23.12.2014, 23:49
Сказал спасибо: 589
Они конечно индуктор помощнее поставили, но сам чип по даташиту на токи до 3А, на 4.5А у него защита срабатывает, так что, 5А этот модуль не выдаст. Если он на базе LM2596, конечно.
Но 3А этот модуль наверное даст
Сообщение от Electric75
Надо брать на модуле XL6009.
Этот тоже, по даташиту, на ток переключения до 4А. А значит, ток нагрузки еще меньше. Но у него плюсы - в качестве ключа *MOSFET и частота 400кГц, т.е. КПД должен получаться выше, чем на LM2596, а габариты - меньше.
Последний раз редактировалось vahegan; 24.12.2014 в 00:02.
24.12.2014, 00:39
Сказал спасибо: 331
Сообщение от vahegan
Без охлаждния-радиатора не долго
Аккумуляторы 18650, которые заявляются на 4000 *mah и более покупать не стоит, это гарантированно обман. Самые емкие делает панасоник, у них есть на 3600 mah (с маркировкой NCR18650G),......
Но на рынке полно поддельных UltraFire и TrustFire-ов, которые могут давать 800-1000 mah, а то и меньше. Как уже было сказано, сейчас выгоднее всего покупать Самсунг на 2600 mah (маркировка ICR18650-26F), который стоит примерно столько же, как хорошие китайские аккумуляторы, и при этом его вроде не подделывают.
вот мне понравился "небольшой ликбез по Li-ion"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anapogo за это сообщение:
24.12.2014, 01:17
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
народ кто тут покупал кто пользовался e-Wallet как им пользоваться может подскажите
24.12.2014, 16:46
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 275 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Кто удачно покупал подлинные 2SC1971 ?
Посоветуйте, пожалуйста, проверенного продавца.
24.12.2014, 21:10
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от chimsk8-2
Получил конденсаторы...
но, вроде, не CBB21. По даташитам CBB21 намного крупнее:20х13х8,а полученные: 16х9,5х5. Устраивать скандальчик - или не стоит. Как думаете?
Однозначно, устраивать! Дать ссылку на даташит и пообещать обратиться в службу поддержки ибая.
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
24.12.2014, 23:00
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Спасибо большое, но! За пределы России не отправляют.
24.12.2014, 23:02
Сказал спасибо: 572
Прежде чем устраивать скандальчик - можно попросить у продавца даташит на конденсаторы. Другая фирма может и с другими размерами выпускать. И с таким встречался. Вот, например, на али продаются конденсаторы с даташитом: http://ru.aliexpress.com/item/Cbb21-...965147099.html
Так по нему конденсатор CBB21 0,1x400V имеет размер 12,1х9,8х5,4мм.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
24.12.2014, 23:41
Это тенденция, похоже.
Сегодня на р/рынке брал кондеры Х2 0,1uF 275v AC - на витрине привычные желтые, но по факту серые и явно поменьше размерами, чем те, что на витрине - видно невооруженным ("набитым" токаря) глазом. Попросил таки желтые. Нашли. Но размер все одно такой-же, поменьше витрины.
Там-же брал СВВ91, тоже странноватые на вид - посредине канавка, как будто он из двух половинок внутри, маркировка вроде ничего, но подозрительно мелкая.
Продавец проверенный, продает постоянно и много, не должно быть у него туфты, но осадочек остался...
Среди двух десятков попался один с человеческой маркировкой, такой-же размерами и вида (с канавкой), но на нем написан тип CBB81.
Кстати, X2 по 1,45 грв, СВВ91 0,15uF 1000v по ~6,8 грв. Я на ebay, ali такой цены на СВВ не нашел, специально прочесал перед поездкой, чтоб определиться брать онлайн или у китайцев.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.12.2014 в 03:32.
25.12.2014, 00:13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сравнить критичные параметры с даташитом.Я например,
сильно обжегся с тангенсом диэлектрических потерь.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
