Результаты опроса: Какая ОС удобнее Linux или Windows Xp
Linux 578 46.61%
Конечно Windows Xp 662 53.39%
Голосовавшие: 1240. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Linux-ваше мнение
Непрочитано 04.11.2014, 17:53
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Linux-ваше мнение
Парой страниц ранее озадачил сообщество вопросом про мелкий дистр с браузером. Время подвести итоги.
Решил под такое дело присоединиться к гентушникам. Прошло 4 выходных, своё урезанное ядро так и не собрал, ядро, собранное автоматически, далеко не самое быстрое, но и на нём до Иксов не дошёл. Начитавшись всяких форумов приобрёл знаменитые красные глаза и запомнил чью-то мысль, что с Генту работают либо по крайней необходимости, имея на ёй сервера, либо по ОЧЕНЬ большому любопытству, имея ОЧЕНЬ много свободного времени.
ТиниКоре видел и раньше, не ставил на HDD. Поставил и настроил за вечер. Результаты загрузки системы, браузера и отображения лёгкой страницы одного из поисковиков:
Win7 (со всеми свистелками и перделками) - 82 сек.
AntiX - 32 сек
TinyCore - 13 сек.
Выключение системы: Win7 - 20, AntiX - 10, TinyCore - 6.
Учитывая то, что Тини работает с ситемой в ОЗУ и на винт ничего не пишет, можно просто выдёргивать из розетки.
Теперь маленько инфы тем, кто будет повторять подобное. На форумах полно инфы (с картинками) как ставить ОСь на винт, но у меня не был установлен tc-install. Скачивается и ставится с помощью AppBrowserа - кнопка [connect], выбрать пакет из списка и [Go], запуск в терминале с правами рута:
sudo su
tc-install
В качестве диска выбрал том, где живёт AntiX, Пож Антиксом-же перенёс два файла, сформированных установщиком Тини, в /boot и добавил строки в /boot/grub/menu.lst
title TinyCore
root (hd0,5) #здесь же стоит Антикс#
kernel /boot/bzImage
initrd /boot/tinycore.gz
boot
После загрузки с винта с помощью AppBrowserа поставил браузер Arora, при установке обратить внимание, чтобы был включен режим "OnBoot". После настройки самого браузера дописал файл автозапуска /home/tc/.X.d/aroras (имя произвольное)
#!/bin/sh
/usr/local/bin/arora &
Поменял настройки сети на те, которые будут работать с оборудованием.
А чтобы это всё записалось из ОЗУ на диск и грузилось в следующий раз в "Panel" кнопка [Backup/Restore] и сделать бэкап. Я, на вс.пож.сл. делал ещё и "Safe".
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
mahovik77 (05.11.2014)
Непрочитано 04.11.2014, 18:52
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
дайте альтернативное ПО:
- для разработчиков аппаратных средств (ПЛК, ППЧ, и т.д.);
- СКАДА, учетные системы...
вы вон в простых задачах путаетесь, а уж в вышеназванных... даже 20 млн. линукспользователей скопом не решат вышеозвученное за год-два
Лично мне это ПО не нужно и мне насрать, есть оно вообще, или его нет!
Вам нужно - вот и пишите для себя.
Все, что мне нужно, в линуксе есть. Чего нет, я сам пишу. Тоже мне - беда.
eddy вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 19:59
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Сам себе режиссер однако !
Сам пишу, сам читаю Вот токо заказчиков под линух только одного помню, он тоже на фирме сам себе и жнец и на дуде игрец. Ну сделали ему под линух - в чем проблема? Чем, например Windowx Embedded не устравиает ? Иль акромя линуха только понаслышке о всем остальном судим. А мсчо и QNX есть ...
Boba_spb вне форума
Сказали "Спасибо" Boba_spb
Непрочитано 04.11.2014, 20:04
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Предпочитаю плавать в чистой воде, а не в параше.
eddy вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 22:07
Boba_spb
Ну да, плвает обычно ромашка в проруби
Boba_spb вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 23:11
а нам насрать, что ты думаешь и здесь пишешь
Сказали "Спасибо" jump
Непрочитано 04.11.2014, 23:15
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Логично. Это всегда так.
eddy вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 09:54
olc0267
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
olc0267 на пути к лучшему
Промышленные контроллеры Siemens под линём не программируются принципиально.
Вывод: они не нужны.
Ой, как интересно. Почему-то сложилось так, что использование контроллеров Siemens в Европе - чуть ли не промышленный стандарт. В Америке предпочитают Allen Bradley (Rockwell Automation). Все остальные - экзотика. Что Вы знаете о промышленных контроллерах?
Считаете, что автоматизация производства может быть осуществлена без них? Или Вы знаете какие-то контроллеры, для которых есть среда программирования под линух? Подскажите, пожалуйста!
Я считаю, что лучше уж быть дворником, нежели в мастдайке ковыряться.
А зачем в ней ковыряться? Она изначально сделана так, чтобы в ней не ковырялись. Даже при переходе от Win-3.11 к Win-95 был сделан принципиальный переход от хранения всех настроек системы и программ в файлах *.ini к мутно-непонятному реестру, чтобы всякие "списялисты" меньше ковырялись. Лично я, кроме настройки темы рабочего стола и панели быстрого запуска, ничего в ней не ковыряю. И даже не представляю, чего и зачем там нужно ковырять. Все ковыряния чреваты тем, что необходимый мне софт просто перестанет работать.
olc0267 вне форума
Сказали "Спасибо" olc0267
mahovik77 (07.11.2014)
Непрочитано 05.11.2014, 10:00
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Сообщение от olc0267 Посмотреть сообщение
Ничего. И совершенно не собираюсь ничего узнавать. Мне это не нужно. Кому нужно — пусть хоть душу Аллаху продает и в гей-оси или мастдайке ковыряется.
Дядя, у нас 6-метровый телескоп под линуксом работает, потому как нужно быть полным дебилом, чтобы дорогую серьезную технику доверить прошивке для игровых приставок!
В ней вообще невозможно работать. Все через задницу. Потому как не задумывалась мастдайка как ОС общего назначения: ни консольки в ней нет, ни разделения иксов и ядра (ну какой баран будет на сервер иксы ставить?), ни нормального разделения прав, ни полноценной многопользовательности... НИЧЕГО! Тупо пускалка игрушек.
eddy вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 10:25
Boba_spb
Это Вы вилами по чистой воде ?
Откуда столько некомпетентности?
Boba_spb вне форума
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
Ваше мнение об твердотельном ЖД roog Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 04.12.2009 21:23
Ваще мнение об 1804 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.01.2009 19:46
Взаимоотношения начальник-подчиненный. Ваше мнение. vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 189 20.06.2008 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
