Датчик защиты робота при аварии
Непрочитано 17.12.2014, 15:29
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик защиты робота при аварии
как называется этот жёлтенький плёночный материал, на котором изготавливают тензорезисторы? Из такого же бывает изготавливают шлейфы в HDD и радиоаппаратуре
Полиимид, рабочая температура от -80 град.С до +200град.С
Тензорезисторы есть на подложках из Нажмите на изображение для увеличения
А тот который Вы привели в ссылке на фенольно-эпоксидной подложке, рабочая температура от-30 до +60град.С
Для ориентировки по температурам http://www.tenzo-msp.ru/tenzorezistory
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.12.2014 в 15:37.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
dimmich (17.12.2014)
Непрочитано 17.12.2014, 19:12
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Сообщение от metrA85 Посмотреть сообщение
А бредовое предположение можно?
Что насчет визуального контроля положения? Камеры, OpenCV да немного математики!
И вовсе не бредовое предположение. Его у нас на работе тоже обсуждали. Но сделали вывод, что не справимся... Если расскажете подробно что надо скачать, какие проги изучить, где качнуть библиотеки, руководства, примеры, какое оборудование подойдёт, может и смогу двинуться в этом направлении. Слышал раньше краем уха про OpenCV. Английский с трудом, но могу читать.
dimmich вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 19:23
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
Из Вики:
OpenCV
(англ. Open Source Computer Vision Library, библиотека компьютерного зрения с открытым исходным кодом) — библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом. Реализована на C/C++, также разрабатывается для Python, Java, Ruby, Matlab, Lua и других языков[2]. Может свободно использоваться в академических и коммерческих целях — распространяется в условиях лицензии BSD.
Т.е. уже все готовое. Осталось добавить две-три вэбки и немного мозгов программиста любителя. Примеров в сети тьма, ровно как и обсуждений на форумах.
Мне хватило трех дней для написания первой программы с ее использованием (при условии, конечно, что тот же Си я знаю и имею опыт быдлокодерства).
Собственно фишка в том, что по большей части нужно отслеживать в ограниченном объеме, четко обозначенные объекты. ИК маркеры, например (хотя как с печкой это будет, нужно подумать).
С другой стороны всегда можно взять "чистое" (без кусков блоков) за эталон и корректировать движение робота в зависимости от условий.
Хотя трудно строить догадки не видя реальной картины, т.к. рисунок в первом посте (не хотел обидеть) - говно и реальной картины, а тем более для правильного технического решения, не представить.
Последний раз редактировалось metrA85; 17.12.2014 в 19:30.
metrA85 вне форума
Сказали "Спасибо" metrA85
Непрочитано 17.12.2014, 19:35
genao
Да еще одно предложение, на условиях бреда, но необходимо поэкспериментировать. Поскольку блок захватывается пневмоинструментом, предполагаю что именно блок упирается в препятствие, а не сам манипулятор. Тогда усилие должно передаться в пневмосистему через цилиндры в виде нарастания давления воздуха. Ну это правда зависит от схемы управления и конструкции пневмопривода. В подводящих трубках к цилиндру(ам) установить датчик(и) давления. Ну а дальше надеюсь поняли.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.12.2014 в 19:39.
genao вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 20:13
dimmich
Аватар для dimmich
Этот вариант я уже даже начал было реализовывать. Заказал механикам найти тройнички к пневмотрубкам и изготовить переходники для имеющихся у меня датчиков давления. Но рано я начал это осуществлять. Позже подумал, что данная конструкция не решит моей задачи контроля упирания инструмента во всех направлениях. Пневмоцилиндры расположены соосно инструменту, соответственно будут контролировать только нажим в двух направлениях: вперед и назад. Это конечно лучше чем ничего, но не панацея. В других направлениях аварии приведут к выходу из строя иструмента и потере значительного количества продукции, постоянно выходящей из печи, которую должен брать робот.
Кстати, сейчас предупреждать аварийные ситуации робота посажен отдельный человек. А именно - я. Это совсем не моя работа! Жутко не нравится! Тупо сидеть по 12 часов с небольшими перерывами, несмотря на нарушения трудового законодательства, не терять внимания, и ни на что не отвлекаться. Мне трудно ничего не делать...
