24.10.2014, 09:04
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от medtexnik
Пользуюсь этим...
Сестре покупал ещё GS1000 - прекрасно работает третий год
GPS работает отлично..
ИМХО: GPS - это переплата за ненужную фичу. На поиграться первые пару месяцев, потом он становится просто регистратором.
HD реальное....
+мильон.
Чип Ambarella пока вроде никто по качеству картинки не переплюнул.
аккум встроенный маленькой емкости.
Все забывают его предназначение. Его ёмкости должно хватить на то чтобы при аварии, слетев с крепления и оторвавшись от боротового питания, регистратор успел корректно дописать файл на флешку и закончить работу.
24.10.2014, 09:07
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от nsl2004
Коллеги, может кто покупал или видел готовую плату ИБП.
Заранее благодарю.
А вот что есть http://bast.ru/products/ops/skat1200i7.html но 5V прикручивать надо. типа такого http://www.ebay.com/feed/1125818106
Последний раз редактировалось Polo1968; 24.10.2014 в 09:16.
24.10.2014, 12:38
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от fisher74
Если нужен кусочек записи за 2 минуты до аварии - то да. А когда просматриваешь запись за вчера (куда жена ездила?  ), то без GPS улицы родного города не узнаёшь. А если темно - вообще всё не так выглядит.
Ну и скорость он пишет, если с GPS
Кстати, полезно, когда время, скорость, координаты пишутся не в avi файл, а в лог. И тогда фирменным софтом можно экспортировать видео в avi либо с наложением этого добра, либо нет. Это полезно!
Последний раз редактировалось makakus; 24.10.2014 в 12:59.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
24.10.2014, 13:15
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
По запросу "Power Supply with UPS Function" выдает кучу вариантов. Может что-то и подберете. Например такой:
Это практически то. Но цена не гуманная. Такая платка без трансформатора и моста у китаезов стоила бы 3-5 долларов.
У Mean Well есть AD-55A, ADD-55A.
У этих тоже дорого и избыточно. Я хотел бы плату , простую как на представленной мной схеме. Остальное допилю.
Первый это с охранной сигнализации или чего то подобного, избыточен по функционалу и стоит дороже роутера  А по второй ссылке, это регули оборотов бесколекторных электродвигателей для моделей.
Но в любом случае, колеги большое спасибо за ответы. Продолжаю искать что то подобное.
24.10.2014, 13:34
Сказал спасибо: 41
Сообщение от makakus
Зачем? (... женились)
Зачем? Бесполезная информация. Суд Вас с этой инфой на смех поднимет, а если надо экспертиза по видео скорость модет определить.
24.10.2014, 13:57
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
аккумуляторов для автономного пускового
Тоже интересовался данным вопросом. Вроде бы 3S 5Ач 30x будет достаточно (в помощь основному). На Хоббикинге такое можно купить за 35 у.е. На практике пока не проверял.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо va11 за это сообщение:
24.10.2014, 14:12
Сказал спасибо: 9
И что, я такой в авто ставил для питания регистратора.
U-BEC 3A UBEC 5V 6V Max 5A 3 Amp Lowest Switch-Mode RF Noise BE Continuous
Input: 5.5V-26V
Output: 5V/3A and 6V/3A switchable
чем он вас не устраивает ?
Кстати могу вам предложить не дорого ИБП IPPON BP600 . Рублей 500 за штуку, естественно без батарей. Я думаю дешевле не найдете. Я надеюсь блоки питания у ваших роутеров имеются?
PS Пересылка за ваш счет.
Последний раз редактировалось Polo1968; 24.10.2014 в 14:28.
24.10.2014, 14:19
Сообщение от Polo1968
Ну вообще то, если опустить глазки чуть ниже по этой ссылке, то увидите преобразователи с 12V до 5V 3A я такой в авто ставил для питания регистратора.
Input: 5.5V-26V
Ничем . Видимо мы друг друга не поняли. Мне нужен источник бесперебойного питания на 5 вольт и 3 ампера. То что вы предлагете преобразовывает напряжение от аккума, т.е. не совсем то что мне нужно.
24.10.2014, 14:40
Сказал спасибо: 9
Да поняли, поняли. Так что на счет ИБП? Берете?
24.10.2014, 14:41
Спасибо, именно от этого варианта я и хочу уйти.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
