Не могу вернуть указатель из функции
Непрочитано 23.10.2014, 05:04
HardWareMan
Сказал спасибо: 6
HardWareMan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не могу вернуть указатель из функции
Сообщение от shindax Посмотреть сообщение
Просто человек когда-то, возможно, пробовал писать на Паскале.
И причем тут PASCAL? Личная неприязнь?
HardWareMan вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 05:44
shindax
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
shindax на пути к лучшему
Сообщение от HardWareMan Посмотреть сообщение
Да с чего неприязнь-то? Язык, как язык. Был языком для начинающих, со временем вырос, кое-где большие коммерческие проекты на нём делают. Просто в Паскале, помнится, массив был отдельным типом. И именно паскалисты чаще всего гневаются по поводу 'паскудности' Си.
Последний раз редактировалось shindax; 23.10.2014 в 05:52.
shindax вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 05:49
shindax
Считаете, что нечего было программировать? Семидесятые годы - начиная от Наири-2 и прочих Проминей, до ЕС-ЭВМ. Поинтересуйтесь историей выч.техники.
Так и поинтересовался сразу. Я сказал, разве, что нечего было программировать? Я спросил человека, с чем именно он работал.
shindax вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 09:41
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Не помню нашу Электронику 100 - какая модель - но она была на транзисторах. Гы! И было, таки, чего там программировать!
Электроника 100/25 - это была цельнотянутая МЭПом PDP11.
Транзисторы тоже в ней были, микросхем больше
Boba_spb вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 09:51
У нас была в виде кубика примерно 0.8х0.8х0.8 м на столе. В нутре куча плат с транзисторными триггерами и прочей лабуденью. Большой альбом схем. А вот мелкосхем я там не помню. Был я тогда лаборантом в лаборатории "ЭЦВМ", а непосредственный трах с потрохом этого чуда техники осуществлял другой человек. Но мой нос там был.
Вспомнил "Электроника 100и", аналог PDP-8.
Последний раз редактировалось akegor; 23.10.2014 в 10:23.
Непрочитано 23.10.2014, 10:18
Boba_spb
Делали АСУ - ОЗУ всего 28 килобайт !!!. Два проца у оператора, два на расстоянии метров 400 у объекта (дублированная система), цветные мнемосхемы, управляющих сигналов за 1000, аналоговых под 100 и время работы системы три недели. Команда из 6 программистов написала все с нуля - запрещено было пользовать импортный софт. Два года писали, три года на объекте пусконаладка, куча испытаний и доводка по их результатам. Потом штаная работа. Интересно было ....
Boba_spb вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 10:56
hacker7
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 55 сообщении(ях)
hacker7 на пути к лучшему
"указатель на целое, или на массив целых, в Си это неважно,"
ничего подобного
указатель на целое В С эквивалентен самому массиву целых, а не указателю на массив целых )))
то есть int f[25]
в БОЛЬШИНСТВЕ ))))))) реализаций С то же самое что int *f
Вопрос лишь в том, в каких местах программы это то же самое, в каких нет
Мне приходилось и такое писать: &(f[0]), иначе не работало
Потому что это не стандарт, а просто всем привычное нарушение технологии программирования
(как, впрочем, и ++ а то и прибавление числа к указателю)
если кто хочет иметь переносимые и правильно работающие программы,
пишите соответствующий typedef и ссылку еготип *новая переменная...
я программу исправлять не буду принципиально
Бесполезно
уже не говорю, что наружу возвр адрес динамической пер, которая обычно расположена в стеке этой функции (и теряется, в смысле, перезаписывается после выхода из этой функции) (дьявольский смех)))
static чтольпишите или глоб перем заводите, может, есть там static и typedef...
Зачем вообще на С это писать, Вы чётко понимаете, для какой конкретно цели выбран именно этот инструмент?
