Помогите распознать деталь
31.08.2014, 17:26
Сказал спасибо: 2,192
Re: Помогите распознать деталь
Сообщение от uldin
А в первой пимпочек на чипе не видно(
Пимпочки - это не метки, а издержки технологии изготовления. Сенсор симметричен - можно впаивать любой стороной. Главное - не попутать питание и выход, но и тогда должен работать - просто направление магнитного поля сбоку чувствовать будет.
Собственно, вторая - интегральный датчик. http://www.mvdpfo.ru/books/baranochn...zvodstvo-.html Попробуйте найти книгу "Микромагнитоэлектроник� � - Бараночников М.Л."
08.09.2014, 21:06
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Пожалуйста подскажите что за сборки (с платы принтера)
08.09.2014, 22:23
Сказал спасибо: 144
Сообщение от 373niko
Транзисторы.
Последний раз редактировалось carabas; 08.09.2014 в 22:26.
Сказали "Спасибо" carabas
24.09.2014, 18:10
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Доброго всем.
Подскажите, что за зверь:
sot23-5 или sc70-5, маркировка SAD6 или SADG.
Стоит в оружейном фонаре "Зенит-2-М".
Исходя из наличия на плате DC-DC преобразователя по напряжению, предполагаю ОУ, но кто он по маме?
24.09.2014, 18:35
Old_Monster, XC6106A044MR
Нашлось на Казусе. Надо вместо "поиск даташитов" выбрать "SMD-маркировка".
24.09.2014, 18:51
Сказал спасибо: 141
Не подходит.
1. Не совпадает с маркировкой из даташита.
2. Детектор напряжения в фонаре.. Ну с очень большой натяжкой могу представить..
Не понял с поиском, кста. Мне выдал 2 LDO по SAD, а SAD6, SADG - вообще не нашёл.
Вот схема. номиналы кондеров от балды, остальное старался соблюсти.
Оружейный фонарь "Зенитка 2М":
По схеме деталь U2.
Я вообще не понял, зачем сюда вплетена правая часть схемы.. DC-DC, стаб на резисторе, кнопка на EN...
Последний раз редактировалось Old_Monster; 25.09.2014 в 09:24.
Причина: add
25.09.2014, 11:40
Сообщение от Old_Monster
Вот схема
C высокой вероятностью это ОУ R2R.
Правая часть схемы служит для стабилизации тока СИДа.
R6 R7 - для ограничения напряжения на нем при обрыве/возрастании его Rвн.
1,23в FB у MP1591 откровенно много для токового датчика при токе 1,2А - потерь почти 1,5 Вт.
А так - 360 мВт.
5 и 2 - питание
1 - выход
3 - неинв. вход
4 - инвертирующий
25.09.2014, 20:30
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
[QUOTE=Ан-162;872594]C высокой вероятностью это ОУ R2R.
MCP601 ?
Услужливый дурак-хуже врага
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо II3II за это сообщение:
25.09.2014, 20:39
Сказал спасибо: 3,755
Помогите распознать ШИМ-контроллер! Корпус SOT-23-6 (6 ножек). Надпись 62944а. По подключению похож R7731, и на SG6848 - это те, с которыми я сталкивался, но по написанным цифрам - это точно не они...
25.09.2014, 22:55
Сказал спасибо: 141
Ан-162,
Вот и я подумал что это ОУ. Не мог только найти - какой именно.
А как Вы посчитали потери 1,5Вт? Похоже, туплю, но - не понял.
II3II, Очень похоже, спасибо!
Последний раз редактировалось Old_Monster; 25.09.2014 в 23:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
