Нужно разработать частотомер 1-60 Гц с точностью до сотых
Непрочитано 27.09.2014, 17:47
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно разработать частотомер 1-60 Гц с точностью до сотых
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
надо еще учесть изменение от температуры
параметров Vbe транзистора
Ну, нет проблем. Температурный коэффициент Vbe известен, составляет 2мВ/град. По сравнению с входным напряжением - пренебрежимо мал.
напряжения стабилизации стабилитрона
Стабилитрон тут ваще ни при чём. Схема должна переключаться до того как стабилитрон выйдет на режим стабилизации.
Кстати, о стабилитроне. По моему глубокому убеждению стабилитрон тут совсем не нужен.
Давайте грубо прикинем. Сопротивление в коллекторе 10ком, пусть h21e = 100, и пусть питание схемы Uпит = 5В. Тогда для насыщения транзистора - переключения схемы при входном напряжении всего 5В в базу нужен резистор 10ком * 100 = 1Мом. И всё.
С мегаомом в базе схема будут переключаться от 5В и выше, пусть до 300В. Ток базы при 300В будет всего 300мкА, что гораздо меньше максимально допустимого тока базы. То есть такая схема будет работать в широком диапазоне входных напряжений. И никакой стабилитрон не нужен. И мощность этого 1Мом резистора достаточна всего 100мВт.
Единстенное, что осталось - защитить база-эмиттер переход от высокого обратного напряжения. Поэтому вместо стабилитрона ставим любой диод, катодом к резисторам, анодом на землю. Увеличиваем все базовые резисторы ( 125мВт допустимая мощность ) в 10 раз, кондюки уменьшаем соответственно в 10 раз. И всё будет прекрасно работать.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 18:44
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
с 1 мегаом это вы перестарались.емкостные проблемы
можно наверное не учитывать для такой низкой частоты.а вот например влияние обратного тока коллектора надо.
стабилитрон и маленькие номиналы резисторов нужны
для более четкого переключения.стабилитрон забирает
основную часть тока при большом напряжении.в то же время
при малом обеспечивается лучшее переключение,так как
резисторы относительно маленькие.я не пытаюсь сделать из
этой схемы идола.предложите проще.возражений
не будет.
можно например так.
Название: Формирователь для частотомера_1.GIF
Последний раз редактировалось locik_1; 27.09.2014 в 18:53.
locik_1 вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 02:04
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Я понял, это такой стиль общения: сначала возражать, а потом тут же опровергать возражение.
Дак, я не против. Давайте учитывать. Каков обратный ток коллектора у BC847, например, при 5В?
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 28.09.2014 в 02:12.
Непрочитано 28.09.2014, 02:16
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
в даташите 15нА при 25C и Ucв=30В.
графика нет.
locik_1 вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 02:49
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
15нА, даже если протекают по 1МОм, то создадут падение 15мВ. Предлагаю наплевать с высокой колокольни.
Непрочитано 28.09.2014, 05:27
Простота формирователя может довести до неработоспособности частотомер.
На графиках видно, что формирователь работает с чистой синусоидой и в узком температурном диапазоне.
ID:	69948   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Нужно разработать Счётчик Гейгера на микроконтроллере ArtUrl1986 Измерительное оборудование 3 28.08.2007 22:31
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