С кстати тот же ПАскаль. Курите классифик. языков программирования: всё это разновидности Алгола-60 - процедурные алгебраические языки программирования. Каждый из них отвёртка, которой можно и воробьёв ловить, почему нет
Последний раз редактировалось hacker7; 23.10.2014 в 11:49.
hacker7 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 11:46
shindax
Сообщение от hacker7 Посмотреть сообщение
то есть int f[25]в БОЛЬШИНСТВЕ ))))))) диалектов С то же самое что int *f
А я о чём толкую??? И не "в БОЛЬШИНСТВЕ диалектов С", а во всех компиляторах Си. Или мы друг-друга не понимаем.
unsigned int func( unsigned int * ptr )
return * ptr ;
void main( void )
unsigned int * arr1 = {1,2,3};
unsigned int   arr2[3] = {4,5,6};
unsigned int   arr3[] = {7,8,9};
unsigned int   var = 10 ;
unsigned int  test ;
test = func( arr1 ) ; // test = 1
test = func( arr2 ) ; // test = 4
test = func( arr3 ) ; // test = 7
test = func( &var ) ; // test = 10
Не пойму, если честно, о чём Вы толкуете.
Потому что это не стандарт, а просто всем привычное нарушение технологии программирования (как, впрочем, и ++ а то и прибавление числа к указателю)
Не знаю, что Вы такое курите, но в Си такая работа с указателями - норма, придуманая его создателями и как там делалось в Алголе-60, вот лично мне, абсолютно до-фонаря, тем более, что ЯП Си сейчас в один из стандартов де-факто. И куда какой язык попадает при классификации ЯП, мне тоже всё-равно. И что за нарушения "технологии программирования", что это за "технология" такая вообще и кому она нужна, не поясните? Я ориентируюсь на стандарт Си, а Вы на какой?
Последний раз редактировалось shindax; 23.10.2014 в 11:50.
shindax вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 18:21
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
И на какой стандарт СИ вы ориентируетесь? Он не один. Ещё есть МИСРА и стандарты безопасности кода. Плюс фишки компиляторописателей. Поэтому ваш спор неуместен, вы ориентируетесь на определённый тип компилятора, при полном отсутствии знаний и понимания происходящего.
Хорошая штука, удобная. А что говорит МИСРА?
Pointer arithmetic should not be used. Pointers and
arrays Advisory
Рекомендация, не более.
Вы в состоянии определить риски применения арифметики, не говоря уже о рисках при переносе на другую платформу?
STM32F0 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 07:42
shindax
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
Я в курсе, что стандарт не один. Тот код, что я привёл, написан в стиле классического Си, с применением программных конструкций, которые пойдут почти на любом адекватном компиляторе.
.Поэтому ваш спор неуместен, вы ориентируетесь на определённый тип компилятора, при полном отсутствии знаний и понимания происходящего.
С чего Вы взяли, что меня интересует Ваше мнение о моих познаниях, об уместности, или неуместности моих споров? "Не говорите, что мне делать и я не скажу, куда Вам идти"
...А что говорит МИСРА?...
Про единственно верный путь мы уже слышали. Керниган писал: "Си — инструмент, острый, как бритва: с его помощью можно создать и элегантную программу, и кровавое месиво". MISRA-C:2004 это: Guidelines for the use of the C language in critical systems, с чего вы ссылаетесь на неё, как на библию? Не все системы являются автомобильными, авиационными и жизнеобеспечивающими, а индус и по всем стандартам слепит потенциально опасный код. Есть-же электронные элементы с военного исполнения и для общего применения, никто не станет испытывать микросхему для микроволновки космическими тестами. Так-что Ваши страшилки про риски, про несоответствие чего-то стандарту МИСРА и в целом сравнение мягкого с холодным для меня пустой звук.
Последний раз редактировалось shindax; 24.10.2014 в 07:49.
shindax вне форума
Изучение PIC C Compiler(CCS C) CERGEI1982 Embedd С 2012 21.10.2026 19:54
Помогите найти функции чтения-записи для 24с64 begun AVR 15 05.03.2014 00:00
Расчет функции косинус Nihoden TTL и CMOS логика 26 14.05.2013 16:49
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
