Нужна помощь в переделке активного сабвуфера
Непрочитано 21.12.2014, 23:15
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Errare humanum est на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь в переделке активного сабвуфера
Сообщение от Galbert Посмотреть сообщение
Слушайте, да обрубите Вы эту цифровую хрень,
Топикстартер спрашивал : на какие контакты Com-порта(дисплей линк) воткнуть ИК приёмник.
Почувствуйте разницу между его и Вашим пониманием вопроса!
Это для Вас очевидные вещи, а для многих -"тёмный лес"
Errare humanum est вне форума
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
Kapitan2010 (22.12.2014)
Непрочитано 22.12.2014, 01:03
Galbert
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
Galbert на пути к лучшему
Сообщение от Errare humanum est Посмотреть сообщение
Ну не все так очевидно. Очевидность покажет вскрытие просто если сабвуфер 100 Вт РМС и с резонансом фазоинвертора в 30 Гц, -это одно, а этот от ВВК - другое... ну Вы понимаете. Поэтому так и написал - обрубить глядя на схему.
Galbert вне форума
Сказали "Спасибо" Galbert
Непрочитано 22.12.2014, 02:03
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
ну Вы понимаете
С человеком надо общаться на том языке, на котором он разговаривает.
а тут и разговаривать уже не с кем!
Толку с того, что я с Вами соглашусь ,просто НОЛЬ.
Непрочитано 22.12.2014, 19:09
Kapitan2010
Сказал спасибо: 17
Kapitan2010 на пути к лучшему
Огромное спасибо всем за внимание к моему вопросу!
Был в командировке поэтому пришлось отложить на время занятия сабом. Вариант с использованием аналогова управления очень привлекателен!
Какие данные нужны для конкретики?
Заранее благодарен!
Kapitan2010 вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 23:59
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сообщение от Kapitan2010 Посмотреть сообщение
Обрубить, как писал Galbert, можно, но переделок не так уж и мало.
Какие функции хотите оставить: сколько входов, какие регулировки;
Да, и какие у Вас возможности. Просто парой переменных резисторов тут не обойдётся даже в самом скромном варианте.
Возможно, окажется проще изготовить штатное управление по I2C.
Kapitan2010 (23.12.2014)
Непрочитано 23.12.2014, 07:01
Kapitan2010
Сказал спасибо: 17
По регулировкам хотелось бы иметь громкость и бас(на то он и саб), а по входам AUX и TV! На всякий случай выкладываю фото плат и соединений.
ID:	73599   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73600   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73602   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73603   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.12.2014, 07:07
Kapitan2010
Сказал спасибо: 17
По поводу возможностей, паять и немного разбираться в схемах еще не разучился, с прошивкой микросхем проблема.
Непрочитано 23.12.2014, 12:32
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Ну, для QS7785 есть typical applications с восемью кнопками, а вот M62446 без I2C плохо себя чувствует. Последнюю надо либо в байпасс(обход регулировок) загонять, либо исключать "хирургическим путём". Вместо него то(62446) и будет установлена самая критичная часть переделки - ручной регулятор громкости и тембров.
Хотя,можно обойтись общей громкостью, а "бас" регулировать потенциометром на входе усилителя НЧ канала(1076).
Сделать ручное управление коммутатором входов, думаю тоже будет не сложно.
Стоит задуматься, а откуда будут торчать все эти кнопки и ручки?...
По скольку на выходе применены TDA2030, особых требований к качеству быть уже не может. Просто соблюдаем элементарные правила и получится хорошо.
Если у Вас возникли мысли по поводу выше сказанного, желательно их "озвучить", это поможет максимально упростить переделку.
PS сААвершенно лишнее, говорить спасибо за каждый пост.
Непрочитано 23.12.2014, 18:20
Kapitan2010
Сказал спасибо: 17
Явно самостоятельно облажаюсь по самое нехочу! Можно поточнее что куда(если не сложно на схеме)?
Непрочитано 23.12.2014, 18:58
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Понял так : надо найти самое простое решение , чтоб только заработало.
Извиняюсь, уже завтра продолжу.
Люди, у кого есть АС MICROLAB H 600 или H 500,пожалуйста отзовитесь, нужна помощь Lesha2222 Аудиотехника 1 30.01.2014 21:44
Hantek 3064A ремонт (нужна помощь) Kulibin1234 Измерительное оборудование 0 21.10.2013 14:16
Нужна помощь в ремонте инвертора 373niko Источники питания и свет 10 06.09.2009 21:13
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
