Осторожно с LM317
04.11.2014, 21:04
Re: Осторожно с LM317
05.11.2014, 01:43
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
M317T (Эмблема производителя -- наклонные ST = STMicroelectronics) вместо +2,5V давал +4V "мерцательно". Это убивало микру, питаемую от ±2,5V от LM317 и LM337:
+4 - (-2,5) = 6,5V, а предел 5,5V.
Нагрузка у него была 240 Ом = 10 мА. На входе у него было стаб.+5V
Потом поганка опять давал +2,5V.
Купил не то у FARNELL, не то у RS пару лет назад. Номер партии 99110
LM317 плох тем, что нужно привинчивать на радиатор через слюду.
Это и есть основной источник всех бед.
То слюда проколется, то нечаянно кто коротнул радиатор на корпус.
Прекратил применять, остаток около сотни - выбросил.
Обхожусь, применяю стабилизаторы с высоким КПД, чтобы можно было сажать без слюды на корпус.
Мы с удовольствием пользуемся чужими изобретениями. Нужно полагать, что возможность поделиться своими достижениями также доставит нам удовольствие!
05.11.2014, 09:55
Сказал спасибо: 816
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Зря вы накинулись на 317-ю (если только не подделка). У меня блок питания (два диапазона 1,25...13, 12...24 В)собранный по стандартной схеме со всеми защитными диодами работает больше 20 лет. Ни разу не ломался, не смотря на весьма жесткую эксплуатацию.
05.11.2014, 10:47
Сообщение от Инн
"шаловливые ручёнки", которые, к тому же растут, не при дамах будь сказано, из ... -- забыл, как это место называется;
Афедрон оно у интеллигентов кличется.
Паяю помаленьку...
05.11.2014, 17:08
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Инн
-- А-а-а, так вОт оно чо не стреляло! Не заряжено былО!
Ну, что ж, Коллеги, звыняйте за примитивную причину всего этого: не LM317 был виноват, а китайский источник питания. У него на 5-вольтных зажимах прыгает напряжение (не знаю даже, до скольки Вольт), а потом возвращается к +5.3 В.
Сжёг он мне в отладке 6 компараторов, а я всё грешил на себя, на эл.статику, на чёрт-те-что. Но в последней микре прогорела дюрочка, и "тогда я догадался, что товарищ мой помёр".
Давно пора знать, что ВСЕ "стабилизированные" импульсные блоки питания при включении дают скачок напряжения до напряжения питания с их выпрямителя. В т.ч. и старые советские типа БП5-4х.
Прям детсад ей Богу!  Вот ты и пофраерился с крутым БП, ТС! Зато у него "малая потребляемая мощность" (Зато большая в импульсе  )
Потому крутые электронные перцы предпочитают АНАЛОГОВЫЕ блоки питания, там выбросы меньше. А есть еще "лабораторные" блоки питания см. книжку "Искусство схемотехники" П.Хоровиц У.Хилл - там самый примитивный лабораторный БП  В лабораторных не смотрят на потребляемую мощность. Это как усилитель класса А
Как в ГАИшной поговорке: выиграешь секунду, потеряешь жизнь!
 Змей ядовитый
Последний раз редактировалось kru_yurij; 05.11.2014 в 17:11.
05.11.2014, 19:02
Сообщение от kru_yurij
Только советские и на транзисторах
Современные ШИМ-микросхемы никогда не выходят за 105% от номинала
06.11.2014, 03:47
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Ну, не все: многие не дают. Но Вы, Коллега, посмотрите внимательнее: это " линейный" БП, и броском включения он не даёт даже в этом неисправном состоянии.
А переходные процессы включения и наброса/сброса нагруки я бы советовал проверять не только для любого незнакомого БП, но даже для новых режимов знакомого.
Я не применяю импульсные БП в работах такого типа. Но не из-за переходных процессов, а по просачиванию силовой частоты в нагрузку.
Ну, Вы, Коллега, чуточку грубиян. В Вашем детсаду надо бы уделить больше внимания манерам.
БП не крут: это просто торговец жаден. Покупал его не я, а контора. Я б его не купил: деньги с умом надо тратить; даже казённые.
Прошу извинить за отклонение от темы. По БП вон целый подфорум тут есть.
Последний раз редактировалось Инн; 06.11.2014 в 04:12.
06.11.2014, 03:57
Сообщение от V__C
Конкретно этот был без радиатора: нагрузка никакая. Самое начало отладки; до серии далеко, вот и вставил детальку "с полки". Но повторю, в моём случае он оказался не "злодеем", а жертвой у...щного БП. Хотя вон выше Коллега делится своим отриц.опытом с 317-м; спасибо ему.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
