Низкочастотный источник питания
Непрочитано 10.12.2014, 11:30
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Низкочастотный источник питания
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Мы с вами одно и тоже здесь разными словами обозначили(преобразовател� �\переключатель)
И как вы схемой из поста №1 предполагаете получить переменное напряжение на выходе при постоянном входном напряжении? - Это к вопросу об одинаковости схемы и понятии преобразователь\переключа� �ель.
В общем скатываемся на словоблудие, что не есть хорошо.
avp94 вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 11:41
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
Я ранее писал, что имею возможность отключать генерацию ШИМ-контроллером аппарата. Из этого следует, что отключив генерацию я переключаю пары тиристоров(закрытие\открыт ие) и вновь запускаю генератор.
vladh вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 12:08
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Если будете отключать и включать генерацию по 10 раз в секунду, то аппарата может надолго не хватить. Это исключать нельзя. Аппарат лучше не дергать, а переключать выход.
andries5 вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 12:23
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Во первых реже, раз в 10, а то и больше. Может быть в чем то Вы и правы, хотя транзисторы, которые стоят на выходе ШИМа переключаются 80000 раз в сек.
Если использовать тиристоры, то как Вы будете их закрывать не снимая питающего напряжения?
vladh вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 12:28
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
мы уже обсудили ранее и пришли к выводу, что на известных тиристорах сделать это невозможно
Бред сивой кобылы это, а не выводы. Потому что не учтены важные моменты.
Но пока тип нагрузки не укажете, подсказывать не буду.
Скажу лишь, что в этой задаче можно применить ЛЮБЫЕ, даже самые медленные тиристоры, лишь-бы держали по току и напряжению, но с некоторыми нюансами в силовой части схемы.
Кстати, все эти нюансы применения тиристоров есть в книге, приложенной в моем предыдущем сообщении - НО ВЫ НЕ УДОСУЖИЛИСЬ ВНИКАТЬ.
Нужны готовые решения?
Они на полке в магазине!
p.s.
И с формулировкой вопроса у Вас тоже явные проблемы:
Необходимо создать устройство, которое на выходе бы выдавало переменное напряжение той же амплитуды но с частотой
Запомните, vladh, что сварочный инвертор является источником тока.
(на этом-то тема (вместе с советчиками) и прокололась, не учтя этого
и лишь для сварки в среде защитных газов - источником напряжения, с ограничением тока
но, судя по величине тока х.х. это не тот случай - у Вас аппарат для ММА)
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.12.2014 в 12:45.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 12:43
vladh
Сказал спасибо: 353
Нагрузкой является соленоид с небольшим числом витков(~40 витков), и диаметр катушки 50 см. и длина 150 см. Активное сопротивление катушки 0,1 Ом.
vladh вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 12:54
Ан-162
Внутри этой катушки будут двигаться_предметы/меняться_среда, которые могут влиять на индуктивность катушки при протекании/исчезновении тока, или с течением времени?
Примеры таких устройств:
- реле
- достижение т. Кюри при индукционной плавке
- Пушка Гаусса
Ан-162 вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 12:57
vladh
Сказал спасибо: 353
- реле
- Пушка Гаусса
Это размагничивающая катушка и меняться в ней ничего не будет.
vladh вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 13:06
Ан-162
Тогда все просто.
В составе сварочного инвертора на выходе уже имеется дроссель, сглаживающий пульсации выходного тока.
Но степень сглаживания там обеспечивается как правило недостаточная. (в нынешних)
Вам следует добавить внешний дополнительный дроссель, который будет:
1. ограничивать скорость нарастания тока тиристора ниже предельно допустимой
2. обеспечивать достаточную степень подавления переменной составляющей тока
Вполне возможно, что эту роль сможет выполнять сама катушка нагрузки.
НО.
Для размагничивания нужно затухающий синус тока.
Значит, параллельно Вашей катушке из медного провода сечением 10 кв. мм., должен стоять нехилый такой баян конденсаторов.
Или Вы хотите перекоммутируя направление тока, одновременно плавно снижать величину тока от максимума к минимуму?
Что-ж, идея интересная. Попробуйте.
Только снижать нужно практически до полного нуля.
Но для Вас это не проблема, я так понял, раз в схему инвертора вклинились.
И не слушайте вот таких советов
Есть аппараты с встоенным режимом "пульс", просто нужно делать переключение не резко. (более чем достаточно 100мс на нарастание и спадание тока)
Рекомендую тушить управление при смене полярности тока по уже использующейся в схеме ноге контроллера, отвечающей за soft-start.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.12.2014 в 13:27.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 13:14
vladh
Сказал спасибо: 353
Синус совершенно не обязателен. На такой частоте эффект размагничивания будет недостаточным(из-за скин-эффекта).
vladh вне форума
Нужна схема на источник питания Uвх = 70-160 В DC, Uвых = 24 В, I вых=2А. fotars Источники питания и свет 17 04.05.2012 15:30
Многовыходный источник питания Sanyo Источники питания и свет 13 03.09.2011 10:25
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
Источник питания на +/-15 и +5В pilot_max Источники питания и свет 5 03.06.2010 11:50
источник питания sergey_asv Источники питания и свет 7 09.12.2006 03:36
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
