Непрочитано 23.10.2014, 09:25
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
eBay сохраняет архив покупок за последние 3 года
У них постоянно глюки: в конце прошлого года сильно базы покоцали. Много товаров из списка пропало (в т.ч. и еще не полученные — но хотя бы их восстановили, когда я в письме ссылочки на номера транзакций привел).
И сейчас продолжают "пропадать" товары.
eddy вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 10:20
Polo1968
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Polo1968 на пути к лучшему
Сообщение от andy36 Посмотреть сообщение
А так в общем то с Вами госпада полностью согласен: скупой может потратиться напрасно.
Как в общем то и не скупой.
Polo1968 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 10:30
angelborn
Аватар для angelborn
Сказал спасибо: 129
angelborn на пути к лучшему
За 2тыр можно купить только говно... Нормальные регистраторы примерно от сотни начинаются
"Не делайте культа из еды". Остап Бендер
регик не для семейного видео нужен
angelborn вне форума
Сказали "Спасибо" angelborn
leoblp (24.10.2014)
Непрочитано 23.10.2014, 11:55
andy36
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
andy36 на пути к лучшему
Сообщение от Polo1968 Посмотреть сообщение
ок, давай по 1ой
andy36 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 18:05
nsl2004
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
nsl2004 на пути к лучшему
Коллеги, может кто покупал или видел готовую плату ИБП. Надо купить 5-10 штук.
Кинте пожалуйста ссылкой.
На фото схема для примера , что бы точно поняли что я ищу.
Возможны любые варианты. Неизменно только питание от сети или от какого либо другого источника, и от резервного аккумулятора. Аккум должен заряжатся автоматически.
Потребитель роутеры - 5 V - 3A
Заранее благодарю.
nsl2004 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 18:36
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По запросу "Power Supply with UPS Function" выдает кучу вариантов. Может что-то и подберете. Например такой:
http://ru.aliexpress.com/item/-/2011...ig=true#extend
5-ти вольтовый стаб, я думаю, не составит труда прикрутить.
Или это все не то?
У Mean Well есть AD-55A, ADD-55A. Отсюда.
Последний раз редактировалось alvadep; 23.10.2014 в 19:23.
alvadep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
nsl2004 (24.10.2014), technobyte (23.10.2014)
Непрочитано 23.10.2014, 19:03
technobyte
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
technobyte на пути к лучшему
У Mean Well есть ADD-55A. Отсюда.
что-то не понял, чего у него на выходе не "правильный" вольтаж в 13,8 В? Почему не 12 В, к примеру?!
Какой АКБ используется? На этой железке опционально есть сигнализация о пропадании входного напряжения и напряжении заряда батареи ниже допустимого, если есть, то как это работает - диодом моргает или пищит как-то?
Спасибо
technobyte вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 19:35
alvadep
Сказал спасибо: 589
Ну то, что напряжение не 12В, а чуть выше как раз понятно. Это напряжение используется для зарядки аккума. Почему не сделали в серии ADD из него 12В не понятно. Аккум наверняка такой как используют в бесперебойниках. А сигнализация скорей всего дополнительный выход, во всяком случае, в каталоге написано так: "DC alarm signal".
http://www.meanwell.com/catalog/prod...ll_product.pdf
alvadep вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 20:27
medtexnik
Аватар для medtexnik
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 134 сообщении(ях)
medtexnik на пути к лучшему
Пользуюсь этим - http://ru.aliexpress.com/item/GS5000...600045177.html , вполне доволен. GPS работает отлично, HD реальное.Установил его за зеркалом, не мешает совсем, маленький. Единственно аккум встроенный маленькой емкости.
medtexnik вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 08:52
fisher74
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 34 сообщении(ях)
fisher74 на пути к лучшему
Холода наступают на пятки, потому спешно ищется на ebay или ali проверенный продавец аккумуляторов для автономного пускового двигателя автомобиля (ВАЗ 2114).
В принципе есть аккаунт на HobbyKing.
Бюджет до 70$. Хотя свою земноводную могу и до 100 уговорить. Жена вообще говорит пофиг на цену (без фанатизма, конечно)
P.S. Новый стартерный аккум не предлагать - этому не больше года с вазовского конвеера. Двух летняя зимняя практика показала, что поездки короткие, заряжаться не всегда успевает, а пуск двигателя нужен стабильный. Второй аккум тоже не предлагать - таскать тяжко.
fisher74 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
