Большущая Led гирлянда
Непрочитано 23.11.2014, 23:28
geoli
geoli на пути к лучшему
Вопрос Большущая Led гирлянда
не забрасывайте помидорами, я новичок.
Итак, загорелось мне сделать длинную гирлянду из led. Купил пять цветов, каждого по 100 штук. Прикинул, что это выйдет (если каждый следующий включать примерно через 4 см) на 20 метров. Ну захотелось мне под потолком по всей комнате протянуть такое чудо.
Для управления нашел схему. Для питания всего этого чуда решил взять блок питания от компьютера. Но так как новичок, задумался, ток, текущий через контролер будет порядочный (пять цветов, на каждый цвет по 2 ампера) и контролер просто помрет.
Как можно доработать схему, чтобы все работало и не сгорало .
Интуитивно понимаю, на каждый вывод поставить транзисторы, но т.к. новичок, не знаю, как и какие. И второе, хочется, чтобы можно было доработать программу и получить плавное изменение цвета, но в таком случае транзисторы будут мешать, ведь они не приемлют плавного изменения, они либо открыты либо закрыты.
Прошу совета, как можно доработать схему на большие токи и на возможность плавного изменения напряжения.
Заранее спасибо.
geoli вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 23:32
По умолчанию Re: Большущая Led гирлянда.
Думаю, к новому году не успеете. С таким багажом знаний рановато.
Надо было вам покупать диоды на WS2801. С ними было бы веселее.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 23:54
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
geoli, для начала почитайте: http://forum.cxem.net/index.php?show...&#entry1853825
И мне очень интересно, откуда взялись целых 5 цветов, если существуют всего 4: красный, желтый, зеленый и синий. Или белый тоже за "цвет" посчитал?
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
John_p (06.12.2014)
Непрочитано 24.11.2014, 00:23
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А оранжевых разве не бывает?
Scadauser вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 00:31
Falconist
Сказал спасибо: 434
Разве что по цвету окраски пластмассы корпуса.
Непрочитано 24.11.2014, 00:35
Сообщение от geoli Посмотреть сообщение
Я тут человек новый, так что не закидывайте сразу помидорами
здесь вам не огород, здесь тапками забрасывают! и что-то вас столько лет не слышно было... реинкарнация?
Непрочитано 24.11.2014, 00:54
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Светодиоды типа "Пиранья" серии FL7644 выполнены в квадратном прозрачном корпусе со сторонами 7.62 мм и имеют вогнутою цилиндрическую линзу диаметром 4 мм.
Part Number Emitted Color Material lP (nm)
BL-FL7644URC Ultra Red AlGaAs,DDH 660
BL-FL7644UEC Ultra Orange AlGaInP 630
BL-FL7644UYC Ultra Yellow AlGaInP 590
BL-FL7644UGC Ultra Green AlGaInP 574
BL-FL7644PGC Ultra Pure Green InGaN 525
BL-FL7644BGC Ultra Bluish Green InGaN 505
BL-FL7644UBC Ultra Blue InGaN 470
BL-FL7644UWC UltraWhite InGaN
Сказали "Спасибо" Scadauser
Sanyo (25.11.2014)
Непрочитано 24.11.2014, 01:10
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
geoli, купите просто нужный кусок RGB ленты с контроллером, пультом и источником питания.
Если понадобится, можно
Они сейчас все хорошо держат нагрузку по +12В.
Транзисторы в контроллере легко меняются на бОльшие токи.
Scadauser, где Royal Blue и Amber?
estet вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 01:17
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Не завезли.
http://lib.chipdip.ru/247/DOC000247738.pdf
Непрочитано 24.11.2014, 11:24
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Shviric на пути к лучшему
ШИМ. Но это потребует хорошего изменения программы. Кстати, контроллер поддерживает такой режим? Ну, или менять цвет не плавно, а ступенчато, через 4 резистора. Но тогда ног может не хватить.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Shviric вне форума
avr, led
И снова о LED в освещении... (продолжение холивара) 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 267 08.06.2013 15:53
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