Последний раз редактировалось dimmich; 17.12.2014 в 20:15.
dimmich вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 20:43
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
А не проще ли при проходе робота просто убирать, условно говоря, граблями вероятные осколки с пути?
Автоматизированно.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Ан-162 (18.12.2014)
Непрочитано 17.12.2014, 22:56
...Кстати, сейчас предупреждать аварийные ситуации робота посажен отдельный человек. А именно - я...
Вот и программировать не надо, и программист не нужен.
В фильмах нет Ваших роботов?
Промышленные роботы в СССР (1986 год)
Из чего это сделано S06E11 Промышленные роботы
Так делают руку робот (Манипулятор)
Промышленный робот ТУР-10
Роботизованная рука-манипулятор, интерфейс IBM PC и система голосового управления
ID:	73378   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73379   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73381   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 23:24
dimmich, я так понял, привод манипулятора (перемещение) - электрический. Уже говорили о токах привода. Еще - акселерометры и гироскопы на подвижных звеньях. А еще - лазерный дальномер, сканирующий рабочее пространство. Применимость этих способов зависит от конкретной нужды (Вы ее описали слишком неконкретно и задачу поставили узковато).
Непрочитано 17.12.2014, 23:52
dimmich
Аватар для dimmich
Вот такие у нас модели роботов. Kawasaki ZX130L. Ну только инструмент другой прикручен.
Может я не до конца понимаю что хотите предложить? По моему мнению, если робот идёт напролом по программе, по заданной траектории, то показания гироскопов и акселерометров будут идентичными без аварии и ДО аварии. И только когда авария уже произошла, возможно зафиксируется совсем небольшой удар по мощной механике суставов робота. Но при этом достаточно сильные повреждения инструмента. Так мне видится. Поэтому считаю что это неверный путь к решению задачи. Если я Вас неправильно понял, и по-вашему ошибаюсь, поясните пожалуйста как именно гироскопами и акселерометрами можно предупредить аварию.
Тоже вариант. Мы выявили слабые места, те где может случиться авария. Получается нужно как минимум 8 дальномеров. 5 в месте где забирает блок, 3 в месте куда его ставит (и там же фреза). Не жирно ли? Накладный проект получится, и не факт что закроем этими дальномерами все возможные места аварий, и что надёжное определение аварийных случаев получится.
Прошу за это прощения... выложу фотки через недельку примерно. Будет понятней. Раньше не смогу, на больничном.
Автоматизированно.
Я не описал подробнее наши рабочие моменты, при которых возможна авария. Например когда робот берёт блок, а он не в том положении в котором должен находиться. Соответственно робот в блок инструментом упирается, гнёт инструмент, ломает блок. Блок хрупкий, как и его осколки, но его прочности хватает чтобы при аварии погнуть железяку инструмента.
Тут конечно можно использовать лазерные дальномеры для определения возможности подведения инструмента к блоку, или в лучшем случае машинное зрение. Но как писал выше, сомневаюсь что лазерные дальномеры это надёжно и это панацея, да и дороговато выйдет. А создать машинное зрение - это мне было бы очень интересно, но к сожалению я не дружу с языком Си. Пытался его понять - не выходит. Знаю Assembler для PIC, могу программировать Siemens контроллеры.
Последний раз редактировалось dimmich; 18.12.2014 в 00:06.
dimmich вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 00:09
И только когда авария уже произошла...
dimmich, ну не кипятитесь. Вы весьма расплывчато описали суть, потому в ответ много пурги. Подозревая быстрые движения, большие ускорения и т.п., предложил вариант с лазерным дальномером для исключения нештатных ситуаций (в которую может попасть и мягкий предмет - человек).
Может, присобачить сервоприводы для сканирования и обойтись меньшим количеством?
Не жирно ли?
Можно сравнить с последствиями аварий и жирность похудеет. Мне так кажется.
Я не претендую на "истину в последней инстанции". Это один из вариантов. А реагировать "тактильно" на препятствие, думаю, поздно - скорости, быстродействие и т.д.
Скорейшего Вам решения!
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
ЗУ/БП 14.4В 20А SacreD_ Источники питания и свет 31 24.07.2007 13:01
Биты защиты ПИК628А li$ergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 03.06.2005 18:21
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
