Помогите распознать деталь
Непрочитано 26.09.2014, 05:23
vic-42
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 45 сообщении(ях)
vic-42 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите распознать деталь
Sanyo,
Это?
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=193592
vic-42 вне форума
Сказали "Спасибо" vic-42
Sanyo (26.09.2014)
Непрочитано 26.09.2014, 09:16
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
vic-42, Да, спасибо большое! Оказался OB2262MP
Sanyo вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 21:40
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от II3II Посмотреть сообщение
MCP601 ?
Именно он.
По маркировке совпадает.
По цоколевке - тоже.
5 и 2 - питание
1 - выход
3 - неинв. вход
4 - инвертирующий
Сравните.
Но как Вы нашли?
Я своими средствами не смог. (на трех разных сайтах)
Сообщение от Old_Monster Посмотреть сообщение
А как Вы посчитали потери 1,5Вт?
Посмотрите в схему:
по R5 R8 протекает ровно 1 мА (общее у них 5 кОм)
на 4 ногу с R8 подается 300 мВ
при стабилизации тока, столько-же будет на R13
(падением на R9 и R10 можно пренебречь)
отсюда, ток СИДа в схеме 0,3в/0,25Е=1,2А
потери на датчике тока: 1,2А*0,3в=0,36 Вт
Если сигнал с датчика тока заводить прям на FB, то сопротивление датчика
для сохранения тока 1,2А придется поставить чуть менее 1 Ома,
потому что у MP1591 напряжение FB 1,23в.
И падать на нем будет опять-таки 1,23в.
1,23в*1,2А=1,476 Вт.
ID:	69887   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69888   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.09.2014 в 22:17.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 14:35
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
У коллег из славного города Томск.
http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.ns...1501&count=500
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо II3II за это сообщение:
Old_Monster (01.10.2014), Ан-162 (27.09.2014)
Непрочитано 07.10.2014, 12:21
Ан-162
Вот такая интересная штука.
Кто знает, куда применялось?
Поиск по "ПП 998" ничего не дал.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.10.2014 в 12:30.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 12:27
Sanyo
Аватар для Sanyo
Ан-162, попробуйте померить сопротивление на всех выводах, относительно первой или последней ножки, в старых дисководах стояли такие резисторные сборки!
Sanyo вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 12:31
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Судя по её "худобе", действительно резистивная сборка...
carabas вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 13:34
Ан-162
Мне не сильно надо, и не срочно.
Просто интерес.
Нашлось в хламе.
Что сборка - возможно, т.к. с обратной стороны просматривается повторяющееся расположение смд.
Но явно не резистивная, да и в дисководах были гораздо поменьше. Эта крупная.
Первые три ноги звонятся практически накоротко.
(начиная от ноги, отмеченной точкой, т.е. - правой на фото в первом сообщении)
Остальные по-разному. Логотип тоже интересный. Вроде не видел такого раньше...
Обратная сторона и размеры:
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.10.2014 в 13:44.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 14:01
Sanyo
Аватар для Sanyo
А, ну обратная сторона о многом говорит, есть большая вероятность того, что никто и никогда не узнает, что это! Подобные сборки применялись и в телевизорах, и ешё во многой аппаратуре, а для идентификации нужно знать хотя-бы откуда сие выпаяно! Цифры - это просто заводской шифр конкретной партии и конкретного изделия в конкретном цеху, поэтому никаких ГОСТ на данное нечно не найти!
Sanyo вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 14:08
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Да, теперь видно , что-то "эсэмдэшное"... Смутно напоминает микросборку от "Электроники ВМ-12"
Или чего-то подобного...
Последний раз редактировалось carabas; 07.10.2014 в 14:31.
carabas вне форума
Помогите распознать транзистор N629AB AndrewO Информация по радиокомпонентам 3 24.12.2010 12:16
Помогите распознать SMD-компоненты throgvar Информация по радиокомпонентам 1 08.12.2010 13:58
Помогите распознать эл.компонент Юрий27 Информация по радиокомпонентам 1 08.09.2010 22:55
Помогите распознать резистор Volodia_O Видеотехника 4 20.08.2008 09:33
Помогите опознать деталь в ЦФК Olympus C470Z casio Информация по радиокомпонентам 1 28.08.2006 18:45
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
