37.
dosikus вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 12:44
Ан-162
Вполне логично.
Тюльпан при втыкании первым касается сигнальным, а скарт - корпусным.
Сообщение от bep700 Посмотреть сообщение
Проверьте R826, C810 на обрыв. И сами дорожки, пайки. (особенно - самого SCART в плату)
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.01.2015 в 12:50.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 13:03
dosikus
Аватар для dosikus
Вполне логично.
Я вообще-то про то что спалить могли .
dosikus вне форума
Телевизор ROLSEN C15R12S Plat не включается андрей35 Видеотехника 54 05.01.2015 21:27
Телевизор Rolsen: фон по звуку bep7 Видеотехника 7 10.11.2014 19:07
Телевизор Samsung перестал искать каналы andev Видеотехника 23 15.01.2012 13:26
Телевизор Rolsen C21SR74STpla нужна помощь urisss Видеотехника 14 16.01.2011 00:59
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
