23.10.2014, 09:25
Сказал спасибо: 116
Сообщение от vahegan
eBay сохраняет архив покупок за последние 3 года
У них постоянно глюки: в конце прошлого года сильно базы покоцали. Много товаров из списка пропало (в т.ч. и еще не полученные — но хотя бы их восстановили, когда я в письме ссылочки на номера транзакций привел).
И сейчас продолжают "пропадать" товары.
23.10.2014, 10:20
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от andy36
А так в общем то с Вами госпада полностью согласен: скупой может потратиться напрасно.
Как в общем то и не скупой.
23.10.2014, 10:30
Сказал спасибо: 129
Сообщение от niXto
За 2тыр можно купить только говно... Нормальные регистраторы примерно от сотни начинаются
"Не делайте культа из еды". Остап Бендер
регик не для семейного видео нужен
Сказали "Спасибо" angelborn
23.10.2014, 11:55
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Polo1968
ок, давай по 1ой
23.10.2014, 18:05
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Коллеги, может кто покупал или видел готовую плату ИБП. Надо купить 5-10 штук.
Кинте пожалуйста ссылкой.
На фото схема для примера , что бы точно поняли что я ищу.
Возможны любые варианты. Неизменно только питание от сети или от какого либо другого источника, и от резервного аккумулятора. Аккум должен заряжатся автоматически.
Потребитель роутеры - 5 V - 3A
Заранее благодарю.
23.10.2014, 18:36
Сказал спасибо: 589
По запросу "Power Supply with UPS Function" выдает кучу вариантов. Может что-то и подберете. Например такой:
http://ru.aliexpress.com/item/-/2011...ig=true#extend
5-ти вольтовый стаб, я думаю, не составит труда прикрутить.
Или это все не то?
У Mean Well есть AD-55A, ADD-55A. Отсюда.
Последний раз редактировалось alvadep; 23.10.2014 в 19:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
23.10.2014, 19:03
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
У Mean Well есть ADD-55A. Отсюда.
что-то не понял, чего у него на выходе не "правильный" вольтаж в 13,8 В? Почему не 12 В, к примеру?!
Какой АКБ используется? На этой железке опционально есть сигнализация о пропадании входного напряжения и напряжении заряда батареи ниже допустимого, если есть, то как это работает - диодом моргает или пищит как-то?
Спасибо
23.10.2014, 19:35
Сказал спасибо: 589
Ну то, что напряжение не 12В, а чуть выше как раз понятно. Это напряжение используется для зарядки аккума. Почему не сделали в серии ADD из него 12В не понятно. Аккум наверняка такой как используют в бесперебойниках. А сигнализация скорей всего дополнительный выход, во всяком случае, в каталоге написано так: "DC alarm signal".
http://www.meanwell.com/catalog/prod...ll_product.pdf
23.10.2014, 20:27
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Пользуюсь этим - http://ru.aliexpress.com/item/GS5000...600045177.html , вполне доволен. GPS работает отлично, HD реальное.Установил его за зеркалом, не мешает совсем, маленький. Единственно аккум встроенный маленькой емкости.
24.10.2014, 08:52
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Холода наступают на пятки, потому спешно ищется на ebay или ali проверенный продавец аккумуляторов для автономного пускового двигателя автомобиля (ВАЗ 2114).
В принципе есть аккаунт на HobbyKing.
Бюджет до 70$. Хотя свою земноводную могу и до 100 уговорить. Жена вообще говорит пофиг на цену (без фанатизма, конечно)
P.S. Новый стартерный аккум не предлагать - этому не больше года с вазовского конвеера. Двух летняя зимняя практика показала, что поездки короткие, заряжаться не всегда успевает, а пуск двигателя нужен стабильный. Второй аккум тоже не предлагать - таскать тяжко.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
