Большущая Led гирлянда
23.11.2014, 23:28
не забрасывайте помидорами, я новичок.
Итак, загорелось мне сделать длинную гирлянду из led. Купил пять цветов, каждого по 100 штук. Прикинул, что это выйдет (если каждый следующий включать примерно через 4 см) на 20 метров. Ну захотелось мне под потолком по всей комнате протянуть такое чудо.
Для управления нашел схему. Для питания всего этого чуда решил взять блок питания от компьютера. Но так как новичок, задумался, ток, текущий через контролер будет порядочный (пять цветов, на каждый цвет по 2 ампера) и контролер просто помрет.
Как можно доработать схему, чтобы все работало и не сгорало  .
Интуитивно понимаю, на каждый вывод поставить транзисторы, но т.к. новичок, не знаю, как и какие. И второе, хочется, чтобы можно было доработать программу и получить плавное изменение цвета, но в таком случае транзисторы будут мешать, ведь они не приемлют плавного изменения, они либо открыты либо закрыты.
Прошу совета, как можно доработать схему на большие токи и на возможность плавного изменения напряжения.
Заранее спасибо.
23.11.2014, 23:32
Re: Большущая Led гирлянда.
Думаю, к новому году не успеете. С таким багажом знаний рановато.
Надо было вам покупать диоды на WS2801. С ними было бы веселее.
23.11.2014, 23:54
Сказал спасибо: 434
geoli, для начала почитайте: http://forum.cxem.net/index.php?show...entry1853825
И мне очень интересно, откуда взялись целых 5 цветов, если существуют всего 4: красный, желтый, зеленый и синий. Или белый тоже за "цвет" посчитал?
Сказали "Спасибо" Falconist
24.11.2014, 00:23
Сказал спасибо: 70
А оранжевых разве не бывает?
24.11.2014, 00:31
Сказал спасибо: 434
Разве что по цвету окраски пластмассы корпуса.
24.11.2014, 00:35
Сообщение от geoli
Я тут человек новый, так что не закидывайте сразу помидорами
Сообщение от geoli
здесь вам не огород, здесь тапками забрасывают!  и что-то вас столько лет не слышно было... реинкарнация?
24.11.2014, 00:54
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Falconist
Светодиоды типа "Пиранья" серии FL7644 выполнены в квадратном прозрачном корпусе со сторонами 7.62 мм и имеют вогнутою цилиндрическую линзу диаметром 4 мм.
Part Number Emitted Color Material lP (nm)
BL-FL7644URC Ultra Red AlGaAs,DDH 660
BL-FL7644UEC Ultra Orange AlGaInP 630
BL-FL7644UYC Ultra Yellow AlGaInP 590
BL-FL7644UGC Ultra Green AlGaInP 574
BL-FL7644PGC Ultra Pure Green InGaN 525
BL-FL7644BGC Ultra Bluish Green InGaN 505
BL-FL7644UBC Ultra Blue InGaN 470
BL-FL7644UWC UltraWhite InGaN
Сказали "Спасибо" Scadauser
24.11.2014, 01:10
Сказал спасибо: 301
geoli, купите просто нужный кусок RGB ленты с контроллером, пультом и источником питания.
Если понадобится, можно
Сообщение от geoli
Они сейчас все хорошо держат нагрузку по +12В.
Транзисторы в контроллере легко меняются на бОльшие токи.
Scadauser, где Royal Blue и Amber?
24.11.2014, 01:17
Сказал спасибо: 70
Сообщение от estet
Не завезли  .
http://lib.chipdip.ru/247/DOC000247738.pdf
24.11.2014, 11:24
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от geoli
ШИМ. Но это потребует хорошего изменения программы. Кстати, контроллер поддерживает такой режим? Ну, или менять цвет не плавно, а ступенчато, через 4 резистора. Но тогда ног может не хватить.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
