Низкочастотный источник питания
Непрочитано 06.12.2014, 18:39
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Низкочастотный источник питания
Телевизоры производили специально такими,чтобы кормить службы ремонта. А сейчас техника настолько подешевела,что проще новую купить. А труд ремонтника не дешевеет.
baiderin вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 21:21
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
В самом начале я писал, что источником является сварочный инвертор. В нагруженном состоянии напряжение будет 20-40 В, а в режиме ХХ(обрыв дуги) инвертор выдает 100-110 В.
Вы думаете, какая форма напряжения на выходе?
На картинках, с сайта monitor.espec.ws с темы Делаем сварочник Негуляева, картинки с выхода сварочного инвертора и на трансформаторе. Тиристор включиться и не выключиться. Схемы сварочных инверторов в основном по схеме "косого" моста. Драйверы инверторов оснащены Soft-Start функцией, отключать не сможете драйвер без изменения частоты или длительности импульса. Что бы рассуждать и моделировать, вначале следует изучить сварочный инвертор, потом принимать решение.
ID:	72725   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 22:46
кот123
Адрес: галактика млечный путь солнечная система планета Земля
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 53 сообщении(ях)
кот123 на пути к лучшему
Я так понял собрались гальваникой заниматься! Разрабатывал такую установку на базе транса 1квт на 50гц.Реверс полярности мостом тиристоров токи от 1до 64 ампер регулировка с шагом 1 А ток задаётся конденсаторами по высокой стороне.Работает хорошо напыление получилось устойчивым.Характеристика должна быть падающей.
Скажите какие нужны токи напряжения попробую помочь.
Каждый диэлектрик стремится стать проводником!
кот123 вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 01:03
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
vladh, не получится у Вас варить алюминий на тиристорной коммутации.
Дуга будет гаснуть. Насколько я помню из обсуждения профи на мастерсити, перебрасывать полярность нужно максимально быстро.
А тиристоры быстро не закрываются, разве что серий ТБ, ТЧ применить.
Да и индуктивность проводов добавляет геморроя в энтом деле.
Применяют мост на полевиках, баянированных. (параллеленых)
Или задача иная, раз пол-секунды допускаете паузу?
Не стесняйтесь, выкладывайте. Ведь - не в космос запускать.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.12.2014 в 01:07.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 02:16
да да конечно- это уже слышали- "нет аналогов в мире". Этих типа , перспективных структур в мире насчитывают десятки, но они так и остаються перспективными до полного забвения
перечислите, если сможете, хоть десяток из них, которые забыты (по секрету скажу - о многих вы не знаете и знать не должны в силу обстоятельств и патентов)
То, что действительно перспективно- это как раз быстро внедряют в производство- лучший пример- высоковольтные Мосфеты, потом- ИЖБТ
о перспективности вы знаете только то, что вам пережеванное дают, особенно в силовой высоковольтной электронике. пока что только тиристоры могут работать на больших мощностях и напряжениях со значительными перегрузками.
Типа , как в ссылку или в тюрьму ?? А может, сами уехали ? Или все-таки вывезли в Англию?
естественно, что в пульманах, под усиленной охраной, без еды и питья, на принудительные работы с поселением лагерях в соединенных штатах аглиции
конечно, предложили ученым и инженерам базу, деньги, жилье - знания и навыки уехали в головах
да, к слову - если б не беседа с дилером этой фирмы о проекте с в/в ППЧ, то я тоже не знал бы этой истории.
про развал союза ссср -расскажите байки молодежи, которая его не видела своими глазами и теперь верит пропаганде
и что я сказал не так? в чем пропаганда?
как сладки мифы - Перспективные приборы ссср. Нет аналогов в мире. Украли капиталисты- и так далее
ваша неосведомленность позволяет мне простить вас
Непрочитано 07.12.2014, 10:44
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
"Славное было время", рассказывать не стану, ибо и недели не хватит... Лучше вспомните персональные компютеры, которые пытались производить в ссср.
А время было действительно славное. Но все не так однозначно.
И нельзя утверждать, что тиристоры это вчерашний день. Они и в будущем будут иметь приложение.
Я одно время работал в фирме ФЕБ, поэтому умею в любой момент включать\выключать ШИМ-контроллер инвертора.
Сообщение от кот123 Посмотреть сообщение
Нет, не гальваникой и не сваркой алюминия.
... Насколько я помню из обсуждения профи на мастерсити, перебрасывать полярность нужно максимально быстро.
Нет не так. Я как то был на одном семинаре проводившемся различными сварочными фирмами и там немцы говорили о частотах переключения относительно низких(1-50 Гц).
Последний раз редактировалось vladh; 07.12.2014 в 11:08.
vladh вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 11:33
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
jump, что вы подразумеваете под "большими мощностями и напряжениями"?
niXto вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 11:35
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
jump,
давайте поближе к теме, ладно? При чем тут высоковольтные тиристоры и им подобные запатентованные и засекреченные приборы, на которых вы зациклились?? Точь в точь как советский военрук ученикам в школе- "" Есть секретные устройства, вы о них не можете знать, но они ЕСТЬ"".
Я сказал, что советская промышленность НЕ БЫЛА способна изготовить мощный высоковольтный транзистор. Мне приходилось изучать литературу по силовой электронике. Просачивалась информация о созданных за кордоном транзисторах на токи порядка 200 ампер и на 1000 вольт , и это казалось фантастикой, когда у нас были транзисторы КТ812А и им подобные на 8А и 400В . И цена на КТ812А была, сравнительно, очень высокая.
. Если возражаете- покажите даташит на СОВЕТСКИЙ транзистор или модуль, способный работать с напряжениями и токами, о которых идет речь в данной ветке- порядка 200 вольт и 200 ампер.
А не удавалось делать такой прибор потому, что он состоит из нескольких структур, соединенных параллельно в общем корпусе. Параллелить же можно только структуры, идентичные по своим параметрам,что советской технологии было недостижимо.
Поэтому , проектируя преобразователи самых разных применений, шли другим путем- собирать это на тиристорах.
Позже оказалось, что решение применять тиристоры вместо транзисторов- это тупиковый путь. А вот вами нелюбимые капиталисты за это время, пока советские человеки сношались с тиристорами, достигли действительно огромного прогресса
vidask вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 12:06
...поэтому умею в любой момент включать\выключать ШИМ-контроллер...
Отлично, значит справитесь сами.
kreking вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 12:20
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Легко: http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=22409
avp94 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
mtit (07.12.2014), neon12 (08.12.2014), vladh (07.12.2014)
Нужна схема на источник питания Uвх = 70-160 В DC, Uвых = 24 В, I вых=2А. fotars Источники питания и свет 17 04.05.2012 15:30
Многовыходный источник питания Sanyo Источники питания и свет 13 03.09.2011 10:25
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
Источник питания на +/-15 и +5В pilot_max Источники питания и свет 5 03.06.2010 11:50
источник питания sergey_asv Источники питания и свет 7 09.12.2006 03:36
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
