Низкочастотный источник питания
10.12.2014, 11:30
Сказал спасибо: 61
Re: Низкочастотный источник питания
Сообщение от vladh
Мы с вами одно и тоже здесь разными словами обозначили(преобразовател� �\переключатель)
И как вы схемой из поста №1 предполагаете получить переменное напряжение на выходе при постоянном входном напряжении? - Это к вопросу об одинаковости схемы и понятии преобразователь\переключа� �ель.
В общем скатываемся на словоблудие, что не есть хорошо.
10.12.2014, 11:41
Сказал спасибо: 353
Сообщение от avp94
Я ранее писал, что имею возможность отключать генерацию ШИМ-контроллером аппарата. Из этого следует, что отключив генерацию я переключаю пары тиристоров(закрытие\открыт ие) и вновь запускаю генератор.
10.12.2014, 12:08
Сказал спасибо: 128
Сообщение от vladh
Если будете отключать и включать генерацию по 10 раз в секунду, то аппарата может надолго не хватить. Это исключать нельзя. Аппарат лучше не дергать, а переключать выход.
10.12.2014, 12:23
Сказал спасибо: 353
Сообщение от andries5
Во первых реже, раз в 10, а то и больше. Может быть в чем то Вы и правы, хотя транзисторы, которые стоят на выходе ШИМа переключаются 80000 раз в сек.
Если использовать тиристоры, то как Вы будете их закрывать не снимая питающего напряжения?
10.12.2014, 12:28
Сообщение от vladh
мы уже обсудили ранее и пришли к выводу, что на известных тиристорах сделать это невозможно
Бред сивой кобылы это, а не выводы. Потому что не учтены важные моменты.
Но пока тип нагрузки не укажете, подсказывать не буду.
Скажу лишь, что в этой задаче можно применить ЛЮБЫЕ, даже самые медленные тиристоры, лишь-бы держали по току и напряжению, но с некоторыми нюансами в силовой части схемы.
Кстати, все эти нюансы применения тиристоров есть в книге, приложенной в моем предыдущем сообщении - НО ВЫ НЕ УДОСУЖИЛИСЬ ВНИКАТЬ.
Нужны готовые решения?
Они на полке в магазине!
p.s.
И с формулировкой вопроса у Вас тоже явные проблемы:
Сообщение от vladh
Необходимо создать устройство, которое на выходе бы выдавало переменное напряжение той же амплитуды но с частотой
Запомните, vladh, что сварочный инвертор является источником тока.
(на этом-то тема (вместе с советчиками) и прокололась, не учтя этого
и лишь для сварки в среде защитных газов - источником напряжения, с ограничением тока
но, судя по величине тока х.х. это не тот случай - у Вас аппарат для ММА)
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.12.2014 в 12:45.
10.12.2014, 12:43
Сказал спасибо: 353
Сообщение от Ан-162
Нагрузкой является соленоид с небольшим числом витков(~40 витков), и диаметр катушки 50 см. и длина 150 см. Активное сопротивление катушки 0,1 Ом.
10.12.2014, 12:54
Внутри этой катушки будут двигаться_предметы/меняться_среда, которые могут влиять на индуктивность катушки при протекании/исчезновении тока, или с течением времени?
Примеры таких устройств:
- реле
- достижение т. Кюри при индукционной плавке
- Пушка Гаусса
10.12.2014, 12:57
Сказал спасибо: 353
Сообщение от Ан-162
- реле
- Пушка Гаусса
Это размагничивающая катушка и меняться в ней ничего не будет.
10.12.2014, 13:06
Тогда все просто.
В составе сварочного инвертора на выходе уже имеется дроссель, сглаживающий пульсации выходного тока.
Но степень сглаживания там обеспечивается как правило недостаточная. (в нынешних)
Вам следует добавить внешний дополнительный дроссель, который будет:
1. ограничивать скорость нарастания тока тиристора ниже предельно допустимой
2. обеспечивать достаточную степень подавления переменной составляющей тока
Вполне возможно, что эту роль сможет выполнять сама катушка нагрузки.
НО.
Для размагничивания нужно затухающий синус тока.
Значит, параллельно Вашей катушке из медного провода сечением 10 кв. мм., должен стоять нехилый такой баян конденсаторов.
Или Вы хотите перекоммутируя направление тока, одновременно плавно снижать величину тока от максимума к минимуму?
Что-ж, идея интересная. Попробуйте.
Только снижать нужно практически до полного нуля.
Но для Вас это не проблема, я так понял, раз в схему инвертора вклинились.
И не слушайте вот таких советов
Есть аппараты с встоенным режимом "пульс", просто нужно делать переключение не резко. (более чем достаточно 100мс на нарастание и спадание тока)
Рекомендую тушить управление при смене полярности тока по уже использующейся в схеме ноге контроллера, отвечающей за soft-start.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.12.2014 в 13:27.
10.12.2014, 13:14
Сказал спасибо: 353
Сообщение от Ан-162
Синус совершенно не обязателен. На такой частоте эффект размагничивания будет недостаточным(из-за скин-эффекта).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
