Низкочастотный источник питания
Непрочитано 11.12.2014, 09:48
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Низкочастотный источник питания
Последовательность должна быть такая:....
Да, я почти так и предполагал. Мне у Вас только пункт "0" непонятен. Зачем нужно устанавливать в начальный момент максимальный ток? По моему надо устанавливать минимум. Затем после запуска ШИМ постепенно поднимать ток до требуемой величины, дать выдержку и т.д. по Вашему тексту.
Последний раз редактировалось vladh; 11.12.2014 в 09:51.
vladh вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 12:15
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Это требуется для форсировки нарастания тока, при максимальном задании на ток напряжение на выходе инвертора будет наибольшим, что ускоряет нарастание тока в индуктивностях, то есть облегчит выход тока на заданный уровень.
В пункте 3 и 4 это и достигается "постепенно поднимать ток до требуемой величины"
3. плавно стартуем ШИМ за 100мс (в каждом инверторе эта схема уже есть, только поставить бОльшей емкости соответствующий кондер)
4. после достижения заданного тока, выдержка времени (скажем, 100мс имхо предостаточно)
Для получения форсировки можно задействовать функцию HOT START или приспособить ARC FORCE (думаю в вашем инверторе она есть) тогда пункт 0 будет выполняться автоматически, и после выполнения пункта 3 ток выйдет на заданное значение.
Ан-162, извините что вклинился.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.12.2014 в 15:15.
genao вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 12:26
genao
Да, Генадий, наверное надо увеличивать общую индуктивность для того, чтобы было куда перебрасывать накопленную в конденсаторах энергию.
Совершенно верно, иначе откуда возьмутся затухающие колебания
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 15:05
vladh
Сказал спасибо: 353
А мне не надо "форсировки" тока. Как я уже говорил мне ток надо поднимать полегоньку, сделать выдержку и также потихоньку снизить.
Да функция Hot Start есть почти у каждого сварочного инвертора. Но здесь ситуация немного другая. О горячем старте говорят, когда первоначальное состояние - обрыв дуги. Сварочный инвертор в этот момент имеет на выходи максимально возможное для него напряжение. Это напряжение и позволяет облегчить поджиг дуги. В моем же случае катушка подключена к выходу аппарата изначально, поэтому ни о каком горячем старте здесь речи быть не может.
vladh вне форума
Сказали "Спасибо" vladh
genao (11.12.2014)
Непрочитано 11.12.2014, 17:30
genao
Не учел, что возможно размагничивать по частным циклам будете и тонкие конструкции. Где крутой передний фронт силового воздействия при перемагничивании нежелателен и может вызвать необратимые физические деформации.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
vladh (12.12.2014)
Непрочитано 12.12.2014, 01:45
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Размагничивание всегда начинается с максимальной амплитуды тока, который должен многократно меняя направление, постепенно снижаться до нуля.
Заметьте, что пункт 0 задает максимальный ток (то же самое, что повернуть ручку регулятора на максимум) - но самого тока на выходе нет: ШИМ заблокирован.
И в первом полупериоде он будет максимальным, постепенно снижаясь в последующих циклах перемагничивания.
Почитайте, как работает петля размагничивания в кинескопных ТВ.
Ну так это и делается в циклах перемагничивания, а "задание" - определяет ток на вершине импульса (п.4) и оно плавно и в течении многих циклов сходит на нет.
сглаживающий дроссель. В моем случае - нет.
Это говорит о том, что инвертор из дешевых.
В таких используется индуктивность сварочных проводов.
Так все таки, кто или что такой ТС?
ТопикСтартер - это тот, кто создал первый пост, т.е. обсуждаемую тему.
В данной теме это Вы.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
vladh (12.12.2014)
Непрочитано 12.12.2014, 03:06
vladh
Сказал спасибо: 353
Ну наконец узнал. Спасибо.
По поводу пункта "0". Я Не буду больше ничего уточнять. Да и мы часто говорим об одном но разными словами. Спасибо за участие.
vladh вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 10:06
Ан-162
Так а что там уточнять?
Там все прозрачно. Это, типа, модуляция вершин тока. Параметр "А", задающий ее.
Но если хотите, можете стартовать с нуля тока.
Это просто увеличит время на размагничивание ровно вдвое.
(на картинке упрощенно показано 3,5 периода.
если хотите качественного размагничивания - периодов должно быть не менее 200-300)
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.12.2014 в 10:09.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 10:20
vladh
Сказал спасибо: 353
Я же говорил, что мы с Вами часто говорим об одном и том же, но разными словами.
Да, с "0" тока и медленно вверх до упора. Так как Вы нарисовали. А если исходить из описанного Вами алгоритма рисунок в первую фазу будет иметь вид:
vladh вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 14:19
Ан-162
Нет, не будет.
Читайте внимательно п.3 в сообщении #108.
Повторять по кругу нет смысла.
Все уже сказано.
Но Вы в который раз
НЕ УДОСУЖИЛИСЬ ВНИКАТЬ.
Ан-162 вне форума
Нужна схема на источник питания Uвх = 70-160 В DC, Uвых = 24 В, I вых=2А. fotars Источники питания и свет 17 04.05.2012 15:30
Многовыходный источник питания Sanyo Источники питания и свет 13 03.09.2011 10:25
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
Источник питания на +/-15 и +5В pilot_max Источники питания и свет 5 03.06.2010 11:50
источник питания sergey_asv Источники питания и свет 7 09.12.2006 03:36
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
