Низкочастотный источник питания
06.12.2014, 18:39
Сказал спасибо: 2,487
Re: Низкочастотный источник питания
Телевизоры производили специально такими,чтобы кормить службы ремонта. А сейчас техника настолько подешевела,что проще новую купить. А труд ремонтника не дешевеет.
06.12.2014, 21:21
Сообщение от vladh
В самом начале я писал, что источником является сварочный инвертор. В нагруженном состоянии напряжение будет 20-40 В, а в режиме ХХ(обрыв дуги) инвертор выдает 100-110 В.
Вы думаете, какая форма напряжения на выходе?
На картинках, с сайта monitor.espec.ws с темы Делаем сварочник Негуляева, картинки с выхода сварочного инвертора и на трансформаторе. Тиристор включиться и не выключиться. Схемы сварочных инверторов в основном по схеме "косого" моста. Драйверы инверторов оснащены Soft-Start функцией, отключать не сможете драйвер без изменения частоты или длительности импульса. Что бы рассуждать и моделировать, вначале следует изучить сварочный инвертор, потом принимать решение.
06.12.2014, 22:46
Адрес: галактика млечный путь солнечная система планета Земля
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Я так понял собрались гальваникой заниматься! Разрабатывал такую установку на базе транса 1квт на 50гц.Реверс полярности мостом тиристоров токи от 1до 64 ампер регулировка с шагом 1 А ток задаётся конденсаторами по высокой стороне.Работает хорошо напыление получилось устойчивым.Характеристика должна быть падающей.
Скажите какие нужны токи напряжения попробую помочь.
Каждый диэлектрик стремится стать проводником!
07.12.2014, 01:03
vladh, не получится у Вас варить алюминий на тиристорной коммутации.
Дуга будет гаснуть. Насколько я помню из обсуждения профи на мастерсити, перебрасывать полярность нужно максимально быстро.
А тиристоры быстро не закрываются, разве что серий ТБ, ТЧ применить.
Да и индуктивность проводов добавляет геморроя в энтом деле.
Применяют мост на полевиках, баянированных. (параллеленых)
Или задача иная, раз пол-секунды допускаете паузу?
Не стесняйтесь, выкладывайте. Ведь - не в космос запускать.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.12.2014 в 01:07.
07.12.2014, 02:16
Сообщение от vidask
да да конечно- это уже слышали- "нет аналогов в мире". Этих типа , перспективных структур в мире насчитывают десятки, но они так и остаються перспективными до полного забвения
перечислите, если сможете, хоть десяток из них, которые забыты (по секрету скажу - о многих вы не знаете и знать не должны в силу обстоятельств и патентов)
Сообщение от vidask
То, что действительно перспективно- это как раз быстро внедряют в производство- лучший пример- высоковольтные Мосфеты, потом- ИЖБТ
о перспективности вы знаете только то, что вам пережеванное дают, особенно в силовой высоковольтной электронике. пока что только тиристоры могут работать на больших мощностях и напряжениях со значительными перегрузками.
Сообщение от vidask
Типа , как в ссылку или в тюрьму ?? А может, сами уехали ? Или все-таки вывезли в Англию?
естественно, что в пульманах, под усиленной охраной, без еды и питья, на принудительные работы с поселением лагерях в соединенных штатах аглиции
конечно, предложили ученым и инженерам базу, деньги, жилье - знания и навыки уехали в головах
да, к слову - если б не беседа с дилером этой фирмы о проекте с в/в ППЧ, то я тоже не знал бы этой истории.
Сообщение от vidask
про развал союза ссср -расскажите байки молодежи, которая его не видела своими глазами и теперь верит пропаганде
и что я сказал не так? в чем пропаганда?
Сообщение от vidask
как сладки мифы - Перспективные приборы ссср. Нет аналогов в мире. Украли капиталисты- и так далее
ваша неосведомленность позволяет мне простить вас
07.12.2014, 10:44
Сказал спасибо: 353
Сообщение от vidask
"Славное было время", рассказывать не стану, ибо и недели не хватит... Лучше вспомните персональные компютеры, которые пытались производить в ссср.
А время было действительно славное. Но все не так однозначно.
И нельзя утверждать, что тиристоры это вчерашний день. Они и в будущем будут иметь приложение.
Сообщение от kreking
Я одно время работал в фирме ФЕБ, поэтому умею в любой момент включать\выключать ШИМ-контроллер инвертора.
Сообщение от кот123
Нет, не гальваникой и не сваркой алюминия.
Сообщение от Ан-162
... Насколько я помню из обсуждения профи на мастерсити, перебрасывать полярность нужно максимально быстро.
Нет не так. Я как то был на одном семинаре проводившемся различными сварочными фирмами и там немцы говорили о частотах переключения относительно низких(1-50 Гц).
Последний раз редактировалось vladh; 07.12.2014 в 11:08.
07.12.2014, 11:33
jump, что вы подразумеваете под "большими мощностями и напряжениями"?
07.12.2014, 11:35
Сказал спасибо: 170
jump,
давайте поближе к теме, ладно? При чем тут высоковольтные тиристоры и им подобные запатентованные и засекреченные приборы, на которых вы зациклились??  Точь в точь как советский военрук ученикам в школе- "" Есть секретные устройства, вы о них не можете знать, но они ЕСТЬ"".
Я сказал, что советская промышленность НЕ БЫЛА способна изготовить мощный высоковольтный транзистор. Мне приходилось изучать литературу по силовой электронике. Просачивалась информация о созданных за кордоном транзисторах на токи порядка 200 ампер и на 1000 вольт , и это казалось фантастикой, когда у нас были транзисторы КТ812А и им подобные на 8А и 400В . И цена на КТ812А была, сравнительно, очень высокая.
. Если возражаете- покажите даташит на СОВЕТСКИЙ транзистор или модуль, способный работать с напряжениями и токами, о которых идет речь в данной ветке- порядка 200 вольт и 200 ампер.
А не удавалось делать такой прибор потому, что он состоит из нескольких структур, соединенных параллельно в общем корпусе. Параллелить же можно только структуры, идентичные по своим параметрам,что советской технологии было недостижимо.
Поэтому , проектируя преобразователи самых разных применений, шли другим путем- собирать это на тиристорах.
Позже оказалось, что решение применять тиристоры вместо транзисторов- это тупиковый путь. А вот вами нелюбимые капиталисты за это время, пока советские человеки сношались с тиристорами, достигли действительно огромного прогресса
07.12.2014, 12:06
Сообщение от vladh
...поэтому умею в любой момент включать\выключать ШИМ-контроллер...
Отлично, значит справитесь сами.
07.12.2014, 12:20
Сказал спасибо: 61
Сообщение от vidask
Легко: http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=22409
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
