Осторожно с LM317
Непрочитано 02.11.2014, 10:05
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Осторожно с LM317
M317T (Эмблема производителя -- наклонные ST = STMicroelectronics) вместо +2,5V давал +4V "мерцательно". Это убивало микру, питаемую от ±2,5V от LM317 и LM337:
+4 - (-2,5) = 6,5V, а предел 5,5V.
Нагрузка у него была 240 Ом = 10 мА. На входе у него было стаб.+5V
Потом поганка опять давал +2,5V.
Купил не то у FARNELL, не то у RS пару лет назад. Номер партии 99110
Последний раз редактировалось Инн; 02.11.2014 в 10:53.
Инн вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 10:35
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осторожно с LM317
Конденсаторы на входе-выходе какие?
Стабилизаторы могут в возбуд уходить
Правда в основном только лдо-шники
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
true71 (03.11.2014)
Непрочитано 02.11.2014, 10:58
Инн
Аватар для Инн
К-торы по справ.листку: на входе 50 мкФ, на нижнем резисторе делителя (120 Ом) стоИт тантал 10 мкФ, на выходе 10 мкФ. Никаких осцилляций-шумов не видно 100-МГцным осц-фом.
Вы в такой ситуации выкинули бы весь мешочек (20 шт) или рискнули бы поставить брата его и продолжать?
Инн вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 11:04
Инн,
делитель в норме?
Непрочитано 02.11.2014, 11:28
niXto
Аватар для niXto
Я бы в такой ситуации написал рекламацию
Тем более если не в подвале куплены
Буквы идеально ровные и одинакового размера? Фото
niXto вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 11:47
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
я с подобным явлением сталкивался, увы. На выходе появился плюх напряжения, который натворил бед. Потом решил симитировать повышенное напряжение на входе, ( вместо реальной нагрузки- резистор, разумеется)- и оказалось, что даже чуть не доводя напругу до макс. допустимой, на выход идет плюх на ура.
Вообще же, надо соображать, что интегральный стаб- это целая схема, и ее возможно "свести с ума". Это не резистор со стабилитроном, которым пофиг емкости на входе-выходе, величина тока нагрузки и тд.
Вообще светиться мне , это не зависит от производителя, это свойственно многим стабам.
Так что , если она питает чувствительные схемы, всегда ставлю на выходе стабилитрон на напряжение 0,5 -1 В выше , чем выход стаба. Пускай он греется и горит, если что , чем делать себе большие проблемы
vidask вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
leoblp (03.11.2014), ShVF (04.11.2014), Инн (02.11.2014)
Непрочитано 02.11.2014, 12:13
Инн
Аватар для Инн
делитель в норме?
В порядке.
Да, спасибо, после этого случая и я задумал такое же.
Фото прилагаю. Только вот небольшая странность. У конкретно того буквы еле видны. А номер партии тот же. Или это не партия?
ID:	71279   Нажмите на изображение для увеличения
Инн вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 12:19
Инн
Аватар для Инн
Воткнул его брата. Прицепил стрелочный показометр, поглядываю. У меня есть тестер с компутерным интерфейсом. Может, на ночь поставить, прописать...
Инн вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 12:29
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
В порядке.
Если в нижнем плече делителя появится утечка... А что за тантал там стоит? Верить ему можно? Натыкался на периодическую утечку даже у керамики.
Больше верю стабилизаторам на фиксированное напряжение.
Непрочитано 02.11.2014, 12:49
И что с того? У 317 опорное между выходом и ADJ. Даже если ADJ на землю посадить, то выход будет не более 1.23 В.
LM317 и температура работы bass1981 Электроника - это просто 41 26.05.2014 21:19
Осторожно - туфта! Ан-162 Делимся опытом 24 12.08.2013 10:48
Стабилизатор напряжения на LM317 dima_iv71 Источники питания и свет 11 24.11.2009 22:36
Нужна помощь с микросхемой LM317 токовый ограничитель stg_44 Электроника - это просто 2 13.10.2009 14:30
Управление LM317? maxNTF Источники питания и свет 2 12.11.2007 18:14
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
