Непрочитано 25.12.2014, 01:01
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от blogin Посмотреть сообщение
обжегся с тангенсом диэлектрических потерь
Только что проверил купленные кондеры под реактивкой.
СВВ91 порадовали - холодные.
Х2 едва теплые.
Все нормально.
Мой опыт испытания еще прежних по качеству кондеров разных типов под одинаковой реактивкой
(одной и той-же емкости, пишу по памяти, поэтому достоверность не 100%):
МБМ - пиротехнические эффекты
К73-9 - горячие
К73-17 - горячеватые, но терпимо
К78-2 - едва теплые
Х2 - едва теплые
CBB21 - едва теплые, практически холодные
СВВ91 - холодные
зы
когда-то, было дело (краш-тест), по молодости сунул в сварочный инвертор на 160А, где стояли разделительными по первичке парочка впараллель СВВ91, вместо них один желтый Х2 на 1,5 или 2 мкФ, уже не помню точно номинал, и попробовал поварить чуток - он просто отпаялся секунд через 20 (выводы-то тонкие, куда им ~20А) от перегрева выводов, но сам кондер остался холодным. я был поражен сим фактом.
зы
Пошерстил даташиты. Вроде СВВ81 должны быть одни из самых лучших.
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.12.2014 в 13:00.
Ан-162 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
blogin (26.12.2014), chimsk8-2 (25.12.2014), kotenok 1 (25.12.2014), true71 (25.12.2014), vahegan (25.12.2014)
Непрочитано 25.12.2014, 10:06
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Этот тоже, по даташиту, на ток переключения до 4А. А значит, ток нагрузки еще меньше. Но у него плюсы - в качестве ключа *MOSFET и частота 400кГц, т.е. КПД должен получаться выше, чем на LM2596, а габариты - меньше.
Причем здесь LM2596? Я про него не писал....
Модуль XL6009 (понижение напряжения),применяется в замен модуля LM2577.http://www.ebay.com/itm/121144272685...%3AMEBIDX%3AIT
А взамен LM2596 сейчас китайцы применяют XL4005E1; XL4015E
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...mmendVersion=1
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-XL4015E...item35de1cd920
Последний раз редактировалось Electric75; 25.12.2014 в 10:19.
Electric75 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 14:19
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
LM2577 - это повышающий преобразователь, 2596 - понижающий.
XL6009, как я понял из беглого просмотра даташита, может работать и как понижающий, и как повышающий. На eBay есть также модули, работающие в режиме SEPIC - может как повышать, так и понижать - такой был по ссылке, которую Вы приводили предыдущим постом, он несколько дороже, т.к. в этой схеме нужны два индуктора. Так вот, неважно, работает он на повышение или понижение, из преимуществ у него мосфет и высокая частота переключения, т.е. более высокий КПД и меньшие габариты. Но не ток нагрузки - ибо если встроенный мосфет рассчитан на ток перекллючения до 4А, это значит, ток нагрузки должен быть меньше. Думаю, ток будет давать примерно такой же, как и модули на LM2596, или чуть-чуть больше, я это имел в виду.
А XL4005E1, как я вижу, чуть помощнее, в даташите написано до 5А постоянного (а не пикового) тока. Жаль, только до 32В поддерживает. У вас нет на примете чего-то похожего, но до 60В на входе? Мне часто нужно бывает из 48В получать 12В на нагрузки до 1-2А, и преобразователей таких нечасто попадается, по сути, только тот же LM2596HV, при том, этот вариант не валяется всюду, как обычный, его еще поискать приходится.
Последний раз редактировалось vahegan; 25.12.2014 в 14:27.
vahegan вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 16:20
kotenok 1
Аватар для kotenok 1
Сказал спасибо: 650
kotenok 1 на пути к лучшему
Хз, вроде понижайка с 60-ти вольт?
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjust...item2a461c5b7b
kotenok 1 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 16:28
vahegan
Сказал спасибо: 589
Сообщение от kotenok 1 Посмотреть сообщение
Угу, она самая, на базе LM2596HV, о которой я и писал... Интересно, есть ли что альтернативное этому чипу?
vahegan вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 18:33
Vladim00
Сказал спасибо: 181
Vladim00 на пути к лучшему
Здравствуете купил на AliExpress транзисторы IRGP50B60PD1 прислали подделку,открыл спор сегодня прислали это письмо
Seller refused the dispute
Dear Vladimir Dyachenko,
The seller has rejected your proposed solutionfor for Order No. 64617043749562, and has a counteroffer. If you accept the supplier’s proposal, we will act accordingly. If not, you can also offer another solution or close the dispute.
Продавец отказался спора
Уважаемый Владимир Дьяченко,
Продавец отклонил предложенного для эффективного заказ № 64617043749562, и есть встречное предложение. Если вы принимаете предложение поставщика, мы будем действовать соответственно. Если нет, то Вы также можете предложить другое решение или закрыть спор.
подскажите что делать.
Vladim00 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 18:42
kotenok 1
Сказал спасибо: 650
Ну что делать? Спорить.
Если сумма небольшая- пусть вернёт деньги, если нет, то придётся высылать обратно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kotenok 1 за это сообщение:
VasMiP (04.01.2015), Vladim00 (25.12.2014)
Непрочитано 25.12.2014, 19:19
Ан-162
Сообщение от Vladim00 Посмотреть сообщение
Доказывать свою правоту.
Но для этого нужно иметь чем аргументировать.
Как Вы определили, что это подделка?
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Непрочитано 25.12.2014, 19:24
kotenok 1
Сказал спасибо: 650
Так же хотел об этом спросить. Спор должен быть аргументированный.
На будущее, по силовой части хорошие запчасти торгует СергейСП на паяльнике, и цены хорошие.
Я бы не рискнул у китайцев брать. Где то в теме даже линк на его магазин был.
Vladim00 (25.12.2014), кар (25.12.2014)
Непрочитано 25.12.2014, 19:57
Vladim00
Сказал спасибо: 181
брал 10 штук 21,50$ если я их вышлю назад им,они деньги вернут.
Vladim00 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
