Электромеханический резонанс на микропроцессоре
Непрочитано 29.09.2014, 19:05
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Электромеханический резонанс на микропроцессоре
В 70х это была задачка для 3 курса. Что то про неразрушающий контроль.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 19:20
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Кстати, о маятнике. Срисовал схемку с моторчика вентилятора системы отопления салона авто SAAB-9000. Принцип - как в электромеханических часах, только намного выше частота вращения. Именно вращения, а не колебаний.
Название: Мотор вентилятора.GIF
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
VladimirIvan (29.09.2014)
Непрочитано 29.09.2014, 20:01
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
На примере маятника:
Черные стрелки - силы веса самого маятника, красная стрелка - приложение внешней силы, зеленая стрелка - результирующая сила в горизонтальном направлении.
Если внешнюю силу прикладывать как на левом рисунке, в начале движения, то результирующая сила, разгоняющая маятник, будет больше, чем на среднем рисунке, когда внешняя сила не будет складываться с силой от собственного веса. И на правом рисунке в конце движения внешняя сила вообще остановит маятник.
это к вопросу, в какой момент времени подавать внешний толчок.
синфазно - имеется в виду момент времени относительно фазы колебания тела.
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.09.2014 в 20:03.
NewWriter вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 20:29
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Можно вообще не замерять никаких частот и ничего не подстраивать. Поставить датчик Холла или оптический в точке, мимо которой гарантированно пройдет объект, и в момент прохождения датчика просто подать толкающий импульс. Желательно определять еще и направление прохождения мимо датчика, чтобы не толкнуть в другую сторону. Направление определить двумя близкорасположенными датчиками.
Непрочитано 29.09.2014, 20:31
VladimirIvan
Как интересно возбуждаются кварцы в вакууме без всяких толчков?
Непрочитано 29.09.2014, 20:47
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Sergey_57 на пути к лучшему
Делал такую игрушку.
Ставиться индуктивный датчик в нижней точке или нулевой(Обмотка реле была.) Рядом 2 ЭМ.
По фазе можно было определить, когда толкать так и притягивать.
Работа начиналась по спаду и фронту наведённого импульса (ОУ с диф.)
Выключался анализ и одновибратор выдавл импульс тока на другие ЭМ.
Когда можно сделать аппаратно, то контроллер лучше на эти задачи не напрягать.
Раскрутили один раз вдребезги. Току хотелось больше, импульс "ширше".
Один из последних варварских опытов.
Sergey_57 вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 20:53
NewWriter
Сказал спасибо: 396
А как вывести систему из равновесия? У кварцев есть толчок - это собственные электические шумы.
Если система находится в покое и в равновесии, то без внешней силы она никуда не сдвинется. Это же школьная физика.
Если колеблющуюся систему не толкать, то колебания рано или поздно затухнут от потерь. Кварц без эл.напряжения тоже заглохнет.
Непрочитано 29.09.2014, 21:13
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Вы часом номиналы С1 и С4 местами не перепутали?
Ан-162 вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 21:14
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от alex6002 Посмотреть сообщение
датчиком ловлю максимальное отклонение
Есть датчик?
Датчик преобразовывает положение объекта в электрический сигнал?
Прямопропорциональная (линейная зависимость) выхода от входа?
Толкать хотите прямоугольным воздействием (0%/100%, полутонов нет)?
Так толкать надо, когда тело движется в одну сторону (тянуть когда движется к э.магниту).
Скорость - первая производная от перемещения. Можете вычислить знак производной на МК - флаг Вам в руки.
Без МК можно так извратиться: система механически будет колебаться по синусоидальному закону. Первая производная - косинус или тот же сигнал сдвинутый на четверть периода. Сдвинуть банально можно или индуктивностью, или конденсатором. Ток будет сдвинут в обоих случаях. Осталось добавить низкоомный (чтоб не вносил больших погрешностей) шунт и компаратор.
mtit вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 21:31
Falconist
Сказал спасибо: 434
Ан-162, думаю, что не перепутал. Срисовывал года 2 назад. 100% уверенности поэтому нет.
Резонанс Шумана Dmitri_256 Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 09.08.2012 21:28
Электромеханический счётчик крутит обратно ndreich Коллекция глюков 24 02.01.2011 11:35
Регулятор температуры жала паяльника на микропроцессоре doctor_d Поиск схем. Делимся схемами 2 03.09.2008 14:38
электромеханический будильник "Слава" alxchep Поиск схем. Делимся схемами 2 07.06.2008 13:51
[Решено] Гармонические колебания и резонанс. Luzkov Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 24.06.2007 01:26
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
