Электромеханический резонанс на микропроцессоре
29.09.2014, 21:39
Сказал спасибо: 7,689
Re: Электромеханический резонанс на микропроцессоре
Сообщение от NewWriter
А как вывести систему из равновесия? У кварцев есть толчок - это собственные электические шумы.
Если система находится в покое и в равновесии, то без внешней силы она никуда не сдвинется. Это же школьная физика.
Если колеблющуюся систему не толкать, то колебания рано или поздно затухнут от потерь. Кварц без эл.напряжения тоже заглохнет.
Страшные вещи вы рассказываете. Все гораздо проще. в момент включения - импульс. И далее лавинообразное нарастание колебаний. Для нормальной работы обычно хватает Ку=3. Это какие "электрические шумы" должны быть у кварца? Прям вечный двигатель какой то.
29.09.2014, 21:58
Сказал спасибо: 396
А если убрать с кварца эл.напряжение, колебания кварца продолжатся или прекратятся?
29.09.2014, 22:52
Кварц тут же взорвется!
30.09.2014, 01:11
Сказал спасибо: 167
шумы в компонентах и пос делают свое дело всегда.даже
без первоначального импульса.но добротность должна
быть большой.
30.09.2014, 10:47
Сказал спасибо: 474
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
30.09.2014, 10:56
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от alex6002
если еще сделать в процессе работы паузы 50-200мс... и в них мерять и подстраивать частоту?
Да, можно делать паузы, чтобы мерить и подстраивать частоту. Длительность этих пауз зависит от вашей системы и требований к стабильности амплитуды. За время паузы амплитуда уменьшится. Пауза не должна быть больше времени затухания свободных колебаний.
А что такое MPPT ?
MPPT - Maximum power point tracking
30.09.2014, 11:33
Давным-давно, в далёкой-далёкой..... аудитории, нам вдалбливали, что необходимым условием гармонического возбуждения системы является соблюдение - баланса амплитуд
- баланса фаз.
Т.е. в идеале Δφ между вынуждающей силой и откликом должно быть строго кратно 2π. Ну а амплитуда воздействия - полностью в ваших руках  .
Таким образом, если вы хотите всё-таки заморачиваться с процессором, то можно поступить так: отслеживать фазу принятого от датчика сигнала относительно толкающего усилия, и корректировать частоту, стараясь подогнать эту Δφ к нулю. Точнее, к константе, учитывающей инерционность всей системы. Пошла фаза "в минус"? - замедляем раскачку. Растёт Δφ в "плюс"? - догоняем частотой. Ну и амплитудой импульсов рулим мощностью генерации.
Паяю помаленьку...
30.09.2014, 11:51
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
для чистого резонанса нужен сигнал обратной связи
в часах это ЭДС от магнита к которому и прикладывается
раскачивающая сила
у электромагнита вибростола сердечник немагнитный
потому, что постоянные магниты не любят вибрацию (размагничиваются)
чтобы превратить простую железяку в постоянный магнит
сделаем дополнительную подмагничивающую обмотку или
подмешаем в основную обмотку небольшой прямой ток
и дальше как у обычных электромеханических часов
я так думаю
30.09.2014, 16:21
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Как интересно возбуждаются кварцы в вакууме без всяких толчков?
Я того же мнения.. однако вот тут - https://kazus.run/forums/showthread....ED%E0%F2%EE%F0 - обсуждалось .. чего-то много было про толчки... предпочитаю перебояться , чем переделать... сегодня попробовали простенько - индуктивный датчик коленвала от 10ки(кажется) и выходной каскад на IRFе через соотв. обвязку - создать ситуацию, чтоб не завелось(масса, клин) - не смогли...после обычного стартового секса все четко запускалось... осцил был без делителя - выход не смотрели...сигнал датчика сильно резали по амплитуде... при дальнейшей прикидке остальной схемы - защита, ОС по мощности, форма и проч.... решил все ж сваять на PIce... вроде как деталей помене получается и дальше можно будет даже задачей впихнуть в основной проц... Чего выйдет - отпишусь....
30.09.2014, 16:24
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Shmatt
У вибростола СМЖ-187 не электромагнит, а пара моторчиков 18-40 квт каждый...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
