Нужно разработать частотомер 1-60 Гц с точностью до сотых
Непрочитано 26.09.2014, 17:45
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно разработать частотомер 1-60 Гц с точностью до сотых
Сообщение от NK2007 Посмотреть сообщение
с каким номинальным током лучше выбрать стабилитрон и какой лучше взять транзистор?
Без разницы, любые будут работать.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
NK2007 (26.09.2014)
Непрочитано 26.09.2014, 17:50
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
емкости великоваты.не забывайте,что минимальное входное
40В.а сначала писал,что даже 5В.и С1 должна быть в 1.5 раза
больше С2.так кажется.для более гладкой ачх в полосе
пропускания.
locik_1 вне форума
Сказали "Спасибо" locik_1
NK2007 (26.09.2014)
Непрочитано 26.09.2014, 18:31
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
пропускания.
Без разницы. Это же частотомер, а не Хай-Фай усилитель ...
NK2007 (26.09.2014)
Непрочитано 26.09.2014, 18:39
NK2007
Сказал спасибо: 70
NK2007 на пути к лучшему
Ну про 5 вольт это я погорячился если честно, вы верно заметили. Как я вижу, здесь обсуждают структуру фильтра. Можно узнать исходя из каких соображений ведутся эти обсуждения? Достаточно назвать название структуры этого фильтра, дальше я сам почитаю.
NK2007 вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 18:53
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Расчет RC-фильтров
http://www.diagram.com.ua/list/begin...inner216.shtml
http://analogiu.ru/6/6-5-2-1.html
VladimirIvan вне форума
NK2007 (26.09.2014)
Непрочитано 26.09.2014, 19:58
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
вот еще что забыл.для 1Гц наверное 1 каскада усиления
будет маловато.лучше сделать 2 как минимум.или триггер
Шмитта после первого.еще надо учесть что изменение
температуры будет менять и уровень включения транзистора.поскольку
точность достаточно высокая,показания могут меняться.
то есть 1 раз включился при Т=30,второй раз при Т=30.01.
научно посчитать не могу.просто учтите это.может практически
это не проявится.
locik_1 вне форума
NK2007 (26.09.2014)
Непрочитано 26.09.2014, 20:17
NK2007
Сказал спасибо: 70
это не проявится.
Да думаю на практике сигналы будут редко в таких пределах, чаще от 20 до 50 Гц, так что думаю не критично, а так - спасибо, буду иметь ввиду при разработке.
NK2007 вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 20:44
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Можно прикинуть.
Ну, возьмём, к примеру, популярный транзистор BC847. У него
h21=200 при 25
h21=300 при 150C.
То есть грубо коэффициент усиления по току меняется на 0.5% на градус.
Напряжения срабатывания обсуждаемого ограничителя обратно-пропорционально коэффициенту h21. То есть те же 0.5% на градус при небольших изменениях температуры.
Пусть температура прибора увеличивается с чумовой скоростью 1град в сек. Тогда, действительно, пороговое напряжение изменится на 0.5% при измерении одного периода частоты 1Гц. Если входное напряжение синусоида, и порог ограничителя недалеко от нуля, то изменение напряжения порога приведёт в 2 ПИ раз меньшее изменение времени. То есть ошибка измерения будет 0.5%/(2PI)= 0.08%.
Получается, что ошибка меньше, чем нужная точность, даже при быстром изменении температуры.
NK2007 (26.09.2014)
Непрочитано 27.09.2014, 15:56
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Для формирования сигнала для частотомера - усилитель-ограничитель с постфильтрацией НЧ составляющей+ компаратор (так делал для 47-63 Гц). Далее умножитель частоты (как вариант ГУН) для прямого измерения частоты.
Но для диапазона 1-60 имеет смысл делать фильтрацию синхронную с частотой ГУН.
Нигде ТС не сказано о быстродействии системы по изменению частоты.
mikaleus вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 17:04
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Yurkin2014,
надо еще учесть изменение от температуры
параметров Vbe транзистора и напряжения стабилизации
стабилитрона.они тоже окажут воздействие.
лучше поставить ВС847С.у него очень большой Н21.
Последний раз редактировалось locik_1; 27.09.2014 в 17:10.
locik_1 вне форума
Нужно разработать Счётчик Гейгера на микроконтроллере ArtUrl1986 Измерительное оборудование 3 28.08.2007 22:31
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
